Enostaven TV oddajnik
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Naslednja
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:33 am    Naslov sporočila:  Enostaven TV oddajnik Odgovori s citatom
obljuba dela dolg. Izdelava tega oddajnika je zelo enostavna in marsikomu bo prav prišla za nadzor vhodnih vrat, Cool ali pa mogoče še kaj drugega. Sam sem kar nekajkrat priključil nanj minikamere( ČB) nizke resolucije in bil je pravi štos Very Happy . Deluje med 470 in 700 MHz in meni je vedno ratalo iz prve. Ker včasih slika pove več kot 100 besed , naj spregovorijo one. Wink
kako izgleda VF del
 Velikost datoteke:  365.78 KB
 Pogledana:  1214 krat
Shema,
L3 3 ovoji, posrebrene žice fi 1mm diameter (notranji ) 3mm zacinjena cca 3 mm nad pertinaksom
L5 5-6 ovojev 0.8 mm notranji premer 3mm
L1-L2 3 do 5 ovojev izolirane žice na 1.6 mm feritu..
 Velikost datoteke:  901.33 KB
 Pogledana:  970 krat
detalj
 Velikost datoteke:  316.86 KB
 Pogledana:  492 krat
TIV
 Velikost datoteke:  66.59 KB
 Pogledana:  473 krat
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še Nf del
kako izgleda modulator
 Velikost datoteke:  426.51 KB
 Pogledana:  520 krat
Montažni pogled VF dela
 Velikost datoteke:  296.81 KB
 Pogledana:  416 krat
Montažni pogled
 Velikost datoteke:  350.64 KB
 Pogledana:  386 krat
TIV
 Velikost datoteke:  98.89 KB
 Pogledana:  371 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zanimivo - bo treba poskusit Cool
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups Silvo to je pa bilo hitro , sem pa pozabil še anteno. Lahko uporabite Yagi za 4 in 5 področje, jaz sem eksperimentiral kar z eno polomljeno prenosno(hišno ) anteno Embarassed , ne bo pa škodila niti navadna UHF antena (logaritemska)
GRR pozabil sem še dodati da je VF del napravljen iz dvostranskega vezja . Na drugi strani je culo vezje in kot je iz slike razvidno :izvrtamo na masi luknje in z žico povežemo gornjo in spodnjo stran. Celo vezje ni kritično. Slika pa 100 % studijska ( seveda če niste prezahtevni). Tisti ki gledate filme z računalnika in vam je že nekajkrat odneslo RGB na TV oziroma video plato na računalniku , se kar malo zamislite Wink
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Infrared, eno vprašanje zate.Kako daleč pa nese tale zadeva?
Mene kot neprofesionalca sicer kar zmrazi, ko vidim toliko tuljavic, te so še vedno bav, bav...
Boco
p.s.Za koliko bi pa bil ti pripravljen to zadevo narst?
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Boco
Nekaj kilometrov ob idealnih pogojih, namenjena pa je za manjše razdalje, naj opozorim , da so zakoni danes glede tega strašni.(takega oddajnika sploh ne smeš narediti, saj so te frekvence rezervirane za TV prenose) Mislim pa da v kakšni vasi Confused lahko spelješ Question Question VideoTelef on Embarassed med dvema hišama Question . Je pa ta projekt kot nalašč za " NEPROFESIONALCA" je namreč tako enostaven , da skoraj ne mora spodleteti , material stane kakšnega tisočaka in pol . Samo ko ti rata , potem pa si Đek Cool : Tuljavice te naj ne skrbijo , vzameš sveder od 3 mm in nanj naviješ žico , enostavno kot pasulj. Če pa kaj fališ, si nekaj mega hercov višje ali nižje , kar pa poloviš s tipko searc na daljincu. Uf sem pozabil povedati Very Happy da svoj izdelek testiraš na TV sprejemniku.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2003 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, zanima me, kako velika je ta stvar, rad bi tudi videl kakšno sliko od tega, ker nevem, če je kaj s forumom narobe ali je kaj drugega, da slik ni. Kako se obnese pri barvnih kamerah in ali se to priključi na scart TV-ja?Tudi mene zanima, za koliko bi bil pripravljen zadevo naredit in testirat?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2003 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, slikic ni bilo zato, ker je moja povezava s svetom slaba Sad in je za prikaz teh slik modem rabil okoli 10min.
Aha, še to: kolikšna je oddajna moč tega oddajnika?
