Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: Solid state rele z ZCD |
V glavi se mi mota eno vprašanje
Glede na to, da ima veliko solid state relejev zero cross detction, me zanima naslednja stvar. Če vklapljamo recimo čista ohmska bremena, potem sta napetost in tok lepo v fazi in vklop ali izklop sta vedno brez tokovnih sunkov. Kaj pa če vklapljamo induktivna bremena? Tok in napetost sta tukaj zamaknjega za 90° (tok zaostaja) in če vklopimo takšen porabnik pri napetosti 0V, potem je takrat tok vedno maksimalen.
Gre se namreč zato, da bi elektro-sklopko rad vklapljal s solid state relejem z ZCD, pa kolikor je meni teorija znana, bi vedno mel worst case vklope in izklope.
Kaj menite drugi?
LP, Marko |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:18 pm Naslov sporočila: |
Ko je rele izklopljen, ni toka sploh.
Torej se vklop vedno izvrši ob napetosti 0.
Če vklapljaš induktivno breme, ob vklopu je napetost na omrežju itak nič. In tudi tok ne more steči.
Kot vemo, je notri uporabljen triak. Lastnost triaka je, da je po vžigu vedno odprt, dokler tok med A1 in A2 ne pade pod Ith = treshold. Takrat se zapre. In to je nekje dokaj blizu ničle.
Kje pa je takrat napetost, te pa itak ne zanima. Motnja in napetostna špica se pojavi, če tok prekineš takrat ko teče skozi induktivno breme.
Se pravi, da se odpre, ko je napetost 0 in zapre, ko je tok 0.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:40 pm Naslov sporočila: Re: Solid state rele z ZCD |
Pagemaker je napisal/a: |
Če vklapljamo recimo čista ohmska bremena, potem sta napetost in tok lepo v fazi in vklop ali izklop sta vedno brez tokovnih sunkov. |
Tokovni sunki se pojavljajo tudi takrat, ko napajaš čista ohmska bremena. Zelo lep primer je navadna žarnica, pri kateri lahko vklopni tok doseže desetkratno delovno vrednost. SSL rele, ki je polprevodnik, lažje skuriš z prevelikim tokom, kot mehanski rele.
Tokovni sunki se pojavljajo tudi, če vključuješ kapacitivna bremena. Lep primer je switch mode (na primer od PCja) napajalnik. Ta ima na vhodu velike kondenzatorje, ki ob vklopu potegnejo toke. Nekateri napajalniki imajo na vhodu toplotno spremenljuv upor, ki (le delno) omeji sunek.
Jur |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Pagemaker Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala int47 za podano povezavo...Sem izvedel točno to kar sem potreboval!
Nisem pa vedel, da lahko tok in posledično fluks ob vklopu, ko je napetost
na tuljavi enaka0, dosežeta tudi 2x vrednost! O tem govori zadnji del prispevka.
Induktivna in kapacitivna bremena bi torej morali vklapljati ob maksimalni napetosti,
saj je tok takrat enak nič! (teoretično, vemo pa da idealnih kapacitivnih in induktivnih
bremen ni)
Kar se pa tiče tokovnih sunkov pri ohmskih bremenih (kao žarnica, čaprav je tudi rahlo
induktivna) pa vem da obstajajo, predvsem zaradi tega, ker npr. wolframova
žica pri žarnici še ni na delovni temperaturi in nima ustrezne upornosti itn.
Treba je pa ločiti med tokovnimi sunki ohmskih bremen in pa induktivnimi špicami,
ki jih povzročajo induktivna bremena. Te špice so najpogostejši povzročitelji težav.
LP, Marko
Nazadnje urejal/a Pagemaker Sre Okt 10, 2007 11:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:18 am Naslov sporočila: |
Vklop kapacitivnega bremena pri max napetosti je lahko najslabši možen scenarij.
