Detektor plina s TGS813
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 10:06 pm    Naslov sporočila:  Detektor plina s TGS813 Odgovori s citatom
Par dni nazaj sem v delavnici nekaj iskal pa sem zgolj slučajno našel zgoraj omenjen senzor,(nerabljen Wink ) katerega sem pred leti kupil v Conradu. Poiskal sem datashet - odločil sem se, da ga poskusim. (datasket najdete tudi na Filemanager ) Uporabil sem PIC12F675. V prilogi program ter tiskanina narisana z Layoutom. Na fotografiji v prilogi sem uporabil stabilizator 78l05. Ker je tok kar velik sem tiskanino popravil za stabilizator v TO 220 ohišju.
Fotografija prototipa brez releja
 Velikost datoteke:  145.42 KB
 Pogledana:  116 krat
detektor plina.zip
tiskano vezje, ASM,HEX
 Ime datoteke:  detektor plina.zip
 Velikost datoteke:  44.91 KB
 Downloadano:  43 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kratek opis delovanja:
Ko se vezje vključi začne utripati LED dioda v enakomernih intervalih ca pol minute. (čas gretja senzorja) Ko ta čas poteče se začne kontrolitanje senzorja. Led dioda utripa v daljših itervalih ca. 2s. Ob prvi vključitvi je potrebno kalibrirati senzor. To naredimo tako, da ko se začne čekiranje senzorja (kratko sklenemo mesto na tiskanini, ki je predvideno za jumper) - lahko kar z izvijačem. Piskač bo dvakrat na kratko zapiskal - vrednost se bo shranila v EEPROM senzor je kalibriran - mostiček odstranimo.
P.S.
Program je bil na hitro napisan včeraj popoldan (ni bil dosti testiran - le na elektorjevi testni plošči) zato ne izključujem kakega sofwerskega hrošča.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2004 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malo premalo napisal za kak senzor gre. Confused
Gre za senzor prvenstveno občutljiv na propan-butan torej gospodinski plin. Tak senzor je primeren za montažo doma. Moje vprašanje: Je propan-butan težji od zraka ? Embarassed To sprašujem zaradi tega, da vem kam naj stvar doma zmontiram.
V prilogi še dokunetacija za senzor sneta s conradove strani. Kataloška številka senzorja je 183474 .
183474-da-01-en-gassensor_tgs_813.pdf
 Ime datoteke:  183474-da-01-en-gassensor_tgs_813.pdf
 Velikost datoteke:  757.64 KB
 Downloadano:  24 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2004 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tako butan kot propan sta težja od zraka. V evidenci nevarnih snovi piše "... plin lahko zaide v kanalizacijo ali kleti, ter izpodrine zrak - kisik ....".
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2004 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem zadevo vgradil tudi v ohišje. Vse skupaj bom zmontiral v kuhinsko napo kjer je dovolj prostora, je tudi elektrika za napajanje ter je najbižje plinskemu štedilniku. Wink V prilogi popravek programa. Podaljšan je čas pri prvem vklopu (čas dokler se senzor ne ogreje) Dodana je procedura, ki pri sveže sprogamiranim mikrokokontrolerju izvede avtomatsko kalibracijo pri prvem vklopu.
detektor01.zip
 Ime datoteke:  detektor01.zip
 Velikost datoteke:  2.53 KB
 Downloadano:  21 krat
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2004 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ali imaš podatke kakšna je življenska doba senzorja,glede na to da rabi gretje?
l.p. Dani
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2004 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole nisem kje zasledil. Je pa res, da je tok gretja kar velik - ca 150mA temu primerna je tudi kar velika poraba vezja. Pri testiranju sem uporabil trafo, ki zmore ca 200mA pa mi ga je skoraj "skuhalo". Senzor se po moji presoji segreje tam na 40 stopinj.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2004 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmontirano v ohišje - te dni gre v funkcijo Wink. Senzor se kar precej greje. Temperaturo sem izmeril 45 stopinj. Če bo kdo stvar poskušal izdelat mu svetujem, da poveča vrednost "diferenca" v glavi programa. Sedaj je 5. sam sem povečal na 10. Kajti senzor je bil preveč občutljiv. Začel je "čivkat" v delavnici, ko se je spremenila "klima" zaradi spajkanja. Confused
 Velikost datoteke:  90.55 KB
 Pogledana:  65 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2004 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tistem alkotesterju , o katerem sva govorila pa je TGS 822.
lp Jože
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip delovanja pa je v osnovi popolnoma enak - Lahko bi uporabil tole vezje - ga zmotiral v avto. Če bi bil pod vplivom opojnih substanc ti ne bi pustilo vključit vozila Wink
Samorasnik
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2004 23:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Montaža v kuhinjsko napo, ni preveč dobra izbira.
Senzor je namrač precej občutljiv na vlago in spremebo
temperature. Propan in butan pa se zadžujeta pri tleh....
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2004 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavi ga pri tleh tam bo najbolj učikoval
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2004 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Montaža v kuhinjsko napo, ni preveč dobra izbira. ...
Se strinjam - če prav je na napi filter gre skozi še vedno kar precej pare...
Vrjetno ga bom postavil res nekje pri tleh mogoče pod štedilnik Question zadeve namreč še vedno nisem zmontiral Embarassed
