Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 1:24 am Naslov sporočila: Problem z avtoojačevalcem Pyramid pro500 |
Skuril sem ze trikrat ojačevalec, oziroma stikalni del. Zdi se kakor da bi bil stikalni del poddimenzioniran?? Ojačevalca pa mi ni skurilo pri največjem "nažiganju" ,ampak kmalu po drugem ali tretjem vklopu. Kako se je vse dogajalo:
Prvič mi je skurilo se enega od IRFZ34a in vhodna upora na IRFZ34a(Id=26A) vrednosti 390ohm-ov, na drugi strani switcher-ja sta ostala nedotaknjena upora 470ohm-ov, čeprav naj bi bilo vezje simetrično?? Glede na vse ostale elemente in meritve.
Poleg omenjenih mi je skurilo še upor 390ohm-a povezan z tranzistorjem, ki nekako omejuje(ali skrbi za linearno karakteristiko??) izhodnih tranzistorjev. Medtem ko je na drugem kanalu upor, ki naj bi bil identičen (vrednosti 220ohm-a) ostal cel. Zakaj te razlike v vrednostih mi ni jasno.
Ojačevalc mi je se vedno deloval, samo v zvočnikih je šumelo. Sledila je zamenjava tranzistorjev in uporov. Vezava je bila bridge 2*150.
Drugič mi je skurilo "samo" tri IRFZ-je. In zato sem se v dobri veri odločil, da vse IRFZ34a zamenjam za močnejše IRFZ48N(Id=72A). Varovako 30A na vhodu je tudi skurlo. Lahko bi samo njo, če je ze tam? Vezava 2*75 na sprednji sistem in bridge 1*150 na wofer.
Tretjič: Po celih 2 dneh delovanja mi je skurilo še dva IRFZ-ja (s skupnim krmilnim signalom).
Sedaj sem se odločil, da zamenjam še tiste sumljive upore, tako da bo cel sistem simetričen. Drugače mi je pa skoraj zmanjkalo idej kaj bi lahko bil vzrok. Masa izhoda in vhoda je galvansko ločena, nisem pa se pomeril če je razlika napetosti.
Nažalost nisem nikjer našel sheme ojačevalca, tako da če komu slucajno kaj v roke pade, bom zelo hvaležen.
PROSIM ZA POMOČ, ideje, karkoli.
Poleg tega me zanima se naslednja stvar. Med tranzistorji switcher-ja, izhodnimi tranzistorji in hladilnikom ni termalne paste, ampak nekakšna guma. Ali je to bolj toplotno prevodno od paste, ker zadevo vidim prvič.
Izhodni tranzistorji so C4512 in A1726, o njih nisem najdel nobenega datasheet-a. Ojačevalec pa naj bi zmogel 4*75RMS.
Prilagam datasheet za tranzistorja switcher-ja in slike ojačevalca.
V naprej se zahvaljujem za kakršnokoli pomoč.
 Download |
Ime datoteke: |
Ojac.zip |
2.7 MB |
Downloadano: |
30 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Datasheet.zip |
319.4 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Tihi Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 4:20 pm Naslov sporočila: |
A res nima noben ideje zakaj mi je te FET-e odžagal? A bi bilo možno zaradi slabe toplotne prevodnosti tiste gume? Karkoli, kdorkoli?
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70794.10
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 9:30 pm Naslov sporočila: |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Če malo poguglaš najdeš pdf-je transistorjev priloga
 Download |
Ime datoteke: |
2sa1726.pdf |
23.19 KB |
Downloadano: |
6 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
2sc4512.pdf |
23.16 KB |
Downloadano: |
5 krat |
_________________ LP
Lojz |
Tihi Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 11:17 pm Naslov sporočila: |
Lojz : Hvala za datasheet-e.
borisz : Hvala za nasvet in poduk. Mrzlih lotov ni, plato sem se preveril za kaksnimi drugimi napakami in jo očistil. Ojačevalc je star približno 5let od tega 3 leta obratovanja. A mi lahko kaj več poveš kako je s temi elektoliti, ker jih je kar nekaj 26(brez gladilnih), 16 jih je preko uporov vezanih na maso. Pa zdej ne vem cisto kateri so za zamenjat. Me zanima a bi bilo dovolj če bi zamenjal samo vhodne (6kosov). Gladilnih imam pa 6, s tem da sem enega sam dodal pri vhodu swicherja. Zanima me se kateri moduli so se pri vas kvarli.
. Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2004 8:22 am Naslov sporočila: |
Tihi Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2004 12:22 pm Naslov sporočila: |
Elektrolite sem preveril in so vsi OK. Tranzistorji za switcher niso zelo dragi cca 300sit eden, samo se mi jih res ne da skos menjat. Zdej bom zadevo spet vgradil, pa se slismo ko se spet kaj pokadi (verjetno pojutrišnjem)
