krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala
IzidorM
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala Odgovori s citatom
Ola,
prvo en lep pozdrav vsem tu prisotnim Smile
Imam namrec problemcek, kako prizigati in ugasati sklop zarnic (takih kot se jih da na novoletno jelko) katerih skupna moc je 900W, s pomocjo mikrokrmilnika. Tezava je v tem, da je doticni sklop luck priklopljen na standardno elektricno omrezje, jaz pa ne vem kak element potrebujem, da bo neke vrste stikalo, ki ga bom lahko krmilil z mikrokrmilnikom. Problem je tudi, ker bo priziganje/ugasanje zelo pogosto -> 1s !
Sem malo brskal naokoli in ugotovil, da bom potreboval kak rele. Edini problem je, da obstaja kup le-teh. Izbira pa za nas, navadne smrtnike, ni tako trivialna Smile
Lp, Izidor
Lp, I
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70638.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:  Re: krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala Odgovori s citatom
Easy je napisal/a:
Tako kot pravi borisz, raje uporabi digitalno komponento. Rele ne vem, če bi zdržal nekaj tednov preklapljanja po 1 s. To bi imel namreč slabih 100 000 preklopov na 24 ur (verjetno sicer po dnevi zadeva ne bi delala), ampak število preklpov se zelo hitro poveča in releju bi kaj hitro kontakti kritično oksidirali.
IzidorM
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Sem pogledal datasheet od MOC3063-M ter notri opazil, da potrebujem FKPF12N60 triac. Ker ga ne morem dobiti me zanima, ce lahko namesto njega uporabim 2N6344A triac?
Lp, I
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš vklapljal vse žarnice hkrati, vzameš kak TIC246 .
Drugače triake dobiš tukaj: IC , ali tukaj: HTE , datasheete za njih pa tukaj: datasheetcatalog .
Tistih 50mA poleg 600V in 16A pomeni, da ga prožiš s tokom Ig=50mA .
LP,
Igor
LP, Igor
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je dotični MOC3063 5mA je dobro imeti tudi 5mA triak recimo TIC225M ... ki je 8A 600V in ima Ig=5mA Wink
IzidorM
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Kje pa lahko dobim TIC225M? Na hte pagu ga ni, ic stran pa trenutno ne dela, da bi lahko preveril.
Lp, I
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto optokoplerja in triaca uporabil že kar narejen solid state rele, ki ima že vse vgrajeno in na eni strani priključiš mikrokontroler, na drugi pa 220 za žarnice?
PDF za 8A/600V
Aktiv.: 70638.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gledam tale pdf od ss releja, v bistu je to optotriak. Zanima me pa, kakšen namen ima cero crossing vezje? A se da nastavlat zakasnitev, s katero vklopi - za regulacijo?
LP, Mitja
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Zero cross detection pomeni, da se triak vklopi na 0 ali 180 stopinj sinusoide. Z tem odpravimo motnje pri vklopu triaka, ker v tistem trenutku načeloma ni nobene moči na triaku I=0, U=0.
IzidorM
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, imam TIC225M in MOC3063. V datasheetu za MOC3063 je narisana shema Figure 10:Hot-Line Switching Application Circuit, ki predvidevam, da bo kos moji nalogi. Problem pa je, ker mi ni jasno kako izracunam Rin upor ter kaj delajo tista nand vrata na nogici 2 oz kako sploh na to priklopim nogico pic mikrokrmilnika Sad
Hvala za pomoc
Lp, I
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zadevo rešil takole in deluje že nekaj let. Zate pride v poštev vezava zgornjega MOCa, ki krmili elektro ventil.
IzidorM
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, vidim, da je dosti bolj enostavno, kot sem pricakoval Smile Mi zna se kdo svetovati, kako siroke povezave na pcb-ju potrebujem, da bo zdrzalo teh 900W, namrec se prvic srecujem s takimi stvarmi in ne bi rad prevec varovalk skuril Smile
Lp, I
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Širina PCB naj bo nekaj mm oziroma odvisno od prostora na TIV. Lahko potem še ojačaš povezavo z cinom, ki ga naneseš na bakreno pvezavo. Triak lahko varuješ z varovalko, vendar včasih varovalka varuje triak tako, da prej nareredi konec triak kot varovalka Smile.
