Podatki o koračnem motorju
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila: icon_question Podatki o koračnem motorju Odgovori s citatom
Pred kratkim sem na bolhi kupil dva koračna motorja, na njih mi pa manjkata podatek za tok ter napetost motorja. Vse kar piše je, da ima motor 1,8st/korak ,0.5E upornost(pomojem enega navitja) in 1,8Nm navora. Sicer je pa motor bipolaren in ima oznako:
STP-58D5005-03
Še slike:
http://www.bolha.com/index.php/ukaz/image/izd/1733166/slika/0
Ker datasheeta očitno ni,me zanima če obstaja kakšen drug način za pridobitev podatkov o napetosti in toku?
tilenkow
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja čisto tako na "augenmas" bi rekel, da zna prebavljati tam nekje 2-3 A brez težav s problemi. Kakega drugega podatka (o napetosti...) pa niti ne potrebuješ, če imaš krmilnik z regulacijo toka (chopper ipd..), napajalna napetost v(!) krmilniku pa je takrat lahko brezskrbno pribita na cca. 30 V.
Tilen
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilenkow je napisal/a:
Aha... probleme rešujemo s težavami, težave pa s problemi ?
tilenkow
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec! Sicer pa je v večini primerov izraz "težava(skj) s problemom(tujka...)" kar na mestu. Kot v primeru teh koračnih motorjev, kjer imamo mi(doma, slo...) težavo zaradi neke drugje (tuje->tujka...) dobljene, tuje zadeve - konkretneje motorja brez podatkov. Rolling Eyes
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, sem pa tudi kontaktiral tistega ki mi je zadevo prodal, in mi je prijazno odpisal, da je motor dobro deloval pri napajalni napetosti 40v in nastavljenega toka 6A, jaz sem ga testiral z L297 & L298, in je bil pri polni obremenitvi 2A in 40V dokaj hladen, tako da mislim, da bo zdržal Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motorju je gotovo nekje označen model. Če piše upornost in korak, ima tudi model. Poišči datasheet na googlu.
Prodajalec: motor je dobro deloval na x voltih in x amperih... Baba čula, baba rekla. Brez datasheeta ni dobro verjeti (skoraj) nikomur. Na ta način se izogneš precej težavam.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma jaz mislim, da je toplota motorja kar dober indikator obremenjenosti. No 6A je kar dosti za motorcek ze po zicah sodec.
Ampak kot si napisal, da se ne greje potem kar brez panike.
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet! Exclamation
_____________
RTFM! Exclamation
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče Pennmotion, typ HS 200 2231 0300?
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ta ki si ga napisal verjetno ni, ker bi moral imeti 8 izhodnih žic, na sliki so pa samo 4.
Se je pa na bolhi prodajal nedolgo nazaj pod tem imenom.
Lp Blaž
Vedno me kaj zanima....
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet sem iskal saj ene dve ure po googlu pa vsepovsod po forumih, pa mislim da ne obstaja, ker je bil motor mišljen kot del nekega tonerja in nevem iz kakih razlogov ne da firma, ki je naredila ta motor datasheta ven.
Trot, bom pogledal ta datasheet, mislim da bi znal biti nekaj takega, malo ga bom premeril, še induktivnost da vidim če je kje blizu.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dingo, imaš prav. Mogoče je pa ta podoben model, ki ima 4 žice (0210).
rplink3r, daj/preveri točne dimenzije motorja in primerjaj s tem datasheetom. Mislim da bi moral biti eden od teh.
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Po barvah in št. žic bo res verjetno 0210
Lp Blaž
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem premeril in stepper se po dimenzijah ujema z tipom HS 200 2231 0210,
fazna upornost je pa 2E, na mojem stepperju piše 0.5E, in namesto White/Red žice je rumena.
Saj za moje potrebe bom mel dovolj velik navor pri 2A, sem pa skorajda prepričan, da ga 40V nebi smelo skuriti, saj se le malo segreje, edino kar se močno greje je L298 Wink .
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec tvojih steperjev je "Shinano Kenshi", žal podatkov o tvojih motorjih ni na njihovi strani. Če jim pošlješ mail s prošnjo o podatkih, ti mogoče celo odgovorijo.
Uptime: 503 dni
