Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:42 am Naslov sporočila: 50cm igla ali kaj podobnega? |
Iščem 50cm iglo debeline 2mm pa me zanima če kdo ve kje jo dobiti?
Ali pa kakšno 2mm debelo cevko ki bi se lahko pritrdila na injekcijo. Lahko je tudi 3mm več pa ne drugače ne gre skozi skozi mrežo okenca v panju.
Mora pa biti trda se pravi iz kovine da ne opleta preveč med čebelami.
Rabim jo pa za zdravljenje čebel z oksalno kislino.
Sem že klical v TIK pa tudi e-mail sem jim poslal vendar po 2mesecih še vedno ni odgovora. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70627.57
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:53 am Naslov sporočila: |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
kaj pa kapilarna cevka od kakšnega termostata od hladilnika ali skrinje |
Misko Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
Glavno je da je cevka trda da ne oplete po panju. Saj ni potrebno da je igla ker bi jaz iglo na koncu zamašil in po celi dolžini navrtal 0.5mm luknje skozi katere bi pršil kislino!
MarE69 to je navadna trda plastična cevka?
StricGeza glede kapilarne cevi pa sploh nevem kako izgleda  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:36 pm Naslov sporočila: |
Bauhaus ima medeninaste cevke od 2 mm navzgor. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti pošljem rabljene cevke katere imjo na koncu majhno iglo ( od inzulinske črpalke). Po mjej se je pretakal inzulin s krvjo ni stika preden ti jo pošljen jo vržem v krop... |
osmica Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Nove cevke z rezervoarji ( inekcijo )dobiš pri Zaloker&Zaloker v Ljubljani.
(prej nisem prebral celega posta pa sem mislil, da rabiš za kakšn projekt) |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: Re: 50cm igla ali kaj podobnega? |
Misko je napisal/a: |
TIK ne izdeluje več cevk.
Se bom pozanimal pri kolegih, če imajo še kaj skrite zaloge.
Mora biti nujno 50cm ali je lahko tudi manj? |
Misko Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudim manj samo ne manj kot 45cm ker pri krajši cevki ne popršim cele gruče čebel in tako ni 100% učinka na škodljivce!.
@Branez misliš da ima kaj takega tudi Merkur ker se mi ne splača v Maribor po eno cevko ker ni več ekonomske računice!
To je še povezava da boste vsaj vedeli kaj hočem http://www.augustin.si/Si/nasvet_detail.php?sif_na=49 |
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Merkur tankih cevk nima. Sem jih že iskal, pa v nobeni normalni trgovini nimajo. Ena možnost je, da snameš izolacijo od ustrezno debele (električne) žice. Če je premehka, jo fiksiraš od zunaj z žico, palčko,....
Jur |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
Naslednja alternativa je konica ribiške palice. |
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Imam rostfrei cev (ravno) fi zunanji-3mm in fi notranji- 2mm , preko 50cm dolžine. Če je uporabno, mi sporoči pod ZS, da se dogovoriva.
Lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
kose19 Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Misko:
Sem dobil cevko za igle fi2mm dolgo približno 65cm.
Naj ti jo pošljem? |
Misko Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Cevko mi je priskrbel kose 19!
Hvala vsem ostalim ki ste bili pripravljeni pomagati. |
