PID regulator
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:  PID regulator Odgovori s citatom
Zanima me izvedba P, PI,.... ali PID regulatorja z analognimi komponentami (operacijski ojačevalnik) ?
Lep pozdrav!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v tole knjigo:
P. Šuhel: Industrijska elektronika: operacijski ojačevalnik v sistemih
(knjiga, po kateri predava Industrijsko elektroniko 2 na FE Ljubljana).
Če je res, kakor se je sam pohvalil, je to celo on sam poštudiral. S tem mislim na uporabno izvedbo analognega PID, kjer se znebiš driftanja I komponente ter šuma zaradi D komponente.
Lp,
Matevž
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v starejših kurilnicah po šolah, tovarnah, boš našel IMP-jeve sive škatle - regulatorji radiatorskega ogrevanja, sanitarne vode in klime, narejeno s transistorji, če se prav spomnim, ne preveč komplicirano za prerisat.
V malce mlajših kurilnicah pa so te škatle rdeče - tam so že operacijski ojačevalniki. Več dela za prerisovanje.
Mogoče pa je na forumu tudi kakšen razvojnik ali serviser v takratnem IMP-ju in ima originalne načrte.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
MTO, S200 in S300 so bili zgolj regulatorji P in PI tipa.
Prvi MTO-ji so delovali celo na elektronke!
Večina od teh regulatorjev je bilo PI regulatorjev s tro-točkovim relejnim izhodom.
Izdelava P regulatorja je načeloma zelo preprosta le poznatii moraš osnove KRT.Rolling Eyes
PI je že malo bolj kompliciran!. PID pa še malo bolj.
Za P regulator je dovolj en OP ala uA741 ali LM358 in nekaj uporov in potenciometrov.
V osnovi P regulator deluje tako, da odšteje željeno vrednost od dejanske in jo pomnoži z ojačanjem.
LP GJ
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj za analogen PID potrebuješ tudi samo en operacijski ojačevalec...
Lp,
Matevž
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ne vem, če je to tako preprosto?
Če pogledamo I člen mora ta integrirati P napako po času, za kar pa mislim, da potrebuješ vsaj še en OP.
LP GJ
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy
I-člen dodaš tako, da v povratno zanko OP-ja daš kondenzator, D-člen pa tako, da ga dodaš na vhod pred OP. Takšna vezava elementov pa ima veliko slabosti, med drugimi tudi tisti dve, ki sem ju omenil v prvem sporočilu.
Rešitev je, da za osnovo uporabiš normalno povratno zvezo P-člena. Uporu na vhodu vzporedno vežeš zaporedno vezavo upora in kondenzatorja (dodaten upor je zato, da pri zelo visokih frekvencah, ki ponavadi pomenijo šum, vezju vsiliš obnašanje P-člena). Vzporedno z uporom v povratni zvezi pa vežeš spet zaporedno vezavo upora in kondenzatorja (ta upor pa je tukaj zato, da prepreči driftanje I-člena pri zelo nizkih frekvencah in vsili spet P-značaj).
Vsa finta je v tem, da pravilno nastaviš posamezne mejne frekvence za vsa območja delovanja.
Vse pa je opisano v knjigi, ki sem jo prej omenil.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi zadetek pri najboljšem prijatelju: :google:
The opamp PID controller
Vezje sicer uporablja 5 operacijskih za regulator + 1 za vhodni odštevalnik, ampak je pa odličen za razumevanje in debuggiranje.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi naredil PI regulator nekemu sistemu. Posnel bom odziv na stopnico danemu sistemu, potem pa po metodi opelta izračunal parametre, in s tem določil elemente operacijskemu ojačevalniku.
Hvala za naslov knjige in za link!
Lep pozdrav!
aleš
Pridružen-a: Ned 08 Okt 2006 22:12
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri PID regulatorjih bi pa prosil, če mi lahko kdo pove za kakšno knjigo ali link v stilu PID za telebane. Namreč prebral sem že dosti teorije ampak,ko se gre kako izvediti PID regulator v praksi pa nisem dobil odgovora.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo - PID without PhD (PID brez doktorata): http://www.embedded.com/2000/0010/0010feat3.htm
Lp,
Matevž
aleš
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matevž hvala!
