eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:01 am Naslov sporočila: 25V -> 5V |
Imam napetost 25V, potrebujem pa 5V, tok pod 500mA.
Kako naj znižam to napetost ?
7805 ? Dela vendar se greje oddaja ~20W. Ima smiselna uporabiti kakšno bolj učinkovito znižanje napetosti.
eboc
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.72 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:15 am Naslov sporočila: |
Ena rešitev je stikalni (switch mode) napajalnik.
Lahko pa med napajalnik in 7805 vstaviš upor (ali več uporov), ki bodo povzročili ustrezen padec napetosti. Greli se bodo upori namesto chipa.
eboc Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:21 am Naslov sporočila: |
Rešitev z upori: al' se greje cip al' upor ni bistvene razlike. 7805 je deklariran se za višje napetosti. Kako veliko rebro pa bo ok za teh ~20W.
Glede stikalnega napajalnika. A obstajajo tudi v cip obliki ? Lahko podas kaksen primer ?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
En stikalni napajalnik v obliki čipa ki zadosti zgornjim potrebam je TPS5410 od Texas-a.
LP, Peter
eboc Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
En stikalni napajalnik v obliki čipa ki zadosti zgornjim potrebam je TPS5410 od Texas-a. |
Hvala! Vidim, da je mogoče naročiti tudi vzorčni cip.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps5410.html#samples
Ima kdo izkušnje z naročilom vzorčnega cipa pri TI-ju ?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.69 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil tudi tale zanimiv. Poglej na strani 19. Dobiš ga v IC.
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
Naredi si majhen enostaven buck switcher z mc34063 kateregakoli proizvajalca - 5 minut dela!
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.29 Kraj: Črnomelj
LM2574N-5.0 ( DIL-8 ) , dobiš v IC-ju.
Rabiš pa še dušilko 500uH ki jo dobiš v Buerklinu koda: 66C100.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Kot pravi harum, MC34063 zmore 0,5A brez posebnih dodatkov. Načrt za vezavo je v Datasheet-u na strani 7, cena pri enem od Slo prodajalcev pod 0,7€.
_________________ 73 de S55WT, Janko
Nazadnje urejal/a japek Pon Sep 17, 2007 11:03 am; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4768 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Ce bos uporabil MC34063A si lahko dosti spomagas z tem kalkulatorjem
_________________ Lep dan
Simon |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
7805 je deklariran se za višje napetosti. Kako veliko rebro pa bo ok za teh ~20W. |
Chip je res deklariran za višje napetosti. Vendar pa moraš pri višjih napetostih zmanjšati tok, da bo moč na chipu v mejah predpisane. Moč je tista, ki dejansko omejuje delovanje chipa. Nekaj v zvezi z tem govori priloženi graf.
20 watov ni malo. Za test poizkusi prijeti prižgan 20 W spajkalnik. Če ima chip (ki kuri 20 W) majhno površino (ohišje), še tako velik hladilnik ne bo uspel ohladiti chipa na pravo temperaturo.
12 KB |
5814 krat |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.21
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:51 pm Naslov sporočila: |
Kupiš avtopolnilec za gsm in zamenjaš upore tako, da boš dobil ven 5V. Ponavadi je notri vgrajen MC34063.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.02
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.59
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:45 pm Naslov sporočila: |
V Conradovem katalogu je en drop-in replacement za 7805 (torej switching regulator z vso kramo v enem TO-220 ohisju). V specifikaciji pise, da je ucinkovitost 95%. Ta se ne bi smel greti.
