Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:18 pm Naslov sporočila: Električna sklopka |
Sem nov na forumu, tako da ne me kar popluvat, če bom kaj narobe vprašal.
Problem je sledeč. Gre se za "štanco", ki jo poganja elektromotor,
orodje pa je sklopljeno z vzrajnikom preko elektro-sklopke.
Štanco krmili elektronika, ki pa mnogokrat zmrzne ob vklopu ali izklopu
elektro-sklopke. Sklopka je klasična enofazna(AC).
Zanima me, kako bi se dalo blokirati motnje, ki jih povzroča ta sklopka.
Naj navedem, da so vsi senzorski kabli oklopljeni, elektronika je vezana preko
optičnih spojnikov, tudi napajalnik je galvansko ločen, pa se še vedno kdaj zgodi,
da elektronika zataji. Očitno ta sklopka kar precej siplje okoli.
Naj dodam tudi to, da je štanca precej stara in da takrat še niso kaj dosti
dali na današnje EMD standarde
Za vsak odgovor se že v naprej zahvaljujem!
LP, Marko
Nazadnje urejal/a Pagemaker Pon Sep 17, 2007 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70804.97
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: Re: Električna sklopka |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: Re: Električna sklopka |
Pagemaker je napisal/a: |
elektro-sklopke.
LP, Marko |
Ne razumem te najbolje...Zamrzne ti elektronika, to se pravi, da ti sklopka še ne deluje. Torej sklopka še ne proizvede motnje, ker še ni aktivna, problem je v elektroniki, ki jo ne sproži.
Ali si drugače mislil? _________________ lp, ElGrigon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je bilo mišljeno, da se elektroniki zmeša po prvi sprožitvi sklopke (ki naj bi bila vir motenj).
Na forumu je že bil opisan primer, ko so motnje (če se ne motim kontaktorja) motile delovanje mikrokontrolerja.
Kako se napaja krmilna elektronika v tem primeru? Vkolikor z 12V, mogoče za začetek poskusi v napajalni vod vzporedno bakoj zraven vezja poskusi vezati manjši 12V akumulator, da pobira špice. Oz. poglej, kako je konstruirano napajanje uC in po potrebi naredi nekaj (še) bolj robustnega. Pa kabli naj bodo seveda čim krajši, da ne lovijo motenj. Vkolikor so res vsi vhodi in izhodi galvansko ločeni preko optokoplerjev (preko trafotov zna še kaj čez priti) , motnje verjetno res prihajajo preko napajanja.
LP, Grega |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
1. Predelaj vklopni del sklopke, da jo bo vključeval solid-state-rele z vgrajeno zero-cross detekcijo.
2. Paralelno na sklopko priključi RC člen. 100E + 0.47uF |
Pagemaker Član
@: borisz: sem popravil ... my bad
@ ElGrigon: Zadeva je takšna, da elektronika nadzira, da vse
poteka tako kot mora(v primeru napake samo izklopi, vklop je
ročen). Ob enem tudi šteje komade itn. Ko pa je potrebno
orodje namazati, se štanca krmili ročno. Elektronika je takrat
vklopljena, sklopko pa se vklaplja in izklapla ročno, da se orodje
namaže. Takrat ponavadi pride do problema, da elektronika rada zmrzne.
Pozabil sem dodati še to, da je elektronika v ozemljeni kovinski
omarici in vsi kabli ki pridejo v omarico, razen napajalnega, so ozemljeni.
LP, Marko |
Pagemaker Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Še nakj sem pozabil napisati.
Del elektronike je tudi 4x20 LCD, ki pa je
povezan z elektroniko na malce daljšem kablu.
Kabel je dolg cca 50cm, saj je zmontiran na vratcih
omarice, elektronika pa je normalno zmontirana na
letev. Tako je narejeno, ker je tako hotel naročnik.
Sam sumim to povezavo med mikrokrmilnikom in
LCD-jem. Za drugo verzijo se pogajam, da bi bila
elektronika zmontirana kar na vratcih zraven LCD-ja.
Najprej bom poizkusil tisto s 100E uporom in kondenzatorjem.
Vam poročam.
LP, Marko |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: |
Torej prihajajo motnje preko napajanja kot so že omenili, če praviš, da so senzorji na elektroniko speljani s kabli ki imajo oplet.
Glede na porabo elektronike dodaj na napajanje ustrezno dušilko in kondenzatorje (EMI filter).
Vsaka varianta od predlaganih bi morala pomagati.
Lahko poskusiš tudi dovodni kabel do elektronike speljati nekje drugje, morebiti je sedaj speljan po istih kanalih, kjer so kabli za sklopko.
Dobro bi bilo tudi zamenjati obstoječe kable za sklopko in motor z oklopljenimi, seveda, če to ni prevelik strošek za podjetje. _________________ lp, ElGrigon |
Pagemaker Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
Bom upošteval vaše predloge!
Hvala za informacije!
LP, Marko |
s55m Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor rešuj motnje na izvoru, to je, navitju elektromagnetne sklopke. Glede na njeno notranjo upornost se potem določi RC člen za dušenje špic, ki jih oddaja v omrežje. Ne vem, kolikšen je tok v sklopko. Lahko bi na njenih priključki uporabil EMI filtre, ki se običajno uporabljajo v običajnih napravah. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
