Tester faznega zapredja (smer vrtenja 3-faznega motorja)
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 12:26 pm    Naslov sporočila:  Tester faznega zapredja (smer vrtenja 3-faznega motorja) Odgovori s citatom
Pri debati na to temo na mobisux-u je nekdo pripel enostavno shemo. Zadevo sem preiskusil ter naredil tiskano veze.
Vse skupaj v prilogi.
3f_tester_smeri .zip
Enostaven tester faznega zaporedja sestavljen le iz pasivnih elementov. V prilogi načrt, tiv ter izgled gotovega vezja.
 Ime datoteke:  3f_tester_smeri .zip
 Velikost datoteke:  195.41 KB
 Downloadano:  394 krat
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 1:35 pm    Naslov sporočila:  Ali imaš kje tudi Odgovori s citatom
Pozdravljen, Silvo,
ja, to je zanimiva napravica, zanima me pa tudi tester prisotnosti vseh 3 faz in to pri mončnih induktivnih obremenitvah, motorjih, kjer če izpade ena faza, se na njej ne zruši napetost na 0v temveč se kar precejšnja napetost inducira v navitjih motorjev in tak enostaven tester na samo napetost ni dovolj dober.
Napetosto mora biti
- v tolerancah in
- v pravilnem faznem kotu v odnostu na druge faze.
Tak tester bi potem lahko odklopil kontaktor, da ne bi motorji se pregreli..
Pozdrav
Vilko
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tester je namenjen določevanju pravilnega zaporedja vodnikov pri recimo priklopu večjega porabnika ali stroja, kateri zahteva pravo fazno zaporedje (smer vrtenja 3-faznih elektromotorjev) pri katerem bi zaradi velikega preseka dovodnega kabla ob evetuelni ne pravi smeri bilo dva vodnika dokaj nerodno zamenjat med sabo.
Da napišem še komentar na drugi del posta. Res, pri eventuelno velikih trofaznih porabnikih (sploh elektromotorjih vezanih v zvezdo) pride pri eventuelnem izpadu ene faze do tvorjenja takoimenovane umetne "0" ter se na izpadlem vodniku pojavi napetost skoraj enaka fazni. Nekaj podobnega sem v podjetju doživel pred kakim letom. Iz glavnega transformatorja do stikalnega prostora za del hale tečejo trije paralelno vezani kabli varovani z 315A varovalkami. Zaradi slabeka stika na podnožju varovalke je pregorelo eno podnožje. Ostali dve varovalki nista več mogli nositi celega bremena ter sta pregoreli. Zgodilo se je to - cela hala se je znašla na dveh fazah. Dokaj hitro so napako zaznali bimetali za stroje v lakirnici. (EX cona) ki so varovani kot "povečana varnost" Naknadna rekacija so bili frekvenčni pretvorniki. Moram reči, da sem bil kar zmeden na dokaj čudno ne vsakdanje dogajanje, ter sem potreboval kar nekaj časa, da sem ugotovil kaj pravzaprav se je zgodilo.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 2:56 pm    Naslov sporočila:  kontrola faz Odgovori s citatom
LP!
Zanimivo rešitev sem najdo na tem pdf-u.Nisem je še preizkusil vendar mi se zdi da bi moralo delati.
Vlado
AN-3007POWER LINE MONITOR.pdf
 Ime datoteke:  AN-3007POWER LINE MONITOR.pdf
 Velikost datoteke:  204.7 KB
 Downloadano:  272 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv čip tale MID 400. V katalogih trgovin z elektroniko ga nisem zasledil - je dobavljiv pri nas ?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem ravno hitel predlagati nadgradnjo vezja v "TFZ V1.1" Cool
Dodati še tri tlivke proti nuli za nadzor prisotnosti vsake faze posebej in niti nisem pomislil na primer,ki ga je opisal Silvo.No,na mojemu bom napravil,saj potrebujem le za "čiste" vtičnice Wink
Pravzaprav,kaj pa če bi tlivke vezal v trikot Question Verjetno bi opazil razliko(verjetno bolj majhno) v svetilnosti ob izpadu faze Question
Silvo vidim,da si uporabil 1000V kondije,verjetno bi šlo tudi z ~500V Question
Jaz ga bom namreč napravil bolj na "grozdje" in ga poskušal nekako stlačiti v vtikač Very Happy
LP Robert
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert,
Ne rabiš nič dodajat. (razen, če ne rabiš indikacije le za eno fazo) Pri prisotnosti le dveh faz gorita obe tlivki. Glede kondenzatorjev - ravno te sem imel doma. 500V je več kot dovolj.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Silvo, jaz sem napravil tvoj trifazni tester, pa mi zadeva ne deluje. Delal sem po nacrtu. Ko priklopim vse tri faze mi gorita obe tlivki in ko tudi zamenjam faze gorita obe tlivki.
Ali so upori lahko 1/4W?
Ko gledam tvojo sliko se mi zdi da si uporabil samo 200K in 290K upore, 300k pa ne ali so upori pomembni? Ali lahko na montazni sliki oznacis kje so upori R1-R9?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse vrednosti sem dal točno po načrtu. Upore v tlivkah pa sem odstranil.
 Velikost datoteke:  79.03 KB
 Pogledana:  275 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Silvo,
Ali so upori lahko 1/4W ?
LP,marko
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč za samo delovanje nima vpliva zadostuje pa 1/4W
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Silvo, ali imaš morda še kje to priponko, saj bi mi tester faznega zaporedja prišel še kako prav, vendar iz zgornjega linka ne morem več sneti priponke. Prav tako pa tega projekta nisem zasledil na filemanagerju.
Najlepša hvala in LP
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno pripenjam.
 Velikost datoteke:  197.07 KB
 Downloadano:  301 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to je pa fina fazna simetrija, sploh za stroje če se večkratpreklaplajo na različne vtičnice. Elektronika pa poskrbi da so faze pravilno rozporejene.
Lep pozdrav, Primož
MuadDib
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno gledam tale enostaven tester, pa me zanima kako bi napravil tester faznega zaporedja kot modularno izvedbo za priklop v napravo, da avtomatsko obrne fazi.
zamislil sem si nekako z grecom in dvema relejema, vendar ce prav razumem delovanje bi moral v sredino greca dat se nekaksno navitje.
no ja... mogoce bo kdo nastudiral, ce ne pa bom probal jaz Wink
LP, BB
V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj...
