rplink3r Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: Podatki o koračnem motorju |
Pred kratkim sem na bolhi kupil dva koračna motorja, na njih mi pa manjkata podatek za tok ter napetost motorja. Vse kar piše je, da ima motor 1,8st/korak ,0.5E upornost(pomojem enega navitja) in 1,8Nm navora. Sicer je pa motor bipolaren in ima oznako:
STP-58D5005-03
Še slike:
http://www.bolha.com/index.php/ukaz/image/izd/1733166/slika/0
Ker datasheeta očitno ni,me zanima če obstaja kakšen drug način za pridobitev podatkov o napetosti in toku? _________________ "The statement below is false."
tilenkow Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
Hja čisto tako na "augenmas" bi rekel, da zna prebavljati tam nekje 2-3 A brez težav s problemi. Kakega drugega podatka (o napetosti...) pa niti ne potrebuješ, če imaš krmilnik z regulacijo toka (chopper ipd..), napajalna napetost v(!) krmilniku pa je takrat lahko brezskrbno pribita na cca. 30 V.
Tilen |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
tilenkow je napisal/a: |
Hja čisto tako na "augenmas" bi rekel, da zna prebavljati tam nekje 2-3 A brez težav s problemi. Kakega drugega podatka (o napetosti...) pa niti ne potrebuješ, če imaš krmilnik z regulacijo toka (chopper ipd..), napajalna napetost v(!) krmilniku pa je takrat lahko brezskrbno pribita na cca. 30 V. |
Aha... probleme rešujemo s težavami, težave pa s problemi ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
tilenkow Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Hec! Sicer pa je v večini primerov izraz "težava(skj) s problemom(tujka...)" kar na mestu. Kot v primeru teh koračnih motorjev, kjer imamo mi(doma, slo...) težavo zaradi neke drugje (tuje->tujka...) dobljene, tuje zadeve - konkretneje motorja brez podatkov.  |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, sem pa tudi kontaktiral tistega ki mi je zadevo prodal, in mi je prijazno odpisal, da je motor dobro deloval pri napajalni napetosti 40v in nastavljenega toka 6A, jaz sem ga testiral z L297 & L298, in je bil pri polni obremenitvi 2A in 40V dokaj hladen, tako da mislim, da bo zdržal  _________________ "The statement below is false."
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:17 am Naslov sporočila: |
Na motorju je gotovo nekje označen model. Če piše upornost in korak, ima tudi model. Poišči datasheet na googlu.
Prodajalec: motor je dobro deloval na x voltih in x amperih... Baba čula, baba rekla. Brez datasheeta ni dobro verjeti (skoraj) nikomur. Na ta način se izogneš precej težavam.
Jur |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
Ma jaz mislim, da je toplota motorja kar dober indikator obremenjenosti. No 6A je kar dosti za motorcek ze po zicah sodec.
Ampak kot si napisal, da se ne greje potem kar brez panike. _________________ Lep dan
Simon |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
Datasheet!
Jur
_____________
RTFM!  |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ta ki si ga napisal verjetno ni, ker bi moral imeti 8 izhodnih žic, na sliki so pa samo 4.
Se je pa na bolhi prodajal nedolgo nazaj pod tem imenom.
Lp Blaž _________________ Vedno me kaj zanima.... |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:57 pm Naslov sporočila: |
Datasheet sem iskal saj ene dve ure po googlu pa vsepovsod po forumih, pa mislim da ne obstaja, ker je bil motor mišljen kot del nekega tonerja in nevem iz kakih razlogov ne da firma, ki je naredila ta motor datasheta ven.
Trot, bom pogledal ta datasheet, mislim da bi znal biti nekaj takega, malo ga bom premeril, še induktivnost da vidim če je kje blizu. _________________ "The statement below is false."
trot Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
Dingo, imaš prav. Mogoče je pa ta podoben model, ki ima 4 žice (0210).
rplink3r, daj/preveri točne dimenzije motorja in primerjaj s tem datasheetom. Mislim da bi moral biti eden od teh. |
dingo Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Po barvah in št. žic bo res verjetno 0210
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: |
Sem premeril in stepper se po dimenzijah ujema z tipom HS 200 2231 0210,
fazna upornost je pa 2E, na mojem stepperju piše 0.5E, in namesto White/Red žice je rumena.
Saj za moje potrebe bom mel dovolj velik navor pri 2A, sem pa skorajda prepričan, da ga 40V nebi smelo skuriti, saj se le malo segreje, edino kar se močno greje je L298 . _________________ "The statement below is false."
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:56 am Naslov sporočila: |
Proizvajalec tvojih steperjev je "Shinano Kenshi", žal podatkov o tvojih motorjih ni na njihovi strani. Če jim pošlješ mail s prošnjo o podatkih, ti mogoče celo odgovorijo.
lp |
Uptime: 503 dni
