Teslin transformator
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:  Teslin transformator Odgovori s citatom
Imam problem...(kot ponavadi, ko se obračam na vas) Smile
Naredil sem teslin transormator, za napajanje imam trafo iz mikrovalovke, vse je ok, samo ne da iskre...Sad
Če se sekundarju približam sekundarju, začne brleti, iskra pa je manjša od 1cm....Sad
a se kdo spozna na te stvari? v kakšnem razmerju morata biti primarno in sekundarno navitje?
PS: glej priponko
 Ime datoteke:  tesla.gif
 Velikost datoteke:  8.21 KB
 Downloadano:  311 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav ne poznam dobro,mogoče bi moral napraviti.Da daje impulze kot multivibrator(555).Ne vem če imam prav.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej frekvenco določa LC nihajni krog... za napajanje pa uporabljam trafo za vžig oljnega gorilca....
aja, iskrišče (spark gap) je pa rotacijski.... s tem določim polnenje in praznenje kondenzatorja....
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v tem, da moraš ujeti oz. čim bolj izenačiti nihajni frekvenci primarja sekundarja. LC krog pri sekundarju predstavljata induktivnost sekundarne tuljave in kapacitivnost globusa (oz. tistega dela, ki je priključen na HV konec tuljave). Pri primarju pa sta to induktivnost primarne tuljave in kapacitivnost primarnih kondenzatorjev. Celotno stvar verjetno najenostavneje uglasiš s spreminjanjem ovojev (oz. tap-ov) na primarju ali spreminjanjem števila kondenzatorjev. Iskrišče pa služi samo temu, da oskrbuje nihajni krog primarja z energijo. Celotno stvar je težko dobro nastaviti, večinoma je potrebno veliko časa.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesla tuljave delujejo na principu resonance. Ko sta primar in sekundar resonantna, bodo iskre zares velike. Resonanco lahko spreminjaš z dimenzijo toroida/globusa. Če je toroid narejen iz rebraste alu cevi, ga raztegneš ali skrčiš. S tem se spremeni predvsem kapaciteta. Manj dela kot z odvijanjem/dovijanjem žice na trafotu.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za kaj boš tak teslin transformator potreboval (Če odmislim neverjetno količino motenj v etru)?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorja sem se lotil tako, lastna želja....1x sem videl v TM Bistra, kaj to dela, pa se mi je zdelo fascinantno!
Odločitev je padla in naredil sem ga... Smile
Jur, a si se ti že igral s tem? Toroid predstavlja kapacitivni terminal, mar ne? torej, če ga poskusim krčiti oz. širiti, se nihajni krog spreminja?
Sicer ne vem, ampak jaz na primarju imam 8 ovojev bakrene cevi za vodovod, fi 5mm, sekundar pa 0.6mm in okoli 1400-1500 ovojev... je razmerje pravilno? Rolling Eyes
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš na netu poišči kalkulatorje za teslin transformator. Iz sekundarja in zgornje obremenitve se izračuna frekvenco, ki jo moraš potem zagotoviti na primarju. Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi to
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo razmerje navojev transformatorja ni toliko bistveno. Veliko vpliva tudi frekvenca. Čim višja je frekvenca, tem večja bo napetost. Največji faktor pa je resonanca. Resonanca ima pomen povsod. Med drugim pomeni to, da bo šibak potres podrl veliko zgradbo, če bosta imela enako frekvenco. Podobno je tudi pri nihajnih krogih. Teslova tuljava je popolnoma navaden nihajni krog. Ko si dobil načrte za teslo, so običajno zraven tudi dimenzije komponent. Problem je recimo, če delaš oljni VN kondenzator iz steklenic, pa ima drugačno kapaciteto, kot je imel original. To pomeni, da hitro prideš iz resonance (ni dobrega iskrenja).
Če bi danes delal tak transformator, bi verjetno vzel signal generator. Z spreminjanjem frekvence in meritvijo amplitude signala bi našel in popravil frekvenci primarja in sekundarja. Nihajni krog bi torej uglasil pri nizki napetosti, kar je če drugega ne precej bolj varno.
Moj tesla je imel okoli 23 cm dolgo iskro, kar je sramotno majhno. Ker je bil tuljavnik iz kartona je še bolj sramotno pogorel.
Dobre tesla transformatorje imajo tudi v muzeju v Zagrebu.
Upogljive aluminijeve cevi (na sliki) se dobijo raznih premerov. Namenjene so predvsem za zračenje in podobno. Okoli fi 100 mm je dobra za malo večji trafo. Toliko so mehke, da se jih reže z olfa nožem ali z škarjami.
 Velikost datoteke:  1.54 KB
 Pogledana:  18169 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšno cev sem uporabil tudi jaz in sicer se uporablja za kuhinjske nape itd...
bom sedaj še poskusil par stvari naredit, pa poročam o uspehu!
Smile
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:  Teslin transformator Odgovori s citatom
Teslin transformator na slikah je prišel v moje roke pred "kar nekaj" leti in z njim je bilo kar nekaj zabave.
 Velikost datoteke:  289.59 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  259.02 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  279.21 KB
 Velikost datoteke:  286.19 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  293 KB
LP Sebastian
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, jaz sem poskusil zmanjšati toroid, za vhodno napetost sem dal dva (2!!) trafota iz mikrovalovke...pa nič...Sad
Po moje bom vrgel puško v koruzo....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi vrgel,mogoče bi to pomagalo ta stran
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi spreminjati ovoje na primarju (ni jih treba odvijati, samo z klemo pritrdiš gor žico na različnih mestih), spreminjaj vrednost kondenzatorja,...
Ne bo ti kar tako ratalo, malo potrpi pa bo Wink
Dobro si je zapomniti tudi en pregovor (pred časom ga je nekdo objavil na tem forumu): Če stvar deluje v prvo, je z njo nekaj zelo narobe Laughing
Stran 1 od 11
Uptime: 498 dni
