prvee Član
Pridružen-a: Ned 05 Avg 2007 13:50 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:05 am Naslov sporočila: Mini vetrnica, motor-ček |
Torej, nameravam izdelati "mini" vetrnico, pa me zanima s katere stvari vzeti motorček kateri bo imel dober izkoristek pri "nizkih" vrtljajih, to je nekje od 1-3V pri nekaj krat 100mA toka? Vse skupaj bo polnilo neki manjši akomulator s pomočjo sončne celice 2W/15V/135mA. Bistvo je da dobim/kupim el. motorček takih vrednosti kot sem zapisal, pa če ima kdo kak predlog kje dobiti tak motor, ali pa kje ga kupiti? Hvala
pa še link kjer se da prib. videti idejo
http://www.kidwind.org/windshopfiles/pvcturbines.html
http://www.kidwind.org/windshopfiles/partsbuildingmats.html
lp,  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:28 am Naslov sporočila: |
Taki motorčki so v baterijsko napajanih igračah. Ima ga tudi www,ic-elect,si - iskanje: motor.
MOT2 - MOTOR (2,6-6Vdc / 340mA / 14400rpm) 3,0875 EUR
Jur |
prvee Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor pa link, samo mislim da je pa 14400 vrtljajev/min. mal prehudo, tudi preko prenosnikov, ali se pač motim? Nisem pa zasledil na oni strani ki sem jo prilepil, koliko je to "pri nizkih vrtljajih"... |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:09 pm Naslov sporočila: |
Če klikneš na oznako motorja na omenjenem linku, te vrže na proizvajalca, welleman, iščeš: MOT2 in dobiš več podatkov.
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=75003
V glavnem ima večina majhnih motorčkov visoke obrate. Navedeni obrati so v prostem teku. Z obremenitvijo padejo.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Pet Avg 10, 2007 12:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:12 pm Naslov sporočila: |
Zanimive igrače, mene bolj zanima, kje bi dobil eliso, motorčkov namreč imam na kile.
prav rad bividel, kaj taka stvar naredi na kraški burji. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:15 pm Naslov sporočila: |
Glede "nizkih" vrtljajev se dela ravno obratno.
Vzame se DC motor čim višje napetosti (24, 36, 48, ..., 190,... VDC), ki ima neke nazivne vrtljaje, nato pa pri resničnih nizkih vrtljajih daje od sebe par voltov, ki se jih uporabi.
Že v osnovi 3V motor bi pri nizkih vrtljajih dal milivolte.
LP,
Igor
3V*0,1A=0,3W . Raje vzemi 5W motorček od programatorja pralnega stroja. Ima 600rpm, na jezik pa trese že od 1rpm . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:16 pm Naslov sporočila: |
Za kraško burjo ne potrebuješ velikega premera vetrnice. Kupi v bau* en tavelik ventilator za hlajenje za 9.95 eu. Ker vetrnica naredi precej prepiha, se bo tudi gnana od vetra dobro vrtela.
Pravkar preizkušeno: vetrnica pognana z CO2 plinom se krasno vrti.
Jur |
prvee Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Ja sem bil na strani proizvajalca pa pregledal karakteristike in se bom verjetno res odločil za nakup tega, ali pa malo prebrskal po domačem "skladišču"... Za eliso pa bom sam izdelal nekaj, ali iz pločevine ali plastike, vse skupaj(elisa) pa ne bo večje od (fi)45cm, tako ali tako je to malo za zabavo, malo za eksperimentiranje... |
prvee Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
Raje vzemi 5W motorček od programatorja pralnega stroja. Ima 600rpm, na jezik pa trese že od 1rpm . |
Kake velikosti približno je tak motorček, ker gre tu bolj za "igračo" ne bi rad delal neke velike zadeve, ker prej sem imel v mislih motorje ki dajo že pri nizkih vrtljajih tokove od 0.1-0.4A pri napetostih od 1-3V s strani... Not all DC motors are equal!
These are the motors we use in almost all of our PVC wind turbines.
They are smooth running and have the best power output at lower RPMs that we have ever seen.
They have a 3" lead coming off the motor.
Typical output in wind devices is 0.5 - 2 volts at .1 -.4 amps |
Zato sem iskal motorje takih velikosti, sem pa gledal motorje moči 5W in so bili velikosti Body Diameter 16mm, Length 28mm torej bi verjetno res prišlo to bolj v upoštev? |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: mini vetrnica motor-ček |
Jaz bi kot generator za takšno vetrnico uporabil step motor. Pri majnhem številu obratov se kot generator obnese boljše kot DC motor.
Vlado |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 5:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim, da bi bil koračni motor zelo primeren kot generator za veternico, še posebno zato, ker ima 4 ločena navitja. Tako bi lahko ob slabem vetru bilo obremenjeno samo eno navitje, in bi lahko glede na moč vetra vklapljal- bremenil še ostala navitja. |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi za tak namen uporabil motorček od kakega walkmana ali kasetofona , mogoče tudi kak stepper od kakega tiskalnika . Mogoče bi moral narediti še prenos s kako gumico , da bi dobil večje obrate . Koliko mA ti bo tak motorček dal pa ne vem .
Nekoč , ko sem bil še v osnovni šoli , sem si naredil tak "generator" . Od črpalke za vodo od pralnega stroja sem vzel motorček ter ga z gumico povezal na motorček walkmana kjer sem dobil napetost . Koliko se ne spomnim pa tudi pomeriti nisem imel takrat s čim.
Upam , da sem dal kako idejo.
Našel pa sem še eno povezavo : http://www.fieldlines.com/story/2006/4/25/184337/514 _________________ Lp. Traflc |
jur Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:59 am Naslov sporočila: |
Koračni motor po moje ni primeren za vetrnico. Magnetno polje permanentnega magneta zaradi konstrukcije motorja rotor močno zavira (razen če ni reluktančni motor), kar bo pri majhni vetrnici precejšnja ovira.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi navaden enosmerni motorček s trajnim magnetom ima enak efekt, samo da se ga zaradi majhnega števila polov (v primerjavi s koračnim motorjem) ne občuti tako močno.
Pri "številu polov" pri koračnem motorju mislim na to, da ima 200 stabilnih mest /360°, navaden pa jih ima 6 do ... .
Ob vsakem prehodu iz enega v drug stabilni položaj se inducira napetostna konica, ki gre pri koračnem motorju naravnost v žice (ni kolektorja in krtačk), in je pri hitrejšem prehodu višja.
Zato bi morala biti os med vetrnico in motorčkom izvedena z zagozdo (ali zobniško sklopko) s par stopinjami zračnosti - da lahko motorček prehiti vztrajnost vetrnice na prehodu iz labilnega v stabilni položaj.
LP,
LP, Igor |
Traflc Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 4:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa dinamo od kolesa bi bilo to smiselno ? _________________ Lp. Traflc |
