satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: Interkom |
Tole ime mi je prišlo najprej na pamet, naj me popravi kdo, ki najde boljšega.
Rabim torej napravo, ki bi mi ojačala zvok skozi steklo. Predstavljajte si npr. šalter na železniški postaji, kjer pa ni možnosti, da bi v steklo zvrtali luknjo. Mikrofon bi torej moral loviti skozi steklo, ki je visoko cca 2,5m. Možno ga je tudi postaviti na vrh, a ne sme gledati čez rob.
V poštev pride tudi tovarniško izdelana naprava.
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 10:01 pm Naslov sporočila: |
Pozanimaj se pri firmi SEA (Sežana?) - pred kratkim so nam oni naredili tovrstni interfon za povezavo dveh sob. Na eni strani mikrofon+zvočnik s pripadajočo elektroniko (VOX), na drugi zgolj inox enota, ki paše v standardno 80mm dozo (zvočnik, mikrofon).
LP, Grega |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:57 pm Naslov sporočila: |
V poštev pride modulirana IR svetloba skozi steklo - seveda če imaš napajanje na obeh straneh. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:18 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
V poštev pride modulirana IR svetloba skozi steklo - seveda če imaš napajanje na obeh straneh. |
Ne, žal na strani "mikrofona" nimam in ne smem imeti NIČ. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
V tem primeru pride v poštev le oseba, ki bo brala besede z ustnic. Steklo močno duši zvok, še posebej visoke frekvence. Če na notranjo stran postaviš mikrofon z velikim ojačenjem, bo prišlo do mikrofonije. Tudi če zatreš mikrofonijo, bo mikrofon lovil signale z te strani. Mikrofon na steklu... Ko bo nekdo potrkal na steklo...
Jur |
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
Jur, čisto prav ti dam. Steklo zelo dobro absorbira zvok, tako kod vsi trdi materjali, vendar ga teško oddaja. " Če prisloniš uho na steklo, zid , kovino , les... boš slišal dosti več kod si želiš.
L.P.  |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Sliši se že, vendar se slišijo zvoki z obeh strani stekla. Kaj bo, ko se bo muha vsedla na šipo. Bo komu ušesa odtrgalo.
Jur |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Kako steklo absorbira zvok ?
Bolj, kot je snov trda, lažje, bolje in hitreje ga prevaja. Absorpcija je povezana s stisljivostjo snovi, ki je pri steklu precej manjša, kakor pri naprimer zraku, ali plinu, ki se nahaja med stekloma. Zvoka ne absorbirata stekli, ampak plin med njima.
Če gre za neke vrste prisluškovanje, je uporaben en modulček iz Conrada (zdajle ga ne najdem), ki ojača samo zvok, ki je hkrati prišel do obeh mikrofonov, in zaduši vse, kar ni sofazno. Gre torej za močno usmerjen mikrofon, ki je sestavljen iz dveh cenenih mikrofončkov in ščepca fizike (ter par operacijskih ojačevalnikov).
Lp,
LP, Igor |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi uporabil to ? |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
Danes sem si detajlno ogledal mesto montaže. Šipa je debela pribl. 1,5cm, torej odpade prehod zvoka skoznjo, sploh ker je okoliški hrup zelo močan.
Zadeva, ki jo iščem je torej mikrofon z zelo usmerjeno karakteristiko (lahko tudi parabolični, zadevo je itak treba stestirat). Govorec bo stal pribl. 1-2 m stran.
Za kak uporaben predlog, kje zadevo nabavit, se vnaprej zahvaljujem.
LP |
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 8:40 am Naslov sporočila: |
Za kakšen cenovni rang se gre tu?
Načeloma lahko uporabiš res parabolo ter kondenzatorski mikrofon, vendar potem boš skoraj sigurno rabil tudi kakšen eliminator šumov (ki pa niso poceni... - ravno se igram z enimi ruskimi DSP igračkami - se obnese odlično, sam cena je ).
LP, Grega |
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
...Zadeva, ki jo iščem je torej mikrofon z zelo usmerjeno karakteristiko (lahko tudi parabolični, zadevo je itak treba stestirat). Govorec bo stal pribl. 1-2 m stran... |
Usmerjen mikrofon ne bo pomagal nič. Lovil bo vibracije stekla (pa ne tistih od govorca) in od stekla odbite zvoke iz prostora, kjer bo mikrofon. Ker je nihanje stekla v ritmu govora majhno, bi moral imeti kvečjemu široko usmerjen mikrofon.
Že skoz 3 mm steklo se ne sliši kaj dosti. Skozi 1.5 cm ne bo prišlo nič.
Jur |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 12:08 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Mislim, da oba govoriva o isti stvari, sam šipa je predebela
Mikrofon bom itak namestil nad pregrado. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Če je okoliški hrup močan, po mojem odpade tudi navaden mikrofon (četudi zelo usmerjen), saj bo lovil preveč hrupa - v primeru zunanjega hrupa je edina možna varianta postavitev mikrofona blizu "govorca".
LP, Grega
p.s. Imam pad dobrih kondenzatorskim mikrofonov (AKG, RODE), ki jih uporabljam za ozvočevanja, če imaš to lokacijo v Ljubljani, bi lahko enkrat probala (z mešalko in slušalkami), koliko se sliši... Glede na hrup, seveda. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi poskusil narediti tako, da bi razpel membrano, ki odbija svetlobo na eno stran, na drugo pa dal laser. Ostalo je že znano z interneta.
Druga ideja, ki mi pade na pamet je radijski oddajnik, ki se napaja s pomočjo radijsega sevanja na neki bolj oddaljeni frekvenci. Primer: Oddaja na nekaj GHz - moč cca 2 W samo nosilec. Sprejemna antena v neposredni bližini zagotovi dovolj energije za majhem FM moduliran oddajnik, ki dela v frekvenčnem področju od 120 do 160 MHz. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 8 Ur