Če je prazen, v trenutku vklopa predstavlja kratek stik. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:54 am Naslov sporočila: |
saj je tok takrat enak nič! (teoretično, vemo pa da idealnik kapacitivnih in induktivnih
bremen ni) |
Teoreticno in prakticno tole razglabljanje nima nobenega smisla, kakor ti je ze Aly napisal. Ne razumem zakaj trmoglavis po svoje
Ko vkljucis kapacitivno breme z maksimalno napetostjo, bo nekaj casa predstavljalo kratek stik, dokler napetost ne naraste do maksimuma (ob maksimalnem toku).
Ko vkljucis induktivno breme z maksimalno napetostjo, bo nekaj casa trajalo preden naraste tok do maksimuma.
Kaj si profitiral ? Nic. Vkljucis pri 0V, pa je vse skupaj precej bolj predvidljivo (brez ekstremov). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pagemaker Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
@ Sokrat: Kaj sem profitiral?
Induktivno breme mi ob ustreznih vklopih in izklopih ne bo sipalo
špic naokoli in s tem resetiralo krmilne elektronike!
LP! |
aly Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:33 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš kaj profitirati, moraš tudi induktivno in tudi kapacitivno breme vklopiti ob vklopu skozi nič. Tako je in konec. Če se še vedno ne strinjaš s tem, potem očitno ne ločiš prehodnega pojava od stacionarnih razmer. Prehodni pojav je vklop, stacionarne razmere so pa to, o čemer ti govoriš (prehitevanje in zaostajanje toka).
Ko vklopiš ob prehodu skozi nič, je napetost nič, in ne more teči noben tok (skozi katerikoli porabnik).  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tilenkow Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 8:02 pm Naslov sporočila: |
To je res, ob trenutku nič, kot je že avtor tistega prispevka lepo narisal na grafih, sta tako napetost kot tok enaka 0. Vendar pa zaradi vklopa napetosti pri prehodu skozi 0 dobimo po 10 ms (pol periode) tako velik fluks, da nam lahko jedro nekaterih "mašin" pade v nasičenje, kar ima za posledico tok, ki je še mnogokrat večji kot ga je avtor narisal z rdečo krivuljo! Tu zna trpeti polprevodnik hude strese...
Je pa res, da pri tem načinu ni zelo hitrih pojavov (napetostnih), s katerimi bi "smetili" naokoli v EMC smislu. |
Pagemaker Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ok! Zadevo sem posimuliral in ugotovil naslednje.
Priznam da sem živel v delni zmoti in se ostalim opravičujem.
Zadeva je takšna, da je tok v tuljavi ob vklopu napetosti pri 0V tudi 0,
vendar potem hitro naraste na precej višjo vrednost, kot je potem v
stabilnih pogojih delovanja (lahko tudi 2x večji).
Rezultat simulacije lahko vidimo tukaj: http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=401860
Rdeča barva pomeni tok skozi upor in tuljavo, modra barva pomeni
napetost na tuljavi, zelena barva pa je napetost izvora (se
opravičujem za malce slabšo kvaliteto slik, ker jih email.si sam
resize-a).
Kaj se zgodi, če tuljavo vklopimo na maksimumu, vidimo
na drugi sliki: http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=401861
Vidimo, da tok lepo začne v nuli in se z rahlim prehodnim pojavom izravna.
Po vklopu je naslednja polperioda malce višja, vendar je "prenihaj" čez vrednost
toka v stacionarnih razmerah nižji kot pri vklopu pri napetosti 0V!
LP, M |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: |
...Priznam da sem živel v delni zmoti in se ostalim opravičujem... |
Za delne zmote se res ni potrebno opravičevati.
Še bolje od simulacij pa je, da na vezje priključiš osciloskop in gledaš, kaj se zares dogaja.
Jur |
Pagemaker Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Zadeva me je precej žulila in sem res hotel pomeriti kar z osciloskopom.
Osciloskop ni problem, nimam pa ustreznega napetostnega vira. Dobro, lahko bi uporabil kar omrežno napajanje, vendar sem si potem premislil.
LP, M |
Uptime: 498 dni
