Potenciometri in pribor zanje
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:41 pm    Naslov sporočila:  Potenciometri in pribor zanje Odgovori s citatom
Iscem nekaj stvari:
1: Gumb za nastavljivi kondenzator, ki ima premer osi 4 mm, ta os pa je na eni strani sploscena (v profilu je videti, kot ce bi del kroga odrezal stran s tetivo).
2: Logaritemski in linearni potenciometer vrednosti 100K ali vec za montazo na panel, ki ima prikljucke narejene tako, da je mozno zico prispajkati nanje (torej z luknjo in ne s pini za montazo na TIV) + gumbe za tovrstne potenciometre.
Se morda komu sanja kje bi to dobil ? IC ima samo k&@#!)e potenciometre za TIV v tako visokih vrednostih, v Conradovem katalogu tudi nisem nasel nic takega, pocasi mi je zmanjkalo idej Sad Zicni in multiturn potenciometri imajo primerne prikljucke, niso pa dovolj visoke vrednosti, pa se cena je relativno visoka.
Adapterje za potenciometre za TIV bom s fus plato uporabil samo v primeru da nekje staknem gumbe zanje (ocitno "6mm" gumb ne pase na "6mm" potenciometer, ceprav sem prosil za gumbe, ki ustrezajo tistim potenciometrom) Rolling Eyes
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Šenčurju pri Kranju je proizvajalec gumbov (plastičnih) za potenciometre.
Jaz sem jih pred leti kupil ca 1 kg in imam tako doma vedno pri roki lepo izbiro.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Si videl te ?
2. Očesca z luknjicami za žico so imeli samo stari veliki potenciometri in jih imajo danes samo še veliki žični ...
Novejši in manjši iz slike pa imajo zaradi manjšega razmaka samo pine na katere lahko nalotaš žice ali pa jih daš direkt v vezje. Čez žico se ponavadi natakne še termo-skrčljiva bužirka.
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
To ni povsem res. Jaz namreč uporabljam zgolj takšne, pa niso iz stare zaloge.
Je pa res, da se jih pri nas ne da kupiti. Premer ohišja je 16mm, osi pa 6,3mm. Imam doma 100k, 500k, 1M lin in log, tako da če še vedno potrebuješ, sporoči.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Primož, seveda ne trdim, da to velja za čisto vse ... 99% novih je pač brez očesc.
Eksotika in stare varijante (kakršna je na tvoji sliki) pa se še vedno najdejo po kakšnih kotih. Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Ima ta proizvajalec mogoče kakšno spletno stran ali pa telefonsko številko? Koliko si odštel za 1 kg gumbkov?
Sklepam, da si kupil 1 kg RAZNIH gumbkov za potenciometre?
lp, ElGrigon
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov naj bi bil:
KACIN SAMO ELEKTROMEHANIKA S.P.
ŠTEFETOVA ULICA 28
TELEFON: (04) 2511060 ali (041) 905935
Lp, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na os z utorom od kondenzatorja načeloma lahko natakneš klasičen gumb z vijakom. Če vijak sede v utor (sploščeni del), bo stabilno držalo. Tudi običajni gumbi z krono in vijakom spredaj primejo. Če je problem, utor (delno) zapolniš z lotom. Ali pa vtakneš tja primerno debel kos žice.
Ušesca: Če potenciometer nima ušes, žico oviješ (dva ovoja je dosti) okoli kontakta na potenciometru in prilotaš.
"ocitno "6mm" gumb ne pase na "6mm" potenciometer": Pri tistih gumbih, ki imajo nekakšno krono, ki se stisne na os, ko zategneš vijak od spredaj, je potrebno gumb podreti (odviješ vijak in razpade) in z izvijačem/olfo rahlo razpreti med seboj segmente.
Jur
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Filemanager sem pripel prospekt proizvajalca gumbov Kacin.
Datoteka se imenuje Gumbi Kacin.pdf
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo zagotovo prislo se komu prav: trgovina, kjer imajo potenciometrov z ocesci na prikljuckih vseh mogocih vrednosti malo morje. Postnina je videti dokaj ugodna ... bomo videli kako se obnesejo Very Happy
Uptime: 502 dni
