damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:10 am Naslov sporočila: stari TTL monitor na VGA |
Prijatelj ima problem s starim merilnim strojem - crknil mu je prastari monitor. Je pa ta monitor z 9-pinskim konektorjem, izhode pa ima na TTL nivojih. Zanima me, ali obstaja kak adapter in prilagodilnik, da bi namesto starega monitorja uporabil kar navadnega vga?
Pripenjam še sliko dela naprave z izhodom za monitor.
Hvala za nasvete in pomoč.
203.41 KB |
17 krat |
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:46 am Naslov sporočila: |
Probaj malo drugače opisati stvar. ( Je monitor integriran v mašino ali je zunanji, je mogoče osnova merilne mašine pc, je monitor barvni ali monokrom ...)
9 pin priklop imajo herkules monitorji seveda stari enega še zdaj hranim doma.
L.p.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
Če gre za barvni monitor z 9 pinskim (ja, tudi taki so včasih bili) konektorjem (TTL), bi lahko na tak izhod priključil novejši monitor z analognim vhodom. Potrebno je pravilno povezati žice med seboj (Red, Green, Blue), mase in sync signale. Ti signali (sync) bi lahko bili problem. Novi monitorji imajo ločena signala za horizontalo in vertikalo. Stari signal pa je lahko SOG (sync on green), ali oba synca na eni žici. Nekateri monitorji tudi to podpirajo.
Po priloženem načrtu (če je pravi) pa gre za črnobeli sistem. Hercules kompatibilni monitor. Pin 6 je video signal. Na barvnem monitorju verjetno ne bo šlo. Lahko bi poizkusil: sync signala (pin 2 in 3 na načrtu) zvežeš normalno, pin 6 (video signal) pa na en barvnih vhodov monitorja. Slika bi bila tako ali rdeča, ali modra ali zelena. Možno pa je, da monitor ne bo hotel zaradi neprimerne hercules refresh frekvence pokazati nič.
Hercules monitorji pa so na oko že vsi v smeteh.
Jur
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:51 am Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti se gre za CGA monitor. Povprašaj, če je bil prejšnji barvni. Več o CGA grafiki tukaj.
Takega monitorja, prav tako kot MGA (hercules) po vsej verjetnosti ne boš dobil. Če je kje kak preživel, potem ga lastnik skrbno čuva v privat muzeju. Rešitev leži mogoče na tem naslovu.
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Eh, popravek:
Video izhod je na pinu 5. To je povsem digitalni izhod (ima dva nivoja: svetlo in črno). To pomeni, da je sistem črnobel. Video generirata IC 21 in IC20 na pinu 13 in ga invertira IC 22. Pin 6 je kompozitni video. Vezje okoli tranzistorja T1 in IC22 (pini 1,2,3) seštevajo videosignal in sinhro impulze v kompozitni video.
Če so horizontalne in vertikalne frekvence prave, bi ga lahko mogoče gledal na televizorju z video vhodom. Ali pa na monitorju z kompozitnim vhodom.
Zadeva mora biti res stara, ker se video signalov že precej časa ne generira z shift registri.
Jur
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:12 am Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo pomeriti dejanski frekvenci sinhronizacijskih impulzov (osciloskop !), ker takole vsi samo ugibamo kaj bi oz. ne bi delovalo. Ce sta ti frekvenci znotraj podrocja katerega od multisync monitorjev ali TVjev, potem se da prikljuciti nov oz. novejsi kot originalen monitor.
Vezje, ki razbije sync signale, ni problem narediti, level shifterjev tudi ne, vse kar potrebujes so izmerjeni konkretni podatki za to masino.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:25 am Naslov sporočila: |
Kot ti je bilo svetovano, pomeri frekvence obeh sinhro impulzov.
Predvidevam, da šrafiran del na načrtu ni zlotan na grafični karti.
Če so sinhro frekvence enake televizijskim, potem zlotaš še šrafiran del in dobiš kompozit video.
Če so sinhro frekvence in polarizacija ( impulzi iz 0V v H ali obratno) enake npr. herkulesu, potem samo prevežeš signale na konektorju, tako, da pridejo signali iz kartice na ustrezno mesto herkules monitorja.
Zakaj pa ne bi popravil monitorja?
lp, Jože.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
Hm, na prvi pogled izgleda načrt kot del kakšnega navijalnega stroja Meteor?
No pri nas v firmi smo zadevo rešili tako da smo na Bolhi našli star Hercules monitor in ga priključili namesto starega. Je pa potrebno preveriti kakšna je frekvenca horizontale, da se ne uniči monitorja.
LP, Peter
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Uh, koliko odgovorov
No, zadeve ne morem pomeriti, ker je nekje na hrvaškem. Gre se pa za stari merilni stroj za finomehaniko, tipa niti ne vem. Monitor je zelen in ni integriran v ohišje. Osnova tudi ni PC ampak nek namenski procesorski sistem - imam del načrta, ki obsega tudi del, ki sem ga pripel na forum.
Najpametneje se mi zdi probat poservisirat monitor. Ampak bo pa verjetno problem monitor preizkusit (razen na originalni mašini).
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: stai TTL monitor na VGA |
Damo,
doma imam ene monitorje, mislim da od ISKRA PARTNER, po opisu menim da bi ti odgovarjal. Če ga lahko uporabiš ga podarim. (Monitorji so novi, že veliko let počivajo v kleti-suhi).
Vlado
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:32 pm Naslov sporočila: |
Uh, ravno danes je bil kolega v Lj.... Ti pride brat kaj na obisk, ali pa ti v naše konce?
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:44 pm Naslov sporočila: |
Vlado, a se lahko morda še jaz priporočim za enega?
LP, Peter
s57bic Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:51 pm Naslov sporočila: |
Nekateri stari monitorji so imeli tudi napajalne napetosti na priključkih. Zato lahko s priključitvami brez merjenja, uničiš video logiko računalnika.
Lp, Jože.
a1ndrej Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
CGA monitor ni imel RGB signalov, maksimalno 16 barv je generiral v samem monitorju z pomočjo signala iz CGA grafične kartice. TTL vhod.
L.p.
Uptime: 503 dni
