KKL USB interface
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:  KKL USB interface Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve za kakšen načrt za KKL-USB interface,po možnosti z takimi elementi ki so dobavljivi pri nas! Naročat elementov iz tujine se najbolj ne izplača ker poštnina stane več kot pa elementi!!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sorodni temi kak dan nazaj sem navedel link do njega. A tale ni dovolj dober? Material zanj pa mislim, da brez težav dobiš iz domačih logov.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala,ampak tega poznam,nevem pa kje naj dobim L9637? Če imš kako idejo mi prosim sporoči!!
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Ti vmesniki se na Ebayu dobijo že od 40€ naprej, mislim da domača proizvodnja res ni smiselna razen če te zadeva res zabava
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pristaš tega da sestavim čimveč sam, ker itak dobiš za kupit prav vse če ne drugje iz kitajske.Nič lepšega kot delujoč obd vmesnik za svoj avto, ker iz tega itak ne boš delal profita oz se boš naučil dosti več kot če bi vmesnik kupil. Za omenjeni KKL driver tudi mene zanima kje dobit, imam naročene ene podobne za drugo verzijo vmesnika; ko dobim in sestavim bom videl če funkcionira tudi za to (Frenkijevo) varianto, ki mi je bolj všeč
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky,
Kolega je vmesnike naročeval kar v HTE-ju (farnell). Če ne dobiš ravno teh malo poglej še druge. Niso sicer pin kompatibilni a s kolegom sva ugotavljala, da je delovanje popolnoma enako.
Kot drugo je pa problem s temi KKL vmesniki. Predvsem zato, ker moraš najti precej generično programsko opremo, ki z vmesnikom deluje. To ponavadi pomeni, da lahko preko OBD-ja napake sicer čitaš vendar se pri tem vsa znanost konča. Če hočeš spreminjati parametre ali kaj podobnega skoraj vedno potrebuješ programsko opremo, ki je pripravljena za poseben tip vmesnikov (zelo znana ali pa zaželena je VAG-COM kombinacija).
Če vseeno ne najdeš čipa pošlji ZS.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fricky,ali mi lahko pokažeš svojo verzijo??
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima če bi se dalo obstoječi KL kabel (shema v prilogi) dograditi v KKL kabel.
Vem da so narejeni kabli postali dokaj poceni tudi ponaredki ki podpirajo CAN, vendar vseeno je kdo zasledil če se da obstoječo shemo dogradit iz KL v KKL.
Pa še to kakšne izkušnje imate z Kitajskimi HEX-USB+CAN kabli.
 Velikost datoteke:  47.77 KB
 Pogledana:  30 krat
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
Uptime: 3 dni
