Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: Digitalni Multimeter V&A VA18B |
Včeraj smo bili v gradcu in sem nabavil tale instrument. Software zraven je uporaben izrisuje graf prikazuje tudi tabelo z meritvami in pa analogni kazalec in digitalni instrument (enak lcd-ju na instrumentu)
Graf meritve lahko exportiramo v JPEG format. Meritve pa v TXT datoteko. Izpisuje čas meritve Maximalno in Minimalno vrednost meritve.
Instrument lahko uporabljamo tudi z ABACOM-movim programom RealView 2.0
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Nazadnje urejal/a Peter Ned Sep 23, 2007 1:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
Ja koliko pa to stane?
Kako hitro zajema podatke (sample)?
Imaš kako scope funkcijo?
Peter Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:43 pm Naslov sporočila: |
Ja zadeva stane 39.95 EUR
vzorčenje poteka od 1sampel/min pa do 120sampel/min
funkcija scope ni možna
Dobra stran tega instrumenta je da ima pretvornik RS232 na USB galvansko ločeno tako, da ni bojazni, da bi uničili usb na računalniku in ne potrebuje serijskega porta, ki je danes na na prenosniku že prava redkost
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:24 am Naslov sporočila: |
Dobil sem nakaj zasebne pošte glede nabave. Instrument je možno naročit direkt pri Neuholdu. Cena navadne pošilke je mislim da 15 Eur. Rok dobave je ca 4 delovne dni.
Instrumente je prejšni teden naročil Robertos. Danes je pošiljka prišla. Bom Robertosa prosil naj napiše podrobnosti glede naročila.
_________________ lp
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 3:13 pm Naslov sporočila: |
Tole je vsekakor za preverit. Cena je za 9eur+ poštnino nižja.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 4:30 pm Naslov sporočila: |
Če komu pomaga...
edit: napaka - vsak paketek vsebuje 14 bajtov in ne 8
 Download |
Ime datoteke: |
protokol.txt |
2.29 KB |
Downloadano: |
95 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: |
Skoraj sem naredil doktorat, kako zadevo pripravit za delo z USB. Seveda, potem ko ne dela, sledi branje navodil. PC-link se vključi tako, da se drži tipka Hz/Duty potem se instrument vključi.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Če pa želiš, da se po po določenem času ne izklopi (auto-shutdown), pa ob vklopu pritisneš in držiš še Select gumb.
Matevž |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole je vsekakor za preverit. Cena je za 9eur+ poštnino nižja. |
Instrument je v Ljubljani res na zalogi. Cena je nekaj čez 36€ ... v informacijo, če še zanima koga.
Lp, Frenki
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
Moj je danes "spustil dušo" brez kakega razloga . Včeraj sem še meril z njim, danes na vseh območjih kaže 0000. Deluje pa meritev frekvence ter meritev kapaciticvnosti. Ima mogoče kdo načrt?
multizaf Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 19:51 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Šempeter v Sav. dol
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: VA18B |
Danes postal ponosni lastnik dveh multimetrov pa me zanima če je že gdo pustil priklopljenega na comp v delovnem stanju(opravlja meritve).
Zanima me kako dolgo zdrži preden mu poide baterija.
Mogoče tudi kakšna ideja kako merit proizvodnjo el. energije z PV panela?
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Huh, da bi mu ure štel - tega res nisem...
Sem ga pa imel doma nekaj dni neprestano priklopljenega z ne več novo baterijo in je po tem logiranju zdržal še mislim da par mesecev občasne uporabe.
V službi pa mislim da je zdržal vklopljen kar čez mesec dni enoizmenskega dela, torej vsaj 20 x 8 = 160ur.
V Butalah bi zadeva znala delovat veliko dlje
Za meritev PV pa rabiš dva taka gizmota, pa program ki bi sproti računal.
Da bi sestavljal A in V loge naknadno je sicer tudi opcija, a z veliko večjim možnim pogreškom.
Bi bilo lažje narediti kaj namenskega s kakim cenenim AVR ali PIC mikrokontrolerjem in LCDjem. Material bi koštal manj kakor en VA18...
multizaf Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: va 18b |
Ne spoznam se najbolj kaj veliko na elektroniko , po moje mi je bilo najenostavnejše kupiti dva multimetra in potem sočasno priklopit .
na računalniku potem izvozit v excel in tam naprej računat.
če pa bi mi res gdo lahko naredil kašen poceni tester za meritev bi ga pa tudi z veseljem kupil:)
Glavni namen je da bi lahko sočasno pod istimi pogoji primerjal dva po moči enaka PV panela različnih proizvajalcev.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 12:30 am Naslov sporočila: |
Za sočasno torej rabiš 4 multimetre, kar je lahko že zalogaj za računalnik (vprašanje je, če bo lahko poslušal 4 hkrati).
Če se ti gre zgolj za primerjavo, ni treba tako hudo komplicirat.
Na oba panela priklopi enaki žarnici, pa meri napetost na vsaki.
