brum
klemen1972
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 16:40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:  brum Odgovori s citatom
ko priklopim moj pc na ojacevalec
se pojavi brum
kako se ga resim
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tukaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/index.html
klemen1972
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko navojev mora imeti odklopni transformator (ALI JE 800:800 OK)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek imej računalnik in ojačevalec na isti fazi. Prenosniški napajalniki zelo radi povzročajo brum. Odklopi prenosnik iz omrežja, če je vklopljen v isto vtičnico kot računalnik / ojačevalec.
klemen1972
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ojačevalec in rač imam na isti fazi. Zanimivo na rač zvočnikih, ki so aktivni ni bruma, na hifi ajačevalcu pa je. Probal bom z dvema odklopnimatransformatorjema. ali obstaja morda kašno vezje, ki loči tokokrog in filtrira brum
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen1972 je napisal/a:
...... ali obstaja morda kašno vezje, ki loči tokokrog in filtrira brum
Če boš filtriral brum, bodo šli tudi vsi toni v tem območju!
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej nam še, kakšen vtikač imajo aktivni zvočniki? Šuko ali navaden dvopolen brez ozemljitvenega kontakta?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poizkusi odklopiti ostale naprave, ki imajo močne in majhne switcherje (laptop, tiskalnik, LCD). Morda lahko kaj od ostalih stvari povzroča brum. Poizkusi vse (rač in ojač) vklopiti na drugo fazo.
Slabi kabli od računalnika do ojačevalca so pogost vzrok. Slaba zvočna kartica blizu elektronskih vezij (on board, vgrajena na PCI vodilu) zna proizvajati podobne probleme. Drugače sem jaz vse težave z brumom odpravil, ko sem kupil Sound Blaster Extigy.
Tretja možnost. Če ima ojačevalec ozemljitveni kontakt ga uporabi.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tako reč reševal z ozemljitvijo.
Božo
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pomaga že to, da na povezovalnih kablih za audio signal na eni strani odklopiš maso.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj odklopit CATV, mogoce se cudez zgodi
Tule nisem več aktiven.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj post sicer ni odgovor na vprašanje, lahko pa komu kadaj pride prav. Ko sem še imel na računalnik priključen glasbeni stolp s ProLogic Surround, in ko sem slednjega uporabljal (gledal filme), se mi je kdaj pa kdaj zgodilo, da se je pojavil brum. Filme sem po navadi gledal zvečer, tako da sem moral prižgati luč, če sem hotel kaj čarati s kabli. In vedno ko sem prižgal luč je brum izginil. Sedaj pa pojasnite to! Jaz si ne znam, vem samo, da je delovalo. Think
It's electric!
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Locirati moraš izvor bruma. Možnih je več vzrokov:
  • CATV
  • slaba masa / oklop
  • slab napajalnik za notebook
  • druge motnje na izvoru
To sem že reševal pri enem kolegu.
Izvor motenj je bil CATV, ker oklop tega kabla ni ozemljen!
Vsi home-cinema sistemi imajo samo dvopolni priklop na omrežje. Zato cel sistem "plava" oz. se dvigne na nivo CATV sistema.
Če dodaš še računalnik, ta je ozemljen (in mora biti!), teče tok od CATV preko celega sistema in preko avdio kabla skozi računalnik v omrežje. In ta povzroča motnje.
Druga varianta je, da je slab spoj mase pri računalniku ali ojačevalcu. Ali da je masa celo nekje prekinjena. To je predlagal Highlag - močno odsvetujem!!! S tem se lahko pojavijo prevelike konice na signalnih vhodihj in še kaj skuriš.
Tretja varianta - napajalniki za prenosnike so znani po tem, da vnašajo šum v maso sistema. Ta "šum ni nujno da je 50Hz brum, lahko je tudi kakšno cvrčanje.
Motnje na izvoru so že omenjene - lahko da imaš na Line-In zvočne kartice kaj čudnega priklopljeno.
V vsakem primeru se to rešuje z galvansko ločitvijo.
Če imaš CATV, lahko signal in oklop ločiš od sistema z dvema keramičnima kondenzatorjema, recimo 100pF do 1nF, 400-1000V prebojne trdnosti.
Sicer pa avdio signal ločiš z ločitvenim trafotom "DI box". Ali z S/PDIF optično povezavo.
"Odklopni"? Ta izraz ne bo ok.
800 ovojev mislim da bo ok. Važno pa je, kakšno jedro imaš. Navadno železno jedro bo mogoče požrlo visoke frekvence. Poskusi še s feritnim lončkom z režo ali brez.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi verjetno ne bo kaj uporabno a vseeno.
Včasih mi je prenosni računalnik polek zvoka, oddajal kar veliko mero 50 Hz. Ko sem želel kvaliteten zvok, sem računalnik izključil iz omrežnega napajanja in zadeva je delala, brez vsake motnje (dokler ni baterije zmanjkalo in je bilo veselice konec Evil or Very Mad ) . Sedaj pa ne vem, nek čudež, nič kaj manj nimam priključeno na omrežje (prej veliko več), brni pa čisto nič Smile .
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Še eno idejo si mi dal. Programsko izključi predvajanje vseh analognih virov, ki jih ne potrebuješ: Mikrofon, Line-in, CD audio, ...
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
