RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.41
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:23 pm Naslov sporočila: Določen obrat motorja. |
Rad bi si zdelal vezje, ki bi mi motorček s pritiskom na tipko obrnilo za 90 stopinj, z naslednjim pritiskom ali pritiskom na drugo tipko, pa naj bi mi ga vrnilo v prvoten položaj. Lahko je to servo ali koračni motor. Jaz sem mislil, da bi to naredil z časovnim relejem in bi nastavil takšen čas, da bi motorček obrnilo za približno 90 stopinj. Težava je v tem, da mora biti čipov čim manj ali sploh ne. V skrajnem primeru pa je lahko kakšen, če res drugega ne preostane. Zanima me ali ima kdo kakšno idejo kako to realizirati.
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.04 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Hmm! Brez čipov si ne znam zamišljati. Servo in koračni potrebujejo logiko ampak so točni. Lahko uporabiš DC motor in izračunaš čas vklopljenega releja. Samo če se spremeni obremenitev se bo kot spremenil. Torej niso preveč uporabni.
Osebno bi se odločil za servo motor, ki bi ga krmilil z signali generiranimi z NE555 v eni smeri in drugim 555 v drugi. Motor bo vztrajal dokler ne bo dosegel kota ki ustreza dolžini pulza.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Kakšno natančnost pa želiš?
To bi lahko rešil tudi s kakšnim motorjem, s preosom in dvema končnima stikaloma. Zadeva ne bi potrebovala nobenega čipa, le par relejev in stikal. Mislim, da bi se dalo uporabit naprimer motorje od brisalcev na avtu - mu lahko dodaš tudi svoja končna stikala.
Če si zainteresiran, ti lahko sestavim shemo.
Sicer pa za servo motorje zagotovo potrebuješ elektroniko - čipe.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
RUros Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
Če je tako, potem bi se raje osredotočil na vezje s 555 časovnikom, ker končna stikala ne pridejo v poštev. Torej kako bi naredil to vezje s 555?
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je na primer tukaj . Mislim, da bi ta povezava moralo delovati, sicer pa je še veliko o tem na googlu. Pa jaz ne bi uporabil dveh NE555. Lahko namreč uporabiš le stikalo in z njim prevežeš en potensiometer in se PWM spremeni - kot na priloženi shemi.
4.56 KB |
7859 krat |
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Okt 12, 2007 10:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1902 Aktiv.: 8.06 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: |
Gugl + servo tester
Lahko pa uporabis tudi iskanje zgoraj,saj smo ze veckrat govorili o tem
_________________ LP Robert |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.06
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
Ali mora biti kot zasuka zvezno nastavljiv, ali boš vedno potreboval samo 0° in 90° ?
Potrebuješ silo (navor) v obe smeri (npr. vrtenje krogličnega ventila)?
Kako velik navor potrebuješ?
Kakšno hitrost zasuka potrebuješ?
Ena možnost je dvopoložajni zasučni elektromagnet.
Ob vklopu se zasuka za 90°, ob izklopu ga vzmet vrne v začetni položaj.
Druga možnost je motor za elektromotorni kroglični ventil.
LP,
Igor
LP, Igor |
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Iz radovednosti, sem na testni ploščici sestavil zgornjo shemo. Zadeva prav lepo deluje deluje. S potenciometoma preprosto nastaviš odklon za oba položaja, s stikalom pa preklopiš položaj.
199.67 KB |
15 krat |
RUros Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 4:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Bom uporabil funkcijo s 555 katera shema je že pripeta zgoraj ni jo je gkrusi že stestiral, tako da sigurno deluje.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.07 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 6:58 pm Naslov sporočila: |
Podobno zahtevo imam trenutno tudi jaz pri predelavi hišne avtomatike. Zadevo rešujem s PICom (nekaj dodatnih signalov za pogoj premika) in servomotorjem 190 Ncm. Servo dobiva signal direkt iz PICa (izhod/port B z notranjim pull-up), ki deluje kar na notranji oscilator.
RUros Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še, kje bi lahko dobil servo motor za to aplikacijo. Ker ne vem koliko močnega potrebujem vam kar povem, da bo servo motorček vrtel loputico, premera okoli 5cm. Zračni ali kakršni drug upor je zanemarljiv
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Tak servo motor dobiš v kakšni modelarski trgovini od 6€ naprej.
še slika mojega z blažilcem ...
16.29 KB |
7759 krat |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.28 Kraj: Topolšica
gkrusi Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, potrebuješ pa verjetno standardno velikost. Obstajajo še manjši in večji servoti, ki pa so posledično tudi dražji ali pa manj zmogljivi. Če prav razumem, nameravaš s tem regulirati pretok zraka?
RUros Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Ja tako nekako. Velikost ni prav pomembna. No le res ne vem kako velik pa res ne sme biti.