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2003 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Malo ste me presenetili s tem če sem pripravljen to narediti. Mišljeno je bilo kot samogradnja. Skenirane slikice so v merilu 1:1 tako , da z malo obdelave (risar-photopaint) nebi smelo biti težav z izdelavo TIV (tiskanega vezja) . V kolikor pa nebi šlo pa si bom vzel čas in napravil nekaj TIV . Če imate le nekaj izkušenj z sestavljanem elektronskih vezij , vam ta TV oddajnik ne bo delal težav. Za preizkus , pa uporabite sobno anteno in tv oodajnik. Za vhod pa kamero , oziroma skart izhod iz videa... Wink
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam nimam ravno veliko izkušenj z izdelovanjem teh visokofrekvenčnih stvari in potem se zgodi, da ko grem sam kaj delat, ponavadi ne dela... Ker pa si ti to že naredil in veš kaj, kje in kako paziti pri izdelavi, je najboljše, da ti to narediš proti primernemu plačilu.
Torej, kolikšna je oddajna moč oddajnika?
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2003 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Confused
No pa sem se lotil tega oddajnika. Ker tudi sam nimam kaj dobrih izkušenj z takimi vezij te prosim infrared da mi poveš pri čem moram najbolj paziti.
lp Wink
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2003 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je ratal od prve. Edino na kar bi opozoril , je to da je vezje zjedkano čimmanj nazobčano , poleg tega pa še to . da morate zgornjo in spodnjo maso povezati z žičko ( daste žico skozi pertinaks in pocinete na obeh straneh- ni preveč profesionalno , kar pa kaže da ni kritičnih elementov). Za preizkus zadostuje že teleskopska antena in na drugi strani sprejemnik s teleskopsko anteno. Vsaj za začetek predlagam , da sprejemnik nastavimo na nižje kanale in s trimerjem poiščemo pravo frekvenco. Signal za oddajnik , pa vzamemo kar z videa. Ko dobimo na TV-ju signal , pa nastavimo nivo video signala na oddajniku, saj bo po mrfiju sigurno namesto slike nekaj mrgatajočega in neprepoznavnega. Jaz sem to uporabljal za prenos signala iz mikrokamere na TV sprejemnik , tako da nisem opazoval kvalitete prenosa. Ker odajnik nima kakšne PLL zanke , pa za stabilnost sprejema poskrbi kar TV sam Very Happy
Glede na uporabljen material , pa ne bo velike škode , če bo kdaj potrebno igrati gasilca (enkrat je moj usmernik izvajal stabilizacijo po svoje Twisted Evil seveda s mojo pomočjo Embarassed )
Mislim , pa da bi ta odajnik prav prišel za kakšen nadzor malo bolj odaljenih vhodnih vrat, Confused kje na samem Sad v bloku pa ne svetujem kaj preveč delikatnih prenosov , saj odajnik seva na vse strani Very Happy
Še enkrat pa opozarjam , da so taki odajniki skregani s zakoni Shocked , dovoljeni samo za eksperimentalne , znanstvene namene Very Happy
Seveda pa pa kakšen oklop na odajniku v kasnejši fazi ne bo škodil Wink
Še to za odajni del uporabite VF pertinaks
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2003 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Zanima me ,če je še kdo sestavil ta oddajnik?
Lepo bi bilo , če bi kdo poizkusil namesto obstoječega UHF oscilatorja uporabit SAW oscilator naprimer na frekvenci 433MHz. Po moje bi moralo delat tudi ,če bi uporabil tisti oscilator iz revije Svet elektronike , ki se drugače uporablja za prenos podatkov.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2003 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole (priloga) sem zgolj slučajno staknil na netu. Po samem izgledu dokumentacije "bi rekel" da stvar funkcionira. Vseeno bi rad čul za mnenje Infrared-a ali Lojza ali pa kakega drugega "mojstra" za VF.
Tv Transmitter.pdf
 Ime datoteke:  Tv Transmitter.pdf
 Velikost datoteke:  149.63 KB
 Downloadano:  523 krat
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2003 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale oddajnik sicer deluje , ker sem ga sam naredi vendar se mi je tranzistor v oscilatorju grel kot hudir , zato sem med emitor in maso vezal upor 220E in je bilo v redu.Potem pa nikakor nisem mogel nastavit čiste slike dokler v izhodnem filtru nisem zamenjal kondenzatorjev s trimerji in nastavil filter tako kot je treba. Mislim ,da bi tudi izhodna tranzistorja lahko zamenjal s kakim 2n3866 ali kaj podobnega.Moram reči ,da je stvar kar špilala potem ,ko sem te stvari popravil.
Lp. Traflc
Stran 1 od 14
