pomivalni stroj ne izpere tablete
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:  pomivalni stroj ne izpere tablete Odgovori s citatom
Zdravo
Imam nov pomivalni stroj in le redko porabi celo tableto med pranjem. Sistema, kako to naredi, ne razumem- vratca zapreš in samo pod tesnilom je majhna reža, ki pa je po moje premala. Na koncu pranja so vratca odprta (kako, pojma nimam!!), tableta pa leži kje malo nižje, na kakem delu posode.
Ali je čas za serviserja, ali kaj narobe delam/dela?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je programator mehanski, potem je eno izmed "kolesc z vdolbinami in izboklinami" tudi kolesce, ki preko vzvoda spodmakne zagozdo za odpiranje vratc za tableto.
Če pri odprtih glavnih vratih (in ugasnjenem stroju) vrtiš programator, se v nekem trenutku vratca odprejo. Da bi se kaj zamaknilo in bi vratca odprlo prepozno... , ne vem, koliko je možno.
Si začel uporabljati drugo znamko tablet?
Je zmanjkalo soli spodaj?
Lp,
Igor
LP, Igor
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne delaš nič narobe. Pri nas se je to pojavljalo, ker (ko) je bila luknjica na 'elisi' zamašena - zgornji seveda.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kotaktiraj soimenjaka "zemljaka", ki je strokovnjak za gospodinske stroje. Pod zasebno ti bom napisal telefon. (Robi ima precej gužve, tako da na forumu ni vsak dan.)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, Št. sem dobil, Silvo Smile
Ga bom jutri poklical.
Robi
3 x 3 = 9
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
Zdravo!
Mislim, da ni nič narob s pomivalnim strojem. Kolikor jaz vem je predalček, ki je na vratih namenjen tekočim pomivalnim sredstvom, samo tableto pa daš v stroj (najboljšev košaro za jedilni pribor). Tako voda takoj začne raztapljati tableto in ne šele ko se predalček odpre.
LP Jos
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz tableto pustim v košari za pribor.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tudi to je torej varijanta!
Sem pa malo pokukal v stroj in ne izključujem možnosti, da "babnica" ni do kraja potisnila gornjega vozička, ki zatesni vrtečo šobo. Bom jutri probal še to, drugače pa tableta med žlice Smile
Robi
3 x 3 = 9
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
To uporabljaš tiste tablete s kroglico na sredini???
LP JOS
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so somat z kroglico!
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tableta mora biti popolnoma suha!! ko jo daš v pomivalni stroj. Pri nas se je dogajalo, ko smo tablete imeli pod pomivalnim koritom so se navlažile. Takih navlaženih tablet stroj nikakor ni izpral. Ne glede na to, kje so bile.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva je čisto enostavna - tableta je prevelika za predalček in ko se vratca odprejo, včasih pade ven, včasih pa ne ker se pač postavi počez. Preverjeno. Tako jo cel cikel pranja voda samo malo obliva(šprica od spodaj gor), ko na koncu odpreš vrata pa pade dol. Preverjeno. Edina varianta je da tableto daješ ali na tla ker tja naj bi tudi padla. Dejstvo da je v tem primeru prekmalu tam nima veze ker se vratca odprejo tako ali tako skoraj takoj po začetku, samo izčrpavanje preostale vode je prej.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajanje tablete kar v stroj mi ne sede. Stroj ima namreč dva osnovna cikla. Prvi je predpranje samo s toplo vodo in drugi je pranje s čistilom. Čistilo se da v predalček in od tam ga mora voda izprat . Običajno ima ravno zato zgornja elisa posebno luknjico za horizontalni curek.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, v tem primeru ti na žalost ostane samo prašek ali pa gel. Problem je namreč da ko se predalček odpre, se nasloni na gornjo košaro in zato se odpre samo par cm, kar je dovolj če tableta pade ven počez, ni pa dovolj če pade (ops, poskuša pasti) po širini. Slab design stroja in to serijsko. pri nas nikoli ne uporabljamo predpranja z vodo zato jo dajemo kar na tla. Tisto predpranje se pa opravi ročno, pod pipo Wink
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bomo na koncu ugotovili, da čudežna in draga tableta 'vse (ne)mogoče v enem' bleščeče opere, če se ji uspe raztopit. Mogoče so prepametne za uboge neumne stroje. Wink
Jaz bi vsekakor najprej očistil šobe na elisah.
Glede tehnologije pomivanja imamo pri nas drugačen pristop. Najprej damo stroju 'šanso', da pokaže kaj zmore in mu šele potem po potrebi pomagamo. Če nikoli ne zmore, ga zamenjamo za takega, ki ima spodaj kovinsko mrežico.
Stran 1 od 5
