igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: Omejitev tokovne in napetostne konice |
Pozdravljeni.
Rad bi zaznaval prisotnost 230VAC z optosklopniki (zahtevana je galvanska ločitev).
Pri takšnem vezju sem namesto LED diode priklopil optosklopnik TCLT1600 z dvema vhodnima diodama in Imax=1,5A(10us)=60mA(trajno). Teoretično.
Ob najbolj neugodnem zaporedju izklop-vklop, izklopim vhodno napetost, ko je kondenzator C1 poln, in ponovno vklopim, ko je vhodna napetost = Umax na vrhu sinusoide. Takrat vhodni diodi doživita tokovno konico, ki ju uniči, saj tok omejujeta samo R1 in R2, ki sta premajhnih vrednosti za tak šok.
Če povečam vrednost upora R1 na npr 10k, je tokovna konica največ 650V/10000ohm=65mA . Vendar to ne omeji toka, ki teče pri 50Hz, zato se upor močno pregreva P=120*120/10000=1,44W (120V sem izmeril na 10K uporu). Vezje je SMD.
Če zmanjšam kondenzator C1 na 150nF, se 50Hz tok sicer zmanjša, a še vedno ostane problem ob izklopu-vklopu.
Razmišljal sem o dušilki 2200uH (iz IC-ja), ki izgleda kot 1/4W upor. Gledal sem tudi tole bidirectional vezavo CLD diod 1N5313 , a gredo le do 100V.
Gornje vezje torej deluje pri 50Hz in R1 zadovoljivo omejuje tok.
Zanima pa me, ali obstaja še kakšen način za omejitev tokovne konice ob izklopu-vklopu ?
Hvala.
LP,
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Dodaj še eno navadno diodo in eno zener diodo ter upor. Zadeva bi morala funkcionirati. Na tak način so narejeni lowcost 230V napajalniki. Pogosto jih najdeš v kakih senzorskih lučeh.
Koda: |
220n/400V
1N4007
|| _R_
o------||- o-o ->|--|___|-o
z - V Optokopler
230VAC BZY10 A ^ -
o----------o-o -----------o
1N4007 |
_________________ lp
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:13 am Naslov sporočila: |
Osebno pa bi Silvotovi shemi dodal še kakšen upor na 220V delu.
Nekaj 100ohm bi verjetno zadostovalo. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
Upor paralelno s kondenzatorjem, nekaj kOhm, da se kondenzator v sekundi ali dveh izprazni za vsaj 3/4. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Upor sem pozabil narisat. V orginalnih vezjih je običajno od 27-47 in ima dve funkciji - kot varovalka ter, da ob vklopu oblaži tokovni sunek polnjenja kondenzatorja. Tudi paralelno k kondezatorju je običajno dan upor večje vrednosti 470k-1M, ki ob izklopu izprazni kondezator. (vezje brez tega upora je namreč neprijtno tipati, če tudi je izključeno ). _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge. Sem našel še eno rešitev.
Namesto zener diode bom dal dvosmerno TRANSIL diodo, ki je bistveno hitrejša od zenerjeve.
Google rezultati za "transil diode".
Vezje bo pa :
Koda: |
AC------||----[2k4]---,---[100R]---[optosklopnik z dvema diodama antiparalelno
220nF |
Transil
AC--------------------'------------[optosklopnik
LP,
LP, Igor |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:56 pm Naslov sporočila: |
Za 50 Hz je tudi navadna zener dioda zelo zelo hitra
LP |
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ob izklopu napetosti v trenutku, ko je kondenzator poln, in ponovnem vklopu, ko je vhodna napetost maksimalna, se na vezju desno od kondenzatorja pojavi 650V.
In to zelo hitro. Bistveno hitreje, kakor narašča napetost po navadni 50Hz sinusoidi. V parih mikrosekundah. Ekvivalent v "frekvenci" bi bil reda nekaj 100kHz.
Če zenerjeva dioda ne zmore tako hitro začeti prevajati, da bi pravočasno omejila napetost na sprejemljivo vrednost, bo napetostni šok doživela vhodna dioda optosklopnika.
Glede na to, da mi je že uspelo skuriti vhod optosklopnika, samo s tem, da sem hitro vklapljal-izklapljal-vklapljal vhodno napetost, ne nameravam tvegati.
LP,
LP, Igor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 1:20 am Naslov sporočila: |
optosklopnik TCLT1600 z dvema vhodnima diodama in Imax=1,5A(10us)=60mA(trajno). Teoretično. |
- manjka podatek o zaporni napetosti, ki jo zdrži dioda optokoplerja.
2k2 + 220nF = 16kOhm. Pri 230V = 14mA. Računsko zadeva tokovno zdrži.
V zaporni smeri pa tudi ne bi smelo biti več kot 0.7V, če je D1 izpravna.
Tokovno konico lahko povzroča samo kondenzator. Zakaj mora biti 220nF in ne 100n ali celo 47n ?
Tokovne konice so včasih omejevali s PTC upori. Ali najbrž NTC. Bolj, ko je segret, nižjo ima upornost. A to ni več aktualno ?
Ali pa veži diodi D1 še eno vzporedno v drugo smer, pa na optokoplerju nikoli ne bo več kot 0,65V.
Če je SMD izvedba, je prostora verjetno zelo malo ? Če ne, namesto kondenzatorja uporabi signalno žarnico 230V/2W. |
igo Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 8:46 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Prostora je res zelo malo in svetenje po notranjosti naprave s štirimi žarnicami (štirje optosklopniki) ne pride v poštev.
PTC/NTC - ne vem, če bi bil kateri primeren. Težava se ne pojavi ob prvem vklopu, ampak samo, če se napetost prekine in takoj za tem spet pojavi. Pa še to le v primeru, da se oboje zgodi ob najbolj neugodnih trenutkih, glede na sinusoido.
Pri 50Hz je res 14mA in takrat ni nobene težave.
Zaporna napetost ni pomembna, saj ima TCLT1600 vgrajeni dve diodi antiparalelno: TCLT1600 .
Dosti nižja vrednost C1 tudi ni v redu, saj mi pri več kot 20kOhm impedance izhodni tranzistor ne odpre dovolj. Z njim povlečem vhod PICa na GND, na +5V ga drži pa 4k7 pull-up upor.
Mislim, da bo gornje vezje s transilom zdržalo.
LP,
LP, Igor |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
mogoče ti preklopi povzročajo višjefrekvenčne motnje, zaradi katerih se upornost kondenzatorju krepko zmanjša. Če tudi transil ne bo zdržala, je to to. |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 6:01 pm Naslov sporočila: |
Vračam se k prvotnemu problemu: želji, po zaznavanju prisotnosti AC-230V. Zato, že zadostuje tlivka, ki ima dolgo življensko dobo, tudi ob višjih napetostnih sunkih.
Če pa je nujno, da je potrebna še nadaljna elektronika v tem primeru opto-kupler, je v profesionalnem svetu vseeno vmes transformator majhne moči, se pravi, da odigra vlogo ločilnega transformatorja. Ostalo je treba preveriti pri lastnostih opto-kuplerja.
Če ne kompliciramo, damo na tlivko foto-upor, foto diodo...
Dubi |
Uptime: 17 Ur
