s51as Član
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: Šmarje-Sap
Objavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:21 pm Naslov sporočila: Usmernik! |
Za domačo uporabo nameravam narediti usmernik, sodelavec mi je prinesel načrt in narisano tiskanino, zdaj pa vam pošiljam načrt na ogled in seveda so vse kritike več kot dobrodošle!
Nameravam pa narediti dvojnega! Menda prav pride!
Zanima me tudi kakšen toroid je primeren? 600VA 2×28V?
243.67 KB |
190 krat |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.54 Kraj: Celje
s51as Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zakaj 2×28V??Tukaj moraš uporabiti 2 trafota: enega 220/28Vac 150VA in enega 220/2×10V ali 2×12V 400mA... |
2×28V zato ker sem mislil naredti dvojni usmernik, torej za dva izhoda. In potem rabim še 4×10V (to se menda da na isti trafo navit? Na vezju piše da je ta usmernik do 6A?! zato 600VA?
Zaenkrat še nimam občutka o tem kaj je dobro/kvalitetno, sem pa že videl usmernik, ki ga misliš narediti in še nekaj drugih. Kriterijev za izbero optimalega pa nimam V dosedanjem poizvedovanju sem ugotovil da, da je včasih dobro imeti dva usmernika (mislim da bi meni zadoščal tudi samo eden ampak, če že delam lahko naredim tudi 2), dobro je da ima čimveč amperov, in da se da tok omejiti. Glede napetosti se mi zdi da je večino DC vezij do 12V tako da se mi zdi da je ~30V več kot preveč za nezahtevnega uporabnika. Kot rečeno pa o tem, kaj privede do takih rezultatov vem zelo malo kaj šele da bi vedel kaj o kvaliteti rezličnih vezij. Zato pa prosim vašo pomoč
king25 Član
Moon2 Član
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2004 14:41 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Međimurje
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 9:25 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !!
Predlagam ti da naredis 2x usmernik iz Electronic-lab-a,sam sem preiskusil vse
omenjene verzije,bilo je kar nekaj tezav.Ta usmernik kar dobro dela,imam
nanovo razvit PCB,in LED A-V meter. Ce koga zanima lahko pripnem project.
L.P
s51as Član
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 9:52 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Sem se tudi jas že kar premislil in bom naredil raje drug usmernik (electronic-lab), ker tale moj očitno ni to kar bi moral biti
Za A-V-meter pa se priporočam!
Moon2 Član
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 5:23 pm Naslov sporočila: |
Tule je nekaj nahitro,ostalo sledi vkratkem.PCB sem narisal v Protelu DXP.
Upam da bo komu kaj koristilo!!!
L.P.
Moon2
Download |
Ime datoteke: |
Ps0-30.zip |
146.17 KB |
Downloadano: |
111 krat |
Moon2 Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2004 10:16 am Naslov sporočila: |
Tako je izgledal eden od končanih usmernikov.Ima regulacijo 0-30V,0-3A ter
indikacijo prekoračitve toka!!
675.4 KB |
145 krat |
653.7 KB |
115 krat |
674.62 KB |
123 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14563 Aktiv.: 65.09 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 17, 2004 10:22 am Naslov sporočila: |
lepo narejeno
_________________ lp
Moon2 Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2004 2:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo,predhodnik je bil še lepše izdelan-nažalost nimam foto!!
Lp-Moon2
zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.53
Objavljeno: Tor Sep 21, 2004 1:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Dodal bi smo to,da je stab.usmernik ,ki gaje izdelal MOON2 ,zelo kvaliteten.Sam sem ga izdelal in testiral,ter izkazal je odlične rezultate(stabilnost).Seveda sem pskusil,tudi če dela z 10A na izhodu(malo modifikacije) in zopet zelo uspešno.
Moje mnenje je ,da se ga splača narediti!
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.54 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 8:49 pm Naslov sporočila: |
POZDRAV!
zoki je napisal/a: |
Seveda sem poskusil,tudi če dela z 10A na izhodu(malo modifikacije) in zopet zelo uspešno.
Zanima me kaj si modificiral, po logiki sodeč bi rekel, da si zamenjal upor R7 0E47 5W s kakšnim močnejšim, ali pa si jih vezal več vzporedno (z ustrezno upornostjo seveda). Zamenjal pa si tudi verjetno izhodni tranzistor s kakšnim TIP35C ali kaj podobnega,v glavnem močnejšega. Zanima me ali si še kaj drugega modificiral za povečanje izhodnega toka. Ali si morda poskusil vezavo dveh usmernikov za pozitivno in negativno napetost +30V, MASA, -30V ???? Kako to deluje, se motita med seboj ali ne???
Hvala za odgovore!
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 6.98 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 6:59 am Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
POZDRAV!
Hvala za odgovore! |
Tudi mene zanima to.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.94 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 10:36 am Naslov sporočila: |
Glede na nekatere nejasnosti okrog usmernikov nekaj splošnih navodil.
Za dober usmernik je praktično, da je transformator dovolj velike moči in, da ima vsaj dvojno sekundarno navitje. Potrebuje se dva enaka elektronska vezja, ki omogočata regulacijo napetosti in jakosti ( zelo je pomembno takrat kadar se tak vir el. napetosti uporablja v različne namene) električnega toka. Takšna dva ločena sistema omogočata npr.: 2x do 35V ločeno ali vzporedno 2x do 35V , simetrično vezavo do + 35V in do - 35V ali zaporedna vezava, ki je do 70V. Pomembno pri vzporedni vezavi je, da se v primeru potrebe po večji moči uporabita oba razpoložljiva vira. Pri vzporedni vezavi je potrebno, da so el. napetosti obeh el. virov nastavljene enako, prav tako pri simetrični izbiri, kadar je to potreba.
Na reguliranih izhodih el. napetosti je dobro imeti indikator el. napetosti. Lahko je to analogni ali digitalni. Lahko se uporabljata dva, tako da ima vsak izhod svojo indikacijo ali pa se uporablja eden, ki se po potrebi z mehanskim stikalom preklaplja na izhod na katerem želimo izmeriti el. napetost. Za idikacijo pretoka energije iz izhodov v porabnik je zadeva zelo enostavna. V primeru, da se kdo ne znajde kako na enostaven način kalibrirati in meriti pretok el. energije na izhodu lahko po ZS izrazi željo za pomoč. Dobi odgovor za rešitev.
Osebno imam pri usmernikih uvedene različne variante z več možnosti za električno napetost in jakost el. toka.
LP.jp
zoki Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2004 2:12 pm Naslov sporočila: |
Za 10A sem spremenil upor R7(znižal) ,ter dodal še 5x 2N3055 in upore seveda v E -tokokrog.Za R7 sem malo poskušal,tako da je max 11,5A.Tudi driver za izhodne tranz. je bolje če damo močnejši(Q2)!Simetričnega pa nisem poskusil,ker imam raje dva ločena in če rabim jih vežem ,kakor želim.
Uptime: 98 dni
