3 kanalni preklopnik
ferdo3
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 23:33
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: okolica Ljubljajne
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila:  3 kanalni preklopnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mene pa zanima če ima kdo kakšno idejo kako bi naredil preklopnik kateremu bi na vhod dal napetost in bi se ta napetost na prvem izhodu pojavla za 15 sekund, potem bi se pojavla na drugem izhodu za 15 sekund, potem pa še na 3 za 15 sekund in potem spet na prvem izhodu.
Hvala za odgovore
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni za kaj...
Dobesedno. KJE pa je vprašanje Question
Kakšna je ta napetost ? Je Enosmerna ali Izmenična ? Kolikšne vrednosti je ? Kolikšen tok bo tekel ?
LP,
Igor
LP, Igor
ferdo3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vprašanje je: Kako bi to naredu, oziroma kaj potrebujem za narest. Gre pa za enosmerno napetost 12V, tok pa je 0,5A
mare
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ferdo si že sam odgovoril na svoje vprašanje v nekem drugem postu;
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5760&postdays=0&postorder=asc&start=15
Samo izhodne tranzistorje si prilagodi za tok 0,5A, ter reset pin veži na tretji izhod.
LP Simon Very Happy
Lp Simon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole shemo "leteče" luči.
Če daš namesto prvih treh LEDic tranzistorje, ki bodo vključevali relejčke, in pin 15 odklopiš iz mase in ga vežeš na pin 7 bo stvar preklapljala relejčke kot želiš. Na kontakte relejčkov pa samo še pripelješ željene napetosti ...
Cel link do strani imaš tukaj.
BTW, če bodo preklopi prehitri samo povečuješ kondenzator 1uF ... Wink
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi povežeš po tri izhode preko diod na en tranzistor, kot je napisal Iztok. Torej 1.(3),2.(2),3.(4) na en tranzistor, 4.(7),5.(10),6.(1) na drugega... Reset (15) pin pa vežeš na 10. izhod (8. pin).
LP, Božo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
Ampak potem bo vmes "luft" ... ker je izhodov 10 kar ni deljivo s 3. Če bo v izogib tega naredil eno grupo s 4. diodami pa bo tisti čas daljši od preostalih dveh ... 3/10 - 3/10 - 4/10 ... Wink
ferdo3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger007:
To vezje na shemi je stroboskop na kermu ledice utripajo jaz pa potrebujem da svetjo. Bom pa še mal premislu ker je treba še neki okol čipa LM555 spremenit da bom dobil željen rezultat.
Iztok:
Tale načrt je pa [slovenščina je zame španska vas] zanimiv tako da če mi nebo ratal prejšnega vezja spremenit bom kar tega uporabil.
Hvala vm za odgovore
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iztok ali v tvojem primeru ne bi po tej logiki imel 1/10, 1/10, 1/10, in 7/10 mrtvega časa? Tako kot ga v tvojem primeru resetiraš po tretjem izhodu, ga v mojem primeru resetiraš po devetem izhodu.
LP, Božo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi imel 7/10 mrtvega časa, ker sem predlagal povezavo pinov 7 in 15. V tem primeru bi se namesto vklopa 4. izhoda čip resetiral in iz 3. izhoda po preteku časa takoj skočil spet na prvega. Delovalo bi čisto lepo 1-2-3-1-2-3-1-2-3 ... v enakih 1/3 razmerjih. Wink
Sicer bi tudi ti lahko naredil 3 grupe po 3 izhode z diodami in resetiral na 9tem izhodu. Res bi delovalo, vendar zakaj bi po nepotrebnem delal gužvo in potrato z 9. diodami? Smile
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to imaš pa prav! Razz
LP, Božo
ferdo3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok tale tvoj načrt sem zvezal doma na protobordu in deluje prav tako kakor sem želel. Kondenzator 1 mi pa sem zamenjal z 68 mi in sem dobil čas približno 15 sekund kakor sem želel
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, da ti je uspelo iz prve Smile
Jaz sicer za oscilator raje uporabljam 4060 (14 bitni števec z oscilatorjem) namesto tistega 4093, ker lahko z uporoma 470k in kondenzatorjem 1 - 100nF dosegam dovolj točne čase ranga nekaj minut in celo ur. 68uF v tvojem primeru je ravno še na meji, da se stvar ne obesi.
Še en primer dolgega tajmerja z 4060 ...
ferdo3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da se stvar obesi sem tudi sam ugotovil ko sem probaval in sem dal kondenzatore 220 mi .
Hvala ti za tale načrt, ga bom z pridom uporabil kadar bom potreboval kakšen dalši čas od 15sekund
Uptime: 498 dni
