Vam dela internet?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Denis, ce si priključen na Telekomov DSL, mi pošlji username pod ZS.
Bom v ponedeljek pogledal, kaj se da narediti.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Domenius je napisal/a:
Ni treba nič resetirati, se bo sam "porihtal" ko bo na Siolu vse delovalo. Se mi zdi, da so spet neke težave.
To se dogaja že kakšnih 6 mesecev. Kdaj pa kdaj tudi ne dela(popovdan)
Imaš mogoče ruter ali sam modem ? Včasih, ko sem imel še navaden ruter (nižje kakovosti- lan) mi je ta delal probleme. Isto kot ti sem morel vso stvar zresetirati. To se je dogajalo nekajkrat tedensko; odvisno je bilo od tega koliko je bil obremenjen. Sedaj pa ko imam malo boljši ruter, do resetov ne prihaja več.
PS: Drugače pa ti je Adi že dal odgovor Wink .
Tomaž, S57KO
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem v svojem sporočilu mislil Telekom.
s55m: Glede na slabljenje tvoje linije si verjetno zelo blizu centrale, cca. 500m po kablu. Sicer pa ima še kar nekaj naročnikov stare Callisto 821(+) modeme, ki so na žalost (na srečo tehnikov) zaščiteni z geslom (user/user ne deluje, omogočen je samo admin račun), ter se ne da pogledat statusa DSL linije.
dkone: Preveri status v modemu. Če ne znaš povej kateri modem imaš, pa ti bomo pomagali. Pri teh modemih se rado dogaja, da se pregrevajo. Poskusi ga z nečim podložiti, da omogočiš pretok zraka tudi pod modemom. Pomemben faktor pri stabilni povezavi je tudi hišna inštalacija. Kabel mora biti čim manj krat podaljšan, modem pa čimbližje vtičnici.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Imam sam modem, brez kakršnega routerja. No res pa je da imam gor priključen dva PC-ja (brat in jaz) Imam pa DUO paket, tako da je SAGEM-ov modem, kateri ima 4 priključke, od tega internet dela samo na dveh. Resetirati ga moram tudi večkrat na dan, kar mi je zoprno, kadar berem oz. pošiljam kakšen mail, ko mi vse skup zmrzne.
Hvala Vam za pomoč.
P.S : G.Adi pod ZS imate sporočilo.
Denis
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo treba nadgradit firmware. Imel sem podobne, vendar ne tako pogoste težave. Ko so mi iz Siola na daljavo nadgradili firmware za SiolTV pa je zadeva izginila.
It's electric!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tudi to , ne vem, vendar so mi že nekoč nagradili, vendar sem jih takrat komaj priklica, da so mi naložili.
Denis
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adi,
Moj status je sledeč - modem istočasno tudi ruter. Kakih težav nimam. V kakem "stanju" je linija?
Operational mode G.Dmt.BisPlus
State Showtime
Trained transmit bit rate 288 kbps
Trained receive bit rate 1152 kbps
Upstream power 13.2 dB
Local Fast channel FEC error count 0
Local Interleaved channel FEC error count 0
Local Fast channel CRC 0
Local Interleaved CRC 0
Local line attenuation 24.0 dB
Local signal-to-noise margin 28.0 dB
Local LOS 0
Local SEF 0
Remote Fast channel FEC error count 0
Remote Interleaved channel FEC error count 0
Remote Fast channel CRC 0
Remote Interleaved CRC 0
Remote line attenuation 14.5 dB
Remote signal-to-noise margin 30.0 dB
Remote LOS 0
Remote SEF 0
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri ob osmih zjutraj bo bojda glavna in zadnja nadgradnja omrežja.
LP Aljaž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in cenzurirne naprave bodo dokončno zmontirane in priklopljene ...
... stikalno-usmerjevalni sistemi v jedru sistema so se vgradnji upirali do konca ...
... kmalu bo vse preusmerjeno ...
LP,
Igor
LP, Igor
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, glede na Margine (rezervo), izgleda super.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa spet ne gre tujina...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zgleda kar srečo. Rekel bi da dela TM internet 99+%
Sta bila pred kratkim sicer dva izpada. Prvič je na ojačevalcu za TV kabel za ulico odpovedala varovalka med nevihto, drugič je uspelo nekomu z bagrom optiko za komplet Bežigrad pretrgat. Pravzaprav lani enkrat so pa optiko spajkali nekje pri Tivoliju - spet bagri...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le hitrost na TM (vsaj v KP) je katastrofa.
Stran 4 od 4
Uptime: 8 dni
