Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
Tiskanino bom verjetno moral tako ali tako spremeniti, ker dvomim da bom dobil enake LED displejčke kot jih je uporabil silvo. Silvo, zanima me kateri segment LED prikazovalnika si vezal na kateri pin PICa. a na pin ----, b na pin----...Ali pa povej vsaj kateri model LED prikazovalnikov si uporabil, da si sam pogledam kam je kaj vezano. Hvala! |
Če boš risal novo tiskanino bo vsekakor potrebna sprememba programa, če ne želiš na njej "mali miljon" mostičev.
Če boš uporabil displeje s skupno anodo, potem je kot prvo potrebno spremeniti tale del programa:
Koda: |
CIFRE
mulwf KORAK
movf PRODL,w
addwf PCL,f
; dpeafcgb'
retlw b'10111101' ;0
retlw b'00000101' ;1
retlw b'10110011' ;2
retlw b'10010111' ;3
retlw b'00001111' ;4
retlw b'10011110' ;5
retlw b'10111110' ;6
retlw b'00010101' ;7
retlw b'10111111' ;8
retlw b'10011111' ;9
retlw b'00000010' ;-
retlw b'00000000' ;' '
Zgoraj kar je pisano za podpičjem, je komentar ter ne vpliva na program.
; dpeafcgb'
;druga vrstica recimo "prižge" prikaz "1", ter izgleda takole: retlw b'00000101' ;1
Tale binarna vrednost bo poslana na port b. Na pinu RB0 ter RB2 bo logično stanje 1. Tam sta v danem primeru vezana segmnet B ter C. Če boš porabil svojo tiskanino, si tole tabelo prilagodi za svoj prikaz. V primeru rabe displejev s skupno anodo, daš emiter transistorja (NPN) na anodo. kolektor pa na +. Stanje v tabeli pa mora biti invertirano. Za enak razpored ter za prikaz "1" bi izgledala druga vrstica takole: retlw b'111111010'
_________________ lp
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Bom raje zamenjal LED prikazovalnike za skupno katodo. A mi lahko prosim samo poveč kateri segment LED prikazovalnika je vezan na kateri pin PICa. Ugotovil sem, da je b vezan na rb0, c je vezan na rb2, g pa je vezan na rb1, d pa predvidevam, da je vezan na rb7. Lahko da se motim. 100 % sem samo za segment g=rb1. A mi lahko prosim tukaj kaj pomagaš. Ali pa napiši vsaj model uporabljenega LED prikazovalnika. Hvala!
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:49 am Naslov sporočila: |
Bom raje zamenjal LED prikazovalnike za skupno katodo. A mi lahko prosim samo poveč kateri segment LED prikazovalnika je vezan na kateri pin PICa. Ugotovil sem, da je b vezan na rb0, c je vezan na rb2, g pa je vezan na rb1, d pa predvidevam, da je vezan na rb7. Lahko da se motim. 100 % sem samo za segment g=rb1. A mi lahko prosim tukaj kaj pomagaš. Ali pa napiši vsaj model uporabljenega LED prikazovalnika. Hvala! |
V sporočilu zgoraj je lepo razloženo ... drugače ne znam...
ID Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:20 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil, kateri pini so vezani na kateri segment. Na začetku se mi je zdelo to nemogoče razbrati, potem sem se pa z malo pomoči gospoda Silvita le malo bolj pogledal v načrt in sam program. Tako sem uspel razbrati kam je vezan kateri segment. In sicer: a=rb4, b=rb0, c=rb2, d=rb7, e=rb5, f=rb3 in g=rb1. Hvala za pomoč! Sedaj pa moram zamenjati displejčke in na novo zriati tiskanino kamor pridejo displejčki.
micos_amigos Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2007 12:42 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: lome
Objavljeno: Sob Okt 27, 2007 9:27 am Naslov sporočila: vrteči napis |
Živjo!
mene pa zanima če je treba pic kaj programirat?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.33 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Okt 27, 2007 10:26 am Naslov sporočila: |
Temu so namenjeni, tako da ja.
_________________ It's electric! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.33 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Okt 27, 2007 10:43 am Naslov sporočila: |
Ja, PIC je potrebno sprogramirat.
Tega projekta ne bi priporočal kakšnemu začetniku, saj je za uspešno delovanje tega propeller clocka potrebno tudi nemalo lastnega dela in razmisleka (sploh pri gradnji same napravice in postavljanju tuljav).
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Sob Okt 27, 2007 11:25 am Naslov sporočila: vrteči napis |
živjo še enkrat
s katerim programom se odpre eagle sheme?
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Okt 27, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: Re: vrteči napis |
micos_amigos je napisal/a: |
živjo še enkrat
LP |
S programom Eagle.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.57 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:47 pm Naslov sporočila: Vrteči napis |
Trota v temi o projektu Vrteči napis zanima, če se da vrteči napis nekako zmontirati na špice bicikla. To sem že nekje videl. Na brzino najdem dve varjanti: SpokePOV in Ian's Spoke POV. Slike zgledajo prav efektno. Če si to zmontiraš, imaš zagotovljeno nedeljeno pozornost mimoidočih, sploh zdaj, ko so dnevi bolj temni.
LP!
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 10.09 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje se nanaša na Silvov Utripajoč okrasek II:
Ali je možno dobiti .lay datoteko za zvezdo(osnovna plošča)?Rad bi nekatere povezave odebeljiv,pa ono napako popravil...
Hvala,
_________________ Denis |
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Hvala, |
V prilogi.
Ime datoteke: |
zvezda_nova.zip |
48.43 KB |
Downloadano: |
14 krat |
dkone Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:37 am Naslov sporočila: |
Hvala.
dkone Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje glede zvezde: Krake treba prezercalit? ali so tako kot v pdf-ju? Namreč krake imam že izdelane in pri izdelavi same zvezde sem opazil, da se katode ledic in kolektor tranzistorja ne ujemja,je na drugem pinu. A bo vseeno delovalo,če samo povežem katodo na drug konec,premostim na nasprotni pin na osnovni plošči? Mogoče bo drugače razpored delovanja ledic?
hvala,
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 4:30 pm Naslov sporočila: |
Tiskanini sta narejeni tako, da se lahko naredita s prenosom tonerja (breskvico)
Tudi pri fotopostopku mora biti natisnjen del obrnjen na baker. Za orentacijo - na osvnovni plošči je napis, ki mora biti pravilno obrnjen na izdelani tiskanini).
PS
V izdelavi so še tri zvezde. Ko bo izdelava v končni fazi, bom izgled za začetnike fotografiral.
Uptime: 78 dni
