| Kakšno spajko uporabljate doma? |
| Svinčevo |
79% |
[ 53 ] |
| Brez svinca |
4% |
[ 3 ] |
| Oboje |
14% |
[ 10 ] |
| Nobene |
1% |
[ 1 ] |
| Skupaj glasov : 67 |
| Avtor |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 11:48 am Naslov sporočila: Spajkalnik: Kakšna spajka? |
Jur |
| Nazaj na vrh |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.36 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: |
Ker ne delam veliko, imam zaenkrat še spajko brez svinca. _________________ LP, Božo |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67894.66
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:48 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:58 pm Naslov sporočila: |
Spajkam z vsem živim. Doma imam pravo zbirko spajk. Kamorkoli grem privlečem kako novo stvar domov.
Ker občasno naredim kako stvar, ki mora imeti RoHS oznako je spajka brez svinca nuja. Spajkanje s to spajko je res težje in manj estetsko, a se z nekaj bolj natančno temperaturo in pravilno izbrano špico lahko naredi čisto spodobne spoje.
Pri meni lahko najdete spajko od 0.25mm pa vse do 3mm premera. Spajko brez svinca sem imel že pred leti, ko Pb free akcije sploh še ni bilo. Ta je spajka, ki ima 93 % kositra in 7 % srebra. Uporablja se jo za spajkanje spojev, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom (antene). tališče je izredno visoko in se lahko zgodi, da nekateri spajkalniki spoh ne dosećejo te temperature, še posebej, ker se to uporablja več ali manj zunaj in je veter tisti, ki toploto še dodatno odvaja.
Naj spajko sem nekoč kupil v Nemčiji in je namenjena prav za spajkanje SMD elementov. Premer je 0.45mm. Ima pa fluks v treh cevkah. Sestava ni znana, delo z njo pa je naravnost fantastično. Žal so fluksi precej agresivni tudi pri sobnih temperaturah in je vezje potrebno zelo dobro oprati.
Spajke z več cevčicami s fluksom niso nekaj posebnega. Prvi proizvajalec je bil angleški "Multicore". Imam kar nekaj takih spajk. Ena ima v eni od cevk parfum. Večini ljudi stvar diši, meni pa je vonj ogaben. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Volk, kje si dobil spajko 0.25mm? Oz. karkoli kar je manj od 0.5mm.
Doma ne spajkam, v sluzbi pa ... kar pride pod roko. Trenutno imam kolut, ki ni Pbfree. Ker gre vecinoma za prototipne stvari, je vseeno. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
| Glitch je napisal/a: |
| Volk, kje si dobil spajko 0.25mm? Oz. karkoli kar je manj od 0.5mm. |
Kupil na semnju v Nemčiji, mislim, da je bilo v Meinhaimu. Imam pa tudi nekaj 0.3mm spajke. Ko utegnem, bom poslikal moje zaloge.. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
| Ker občasno naredim kako stvar, ki mora imeti RoHS oznako je spajka brez svinca nuja. Spajkanje s to spajko je res težje in manj estetsko, a se z nekaj bolj natančno temperaturo in pravilno izbrano špico lahko naredi čisto spodobne spoje. |
Darko (in ostali z vec izkusnjami s Pbfree cinom): a lahko napisete kaj bolj konkternega - npr. temperatura, pri kateri najlazje spajkas s spajko sestave ABC je XXX stopinj, uporabljeni spajkalnik je YYY s konico ZZZ. Tako bo vse skupaj bolj smiselno, pa se kaj koristnega lahko drugi odnesejo od tega  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:39 pm Naslov sporočila: |
Glitch, tanko spajko (0.25) z svincem ima HTE, če nisem pokupil zadnje zaloge.
Jur |
| Nazaj na vrh |
DrRogla Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
| MarE69 je napisal/a: |
Verjetno si mislil s svincem.
Jaz imam samo še 3 kolute (1,5kg) stare 0.7mm s svincem. Potem bo definitvno konce veselja. Sicer pa po novem uporabljam 0.5mm Sn96%Ag3Cu0.5, 2,2% fluksa. Saj sapjka se, samo estetsko ni. |
ja seveda očitno sem se zatipkal  _________________ LP, Božo |
| Nazaj na vrh |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam FLUITIN 1532 Sn60Pb38Cu2 ali Sn63Pb37 oboje 2,2% fluksa, debelino 0,7mm in 1mm, zaloga cca 30kg
Spajka brez svinca pa ELTIN Sn96,5Ag3Cu0,5 2,2% fluks
Fluitin obstaja v več različnih variantah z različno količino fluksa, najbolje je cin s tremi cevčicami fluksa.
Eltin je spajka brez svinca, višji cenovni in kvalitetni razred, delo je preprosto, temperatura enaka kot za spajko s svincem. Temperaturno območje dela je pri meni najpogosteje med 350 in 390 stopinjami.
Res je, spoji s spajko brez svinca zgledajo malce čudno, saj nimajo sijaja, so bolj motni in včasih s kakšno spajko slabše kvalitete zgleda kot da bi bili to hladni spoji.
Poraba spajke je pri domači rabi tako majhna, da se splača kupiti najboljšo, torej (verjetno) najdražjo spajko.
Mimogrede, v HTE imajo večjo zalogo spajke fluitin 1532 1mm s svincem navalite, da veselje ne bo prehitro minilo, saj je vsekakor bolj prijetno in lažje delati s tovrstno spajko. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 3:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se najbolj obnese "osvinceni" Fluitin 1532 (sicer 0.5 mm)
ROHS se do zdaj se nisem lotil, zato so podrobne razlage in nasveti zelo dobrodosli  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Doma uporabljam še "klasiko" s svincem, v predalu imam le nekaj vzorcev Pb-free. Uporabljam debeline 0,5mm, 0,7mm in 1mm.
V službi uporabljam isto sestavo kot Reber (Sn96,5Ag3Cu0,5) ki je kar neke vrste standard sedaj z Pb-free (komercialno ime te sestave tudi SAC305 - 3%Ag, 0,5%Cu). Spajkalnik imam nastavljen na 360 ali 380 stopinj. Kot so omenili že predhodniki je pri vsem tem spajkanju problem samo v tem da spoji niso več svetleči in pa da se spajka nekoliko vleče.
Sem pa na sejmu dobil vzorce spajke ki se po izgledu zelo približa stari spajki. Sestavljena je iz Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe. Prvi vtis je bil zelo dober, sedaj imam naročeno, bom pa poročal kako se zadeva obnese.
LP, Peter |
| Nazaj na vrh |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.46
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
| reber je napisal/a: |
Mimogrede, v HTE imajo večjo zalogo spajke fluitin 1532 1mm s svincem navalite, da veselje ne bo prehitro minilo, saj je vsekakor bolj prijetno in lažje delati s tovrstno spajko. |
Sigurno? V njihovi spletni trgovini jo ne najdem oz. je ni  |
| Nazaj na vrh |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 1:12 am Naslov sporočila: |
| jur je napisal/a: |
Jur |
Zanimivo. Jaz sem pred letom dni spraševal v IC in HTE, če imajo kaj tanjšega od 0,5mm oz. če mislijo kaj nabaviti. Pa so mi oboji odgovorili, da je bolje da pogledam kje v tujini. |
| Nazaj na vrh |
reber Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
| jjakob je napisal/a: |
Imajo tudi telefon  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
