Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: Dozirka za med |
Ker se bliža zima in bo več časa me zanima kako bi lahko naredil dozirko za polnjenje kozarcev z medom. Kozarci bi bili 900g ali pa tudi manjši. Rad bi dosegel čim manjšo ceno izdelave.
Kozarce bi menjaval ročno se pravi da bi mi kozarec napolnilo, aparat bi se ustavil in bi ga pred polnjenjem moral ponovno zagnat oz. pritisnit na start.
Sem premišljeval da bi biio dobro po koncu polnjenja kozarca lepo če bi se motor zavrtel malo nazaj da nebi iz cevi kapljal med.
Projek je bolj dolgoročen samo nimam toliko znanja da ga začnem sam! |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Huh! Mogoče bi se zadeve lotil s pnevmatiko. Festo ima primerne zadeve. Enostavno narediš zaprto posodo s dvema cevema v njo. Potem pa na eni strani vpihuješ na drugi pa bo tekel med ven. Ko boš prenehal z vpihovanjem, bo ob neprevelikem preseku izhodne cevi med ostal v cevi saj mu bo izlivanje preprečevala površinska napetost. S tem ne boš packal s kakšnimi motorji po medu in tudi ventilov na strani medu ne potrebuješ. Potrebuješ samo kompresor, elektroventil(+rele) in posodo ki sem jo omenjal zgoraj. Zadeva niti ne potrebuje mikrokrmilnika saj lahko uporabiš 555 timer, ki ga umeriš da bo izhodni polz ravno dovolj dolg za polnitev kozarca. Z malo ročnih spretnosti v strojništvu in elektroniki lahko prideš kar poceni skozi. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70729.45
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
Posebni ventili za takšne namene se precej uporabljajo v prehrambeni industriji. Da se tekočina po zapiranju ne cedi imajo poseben sistem s sredinskim jedrom "nozzle".
Za volumen se sicer dobijo merilniki pretoka, ki pa niso ravno za tako goste medije. Mogoče bi z njimi šlo, ampak bi jih bil problem očistit po uporabi.
Jaz bi zadevo raje naredil na fotocelico, kjer se oddajni in sprejemni žarek križata na določeni točki in bi tako na podlagi višine medu v kozarcu določil stop signal polnjenja. To bi šlo kar s kakšno klasiko IR dioda / foto-tranzistor v dveh tankih cevkah postavljenih v fokus. To bi bil najcenejši senzor.
Malo dražji je tak digitalni senzor PDF
Dražja RtR varijanta pa je namenska fotocelica, ki meri nivo tekočine preko stekla PDF
Obstajajo pa tudi preciznejši in dražji načini, ki te sedaj najbrž ne zanimajo ...  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
Čebelarji med točijo po posameznih vrstah (cvetlični, gozdni, akacijev, kostanjev.....), nobenega ne poznam, ki bi tako ločeno točen med mešal.
Sveže točenemu medu, ne bo kapljanje, curljanje ... preprečevala nobena površinska napetost. Rešitev s pnevmatiko se zdi v redu, vendar očitno slabo poznaš lastnost medu. No mogoče bi jo bilo treba samo malce dodelati.
Recimo tako, da bi ob dovoljšnji količini medu v kozarcu, ne samo zaprl dovod stisnjenega zraka, temveč z dodatnim ventilom popolnoma spustil tlak iz posode, najverjetneje pa bi bilo najbolje za trenutek vključiti podtlak. Le tako lahko pričakuješ takojšnje prenehanje polnjenja kozarca, brez naknadnega scejanja in kapljanja.
Ko sva s pokojnim očetom, ki je bil čebelar, točila in polnila med v kozarce, sem si o lastnostih medu, nabral kar nekaj izkušenj. No, o čebelah in čebelarstvu tudi. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Tako gosti mediji za polnjenje se običajno polnijo po volumetričnem principu. Se pravi podobno kot inekcija pri zdravniku, HI. Prvo medij potegne not, z hodom je določena količina, nato pa iztisne v kozarec.
Mogoče bi se dal ta princip uporabiti tudi pri medu. _________________ 73 de S55WT, Janko |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:24 am Naslov sporočila: |
Najceneje bi bilo polnjenje na roke. Zaradi menjave kozarca moraš biti prisoten v vsakem primeru.
Sam bi naredil nekako tako, kot je kotliček za izplakovanje WCja. Ko bi bil kozarec poln, bi plovec v kozarcu mehanično zaprl pipo. Od plovca bi seveda nekoliko kapljal med. Ni problem, poližeš...
Jur |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ni problem, poližeš... |
Aha, sladkornim bolnikom delo prepovedano ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Misko Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Gre se zato ker je polnjenje na roko (z uporabo pretočne posode za med) manj higijensko pa še več časa porabiš. In če polniš večje količine ti prek pride!
Saj kasneje bi pa lahko dozirko dodelal pa bi naredil vrtlijo mizo na katero bi zložil kozarce in bi se miza po prenehanju polnjenja kozarca sama premaknila naprej in začela znova. (lepo je sanjati) |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:39 pm Naslov sporočila: |
Aha. Med sam po sebi teče prepočasi, pa mu je potrebno pomagat.
Vijačna črpalka je primerna za viskozne tekočine, pa še doziranje je dobro. Batna črpalka (princip injekcije) lahko pri sesanju naredi vakuum ali mehurje, zato ni najboljša.
Jur |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Pri vijačni črpalki je problem doziranje. Količina je namreč odvisna tudi od viskoznosti in razlike tlakov. Po moje pride v poštev samo cilinder - inekcija.
Zadeva je dokaj enostavna. Če je še tržno zanimiva, se lahko lotiva tudi skupaj. |
Misko Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:24 pm Naslov sporočila: |
Ideja kot sta jo napisala Sergej in japek se mi zdita z strani doziranja kar najboljša in enostavnejša. Sergej lahko malo razložiš princip kako si si to zamislil! |
Sergej Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Čimbolj enostavno in poceni. Štiri stebre, zgoraj sod za med, ob strani sistem za doziranje in spodaj pod sodom vrtljiva miza. Samo nekaj cilindrov in nekaj končnih stikal. Seveda vse deklarirano za prehrano. Tu se v bistvu pričnejo pravi problemi - ne pri konstrukciji. |
Sergej Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:40 pm Naslov sporočila: |
p.s.
Ključno vprašanje je, če se vse to izplača iskat, risat in dajat v izdelavo za dva komada!? |
Misko Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: |
Vidim da sva na isti frekvenci. Res malo neekonomično to delat za 2 komada. Grem jutri k enemu čebelarju da vidim njegovo dozirko pa se potem odločim kako bo z samogradnjo! |
Uptime: 502 dni
