burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 10:24 am Naslov sporočila: Diplomsko delo! |
Administrator, premakni prosim temo kamor spada, nisem vedel kam jo naj dam!
No stvar je taka, začel sem pisat diplomo, temo imam iz projekta, ki sem ga delal na obvezni praksi (FE), zanima me pa oblika in te malenkosti v diplomi in ne najdem nobene diplomske v pdf obliki, ker bi naj bile javne!
A mi lahko kdo pove, kako ali kje se te diplomske najdejo v pdf ali kateri koli drugi obliki? (v cobbisu ne najdem)
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.64
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
V referatu (oz. kjer vam pac dajo navodila) se pa ne bi pozanimal ? Bolhjse je tvegati z vprasanjem na Internetu ...  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.77 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:05 am Naslov sporočila: |
Na FE imajo knjižnico, kjer dobiš vse informacije. Tudi v elektronski obliki. Če ne delaš diplome na FE, se pozanimaj v knjižnici, na instituciji, kjer delaš diplomo. Če poveš, kje jo delaš, se bo morda našel kak član foruma, ki ti bo pomagal in bo šel povprašat.
"v cobbisu ne najdem" ... Cobiss bo našel
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.41 Kraj: Lovrenc na P.
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:24 am Naslov sporočila: |
Pri dvigu diplomske naloge si v referatu najbrž dobil knjižico s pravili glede sloga pisanja naloge(FE Ljubljana). Drugače pa so navodila za izdelavo tudi na internetu- FE .
Je pa nekdo na tem forumu na forum pripel tudi .pdf svoje diplomske naloge na temo ŠARM. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.59 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
No če si uspešno naredil poročilo o praktičnem izobraževanju potem je oblika diplomske naloge= poročilo o praktičnem izobraževanju kajti gospod Flisar je zelo natančen glede tega. In zahteva striktno eneko obliko kot je diplomska naloga. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.06 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:39 am Naslov sporočila: |
Hehe, si pa dober
V knjižnjici FE imaš dostop do: diplomskih nalog, magistrskih in disertacijskih nalog.
Vhod v knjižnjico FE je nekaj metrov levo od referata, če še nisi bil nikoli tam  |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 1:33 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem kaj ima z diplomo Flisar. On je za prakso in to je vse kar ima, pa še to opravlja, da ne rečem kako . Narediš poročilo o praksi in ločeno normalno diplomsko, se dogovarjaš z mentorjem naprej kako in kaj. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.31 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ti kar direkt vprašaj kaj te zanima, nekateri med nami so diplomirali pred kratkim.
Sicer pa, diplome težko dobiš v pdf na internetu, ker je lastnik avtorskih pravic nad diplomskim delom, FE. Vsakršno distribuiranje dela brez privolitve FE tako načeloma krši pravo intelektualne lastnine. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 71037.42
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 71037.43
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Mare in boris, z oddajo diplomskega dela, materialne avtorske pravice nad delom preneseš na fakulteto. Tako je od vedno. Je pa res, da faks ni ravno ljubosumen lastnik avtorkih pravic. Recimo če delo opisuje izdelek nekega podjetja navadno ne podjetju zaračunajo avtorkih pravic.
Tako razlago dobiš v kolikor o zadevi povprašaš na fakulteti. |
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.34
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Avtorske pravice... sirok pojem. Kako tocno so urejene pri diplomskem delu je res vprasljivo. Ce se bom spomnil, bom vprasal kaksnega profesorja na FE.
Sicer pa avtorske pravice delimo na moralne, materialne in druge pravice avtorja.
Samega avtorstva ti nihce ne more oz. ne sme "odvzeti". To so recimo moralne pravice. Ob vsaki objavi tvojega dela, lahko iz naslova moralnih avtorskih pravic, zahtevas objavo svojega imena.
Materialne pravice pa nastanejo pri izkoriscanju tvojega dela, recimo pri reproduciranju knjige.
Primer: napises clanek, revija ga objavi. Revija si s pogodbo uredi materialne avtorske pravice, moralne pa se vedno ostanejo avtorju. Clanek zaloznik lahko objavi v reviji, internetu itd. vendar mora vedno napisati kdo je avtor clanka!
Problem: zaloznik izda knjigo, v katero je vkljucen tvoj clanek, vendar pa ne objavi kdo je avtor poglavja. Iz naslova materialnih pravic je objava dovoljena, moralnih pa ne.
Druge pravice... so pa druge pravice, posebna dolocila glede denarja recimo. |
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 471 dni
