Jernej_L Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.32 Kraj: Loka
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: nujno rabim varovalko nenavadnih specifikacij (mikrovalovko) |
V mikrovalovki matrix mi je skurlo varovalko, specifikacije: 5KV 0.75A, sem klical na 3 servise (CE,MB) in HTE, pa te uboge varovalke nimajo nikjer, prosim če malo pogledate če se vam kje doma valja, ker edina alternativa je da zadevo zvežem brez varovalke..
Lp, Jernej L. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:23 pm Naslov sporočila: |
Napiši še mehanske dimenzije varovalke
LP |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Direktno pač ne. Z mikrovalovi ni šale. Navadna cevna tu ne pride v poštev. Če se ne dobi drugje se na pooblaščenem servisu mora. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi mi747, napiši dimenzije.
V res skrajni sili bi se zadevo lahko zimproviziralo z zaporedno vezavo večih običajnih 750mA cevnih varovalk (5kV navadna ne vzdrži zaradi preboja-iskre, ki nastane pri 5kV...). |
Jernej_L Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
slika:
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot povsem običajna 6x30 cevna varovalka, kakršne imajo povsod.
NAPIŠI DIMENZIJE
LP,
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pa saj to je cevna varovalka, le da je večjih dimenzij. Takšne imam jaz, vendar so 30mm, mislim, da je ta na sliki 35mm.
Edit: Dobijo se celo cevne-keramične (s keramičnim peskom), če te je morebiti strah zaradi prevelikega obloka oz. eksplozije pri pregoretju varovalke. _________________ lp, ElGrigon |
Jernej_L Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
NAPIŠI DIMENZIJE
LP,
Igor |
Sej ni problem z dimenzijami varovalke, problem je vrednost / oznaka varovalke, z takšnimi lastnostmi, ki je ne dobim.
varovalka je dolga točno 4 centimetre. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Če je dimenzija enaka kot pri navadni cevni, te tista oznaka 5kV ne rabi skrbeti. _________________ lp, ElGrigon |
Jernej_L Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
In, navadna varovalka je dolga 2 centimetra, če ima 2cm dolga varovalka enako 0.75A potem enako velja? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:52 pm Naslov sporočila: |
Važen je samo el. tok, napetost je lahko samo problem pri zračnem preboju, ko je varovalka pregorela. Torej, če daš navadno cevno in tvojo skupaj in sta povsem enaki, lahko daš kar navadno cevno enake amperaže. _________________ lp, ElGrigon |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dobil 32mm varovalke ne dolgo nazaj v HTE. |
Jernej_L Član
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:27 am Naslov sporočila: |
Ne bodi tako strogo zalepljen za 0,75A. Najdi nekaj okoli (do +20%) in bo ravno tako vredu. Bolj pomembno je, ali je hitre ali počasna. In seveda njena dolžina.
Jaz bi brez razmišljanja vtaknil 1A dolžine 32mm. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
