smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 8:44 am Naslov sporočila: 3x NiMh na 3.3 v 100 mA |
Iscem "switcher" chip , ki bi pretvarjal vhodno napetost od 2v do 4v (12V) na 3.3V.
Povdarek je predvsem na izkoristku in ceni.
Prebrskal sem kar nekaj www strani pa nisem našel nič konkretnega.
Prosil bi za pomoč pri izbiri chipa.
Grega
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:39 am Naslov sporočila: Re: 3x NiMh na 3.3 v 100 mA |
smartgsm je napisal/a: |
Iscem "switcher" chip , ki bi pretvarjal vhodno napetost od 2v do 4v (12V) na 3.3V. |
Tok seveda ni pomemben, ali pač ?
LP,
Igor
LP, Igor |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:39 am Naslov sporočila: |
Pise v naslovu teme 100mA
Za tak tok in tako napetost; 3.6V na 3.3V pri 100mA je najboljsa resitev kar linearni regulator (very low drop-out).
Problem... ko napetost pade pod 3.3V. V takem primeru bi pa potreboval step-up. Za take primere poisci SEPIC kontrolerje.
Kaj pa ce vzames samo 2 bateriji in naredis samo step-up.
igo Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:42 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Se opravičujem.
"Step-up" iz 2V na 3,3V bo z dovolj nizkim "duty-cyclom" postal "step-down" iz 4V na 3,3V, samo valovitost se malo poveča.
Drugače pa tale: ADP1111 .
LP,
Igor
LP, Igor |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
TPS6100x lahko deluje že z 1 NiMH pa navzgor vhodne napetosti. Deluje pa mislim tudi v step down načinu. Vzorci so preverjeno dobavljivi. Je pa ohišje čipa nerodno majčkeno.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
MAX 710, ali 711, bo ravno pravšnji zate, pa še kot free sample ga dobiš. Če rabiš samo od 1-3 celic, pa MAX 1705, ali 1706.
 Download |
Ime datoteke: |
MAX710-MAX711.pdf |
140.74 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Uptime: 501 dni
