Določen obrat motorja.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.41
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:  Določen obrat motorja. Odgovori s citatom
Rad bi si zdelal vezje, ki bi mi motorček s pritiskom na tipko obrnilo za 90 stopinj, z naslednjim pritiskom ali pritiskom na drugo tipko, pa naj bi mi ga vrnilo v prvoten položaj. Lahko je to servo ali koračni motor. Jaz sem mislil, da bi to naredil z časovnim relejem in bi nastavil takšen čas, da bi motorček obrnilo za približno 90 stopinj. Težava je v tem, da mora biti čipov čim manj ali sploh ne. V skrajnem primeru pa je lahko kakšen, če res drugega ne preostane. Zanima me ali ima kdo kakšno idejo kako to realizirati.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.04
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm! Brez čipov si ne znam zamišljati. Servo in koračni potrebujejo logiko ampak so točni. Lahko uporabiš DC motor in izračunaš čas vklopljenega releja. Samo če se spremeni obremenitev se bo kot spremenil. Torej niso preveč uporabni.
Osebno bi se odločil za servo motor, ki bi ga krmilil z signali generiranimi z NE555 v eni smeri in drugim 555 v drugi. Motor bo vztrajal dokler ne bo dosegel kota ki ustreza dolžini pulza.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno natančnost pa želiš?
To bi lahko rešil tudi s kakšnim motorjem, s preosom in dvema končnima stikaloma. Zadeva ne bi potrebovala nobenega čipa, le par relejev in stikal. Mislim, da bi se dalo uporabit naprimer motorje od brisalcev na avtu - mu lahko dodaš tudi svoja končna stikala.
Če si zainteresiran, ti lahko sestavim shemo.
Sicer pa za servo motorje zagotovo potrebuješ elektroniko - čipe.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.41
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tako, potem bi se raje osredotočil na vezje s 555 časovnikom, ker končna stikala ne pridejo v poštev. Torej kako bi naredil to vezje s 555?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je na primer tukaj . Mislim, da bi ta povezava moralo delovati, sicer pa je še veliko o tem na googlu. Pa jaz ne bi uporabil dveh NE555. Lahko namreč uporabiš le stikalo in z njim prevežeš en potensiometer in se PWM spremeni - kot na priloženi shemi.
 Velikost datoteke:  4.56 KB
 Pogledana:  7872 krat
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Okt 12, 2007 10:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
robert
Prispevkov: 1902
Aktiv.: 8.06
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gugl + servo tester Wink
Lahko pa uporabis tudi iskanje zgoraj,saj smo ze veckrat govorili o tem Wink
LP Robert
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mora biti kot zasuka zvezno nastavljiv, ali boš vedno potreboval samo 0° in 90° ?
Potrebuješ silo (navor) v obe smeri (npr. vrtenje krogličnega ventila)?
Kako velik navor potrebuješ?
Kakšno hitrost zasuka potrebuješ?
Ena možnost je dvopoložajni zasučni elektromagnet.
Ob vklopu se zasuka za 90°, ob izklopu ga vzmet vrne v začetni položaj.
Druga možnost je motor za elektromotorni kroglični ventil.
LP,
Igor
LP, Igor
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz radovednosti, sem na testni ploščici sestavil zgornjo shemo. Zadeva prav lepo deluje deluje. S potenciometoma preprosto nastaviš odklon za oba položaja, s stikalom pa preklopiš položaj.
 Velikost datoteke:  199.67 KB
 Pogledana:  15 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Bom uporabil funkcijo s 555 katera shema je že pripeta zgoraj ni jo je gkrusi že stestiral, tako da sigurno deluje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno zahtevo imam trenutno tudi jaz pri predelavi hišne avtomatike. Zadevo rešujem s PICom (nekaj dodatnih signalov za pogoj premika) in servomotorjem 190 Ncm. Servo dobiva signal direkt iz PICa (izhod/port B z notranjim pull-up), ki deluje kar na notranji oscilator.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še, kje bi lahko dobil servo motor za to aplikacijo. Ker ne vem koliko močnega potrebujem vam kar povem, da bo servo motorček vrtel loputico, premera okoli 5cm. Zračni ali kakršni drug upor je zanemarljiv
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak servo motor dobiš v kakšni modelarski trgovini od 6€ naprej.
še slika mojega z blažilcem ...
 Velikost datoteke:  16.29 KB
 Pogledana:  7772 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.28
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://trgovina.mibomodeli.si/izpis_kat.asp?sifra=102&DoSub=1&Level2=11&Level3=54
http://www.top-modeltehnik.si/izpis/uvod.php?kat=83
Borut
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, potrebuješ pa verjetno standardno velikost. Obstajajo še manjši in večji servoti, ki pa so posledično tudi dražji ali pa manj zmogljivi. Če prav razumem, nameravaš s tem regulirati pretok zraka?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako nekako. Velikost ni prav pomembna. No le res ne vem kako velik pa res ne sme biti. Very Happy
Uptime: 469 dni
