gumby Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
pin 1 je levo spodaj na sliki...
ce gledas vezje iz spodnje strani imas obrnjen vrstni red pinov _________________ Tule nisem več aktiven. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 9:06 pm Naslov sporočila: |
Iz nogice 43 VOUT od TDA 8362 gre vertikalni inpulz na 1. in 3. kontakt ICja TDA 3653. Samo če nimaš osciloskopa boš to težko preveril. Elektrolite, ki so okrog TDA 3653 zamenjaj.
če štejem z spodnje strani čipa je na nogico 42 in 43 pripet elektrolit c 406
10uf/50v
a imam prav? |
ne vem, ker nimam načrta. Kontakti se pri ICejih štejejo od zgoraj, tako kot imaš narisano in označeno na shemi.
Kontakt 1 je če pogledaš na iCeju napis "TAJVAN" tam, kjer je črka "N" |
joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
danes sem že zamenjal večino elektrolitov po celi plošči sedaj jih je pa ostalo samo še ene par in to prav okoli TDA8362 tako da jih bom kupil jutri in bom videl kaj bo
so pa:
10uf/50v 4x
1uf/50
0,47uf/50
2,2uf/50
lp. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
joe di maggio je napisal/a: |
10uf/50v
a imam prav? |
Ne.
Nogice se štejejo od zgoraj, tako kot si slikal in kot je na shemi čipa.
Če nimaš osciloskopa, boš bolj težko kaj pametnega ugotovil tam.
Pa pazi, ker je odprt in vklopljen televizor hudo nevarna zadeva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
a je možno da čip ni skurjen in da je samo kak od telih elektrolitov??
10uf/50v
1uf/50
0,47uf/50
2,2uf/50 |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da preveriš periferijo okrog čipov, ponavadi ta nagaja. Ti kond. te ne bodo tako veliko stali kot pa čipi. Menjaš jih lahko že zaradi starosti. _________________ lp, ElGrigon |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 12:20 am Naslov sporočila: |
ja saj samo še teh par kondenzatorjev zamenjam pa so komplet vsi na plati novi
če bo ratalo bo tv., kar se kondenzatorjev tiče še kar za nekaj časa
lp. |
frapor Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Ali si preveril napetosti na TDA3653. Na pin9 moraš imeti cca 24V. Dioda D701 je med kontaktoma 9 in 6. Na TDA 8362 pa samo probaj ugotoviti, če je inpulz na nogici 43, ostalega se ne dotikaj. |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 5:31 pm Naslov sporočila: |
kondenzatorji vsi zamenjani še vedno ne dela |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
če hočem zmeriti TDA3653. Na pin9 dam + od ampermetra na 9 nogico - pa na ?? |
frapor Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:06 pm Naslov sporočila: |
Saj ne boš meril tok, ampak napetost. Zato moraš na instrumentu nastaviti na merilno območje za merjenje napetosti. Eno žico daš na maso, drugo pa daš na 9. kontakt. Ker pričakuješ napetost 24V mora biti izbrano merilno področje za višjo napetost od 24V. |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: |
ja sem zmeril in napetost TDA3653. Na pin9 je 26v
kako pa na TDA 8362 izmerim impulz na 43 nogici enako kot napetost? |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:18 pm Naslov sporočila: |
na 43 nogici sem zmeril enako kot prej pa mi pokaže zelo nisko napetost 0.27V
pri tv ko je na standbay |
frapor Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
Za merjenje vertikalnega inpulza bi moral imeti osciloskop. Tu je majhna izmenična napetost 2-3V. Ta inpulz ti gre iz pin 43 od TDA8362 na pin 1in 3 od TDA3653. Pin5
gre na vertikalno odklonsko tuljavo, s tuljave pa verjetno preko enega velikega elektrolita (nekaj 1000uF) in upora na maso. Preveri to. |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
1000uf/35v je nov
kako je pa z upori a moram vsakega posebej dat ven in zmerim al je še kaka druga opcija? |
