Antena za 433.9 MHz
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.08
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:  Antena za 433.9 MHz Odgovori s citatom
Gre za daljinsko zapornico, ki povzroča probleme. Odpret se da samo če se približaš omarici na pol metra, z druge strani je pa še to preveč. Problem ni v bateriji ali daljincu, saj so enaki problemi z vsemi štirimi (od tega sta 2 čisto nova).
Na vezju je na priklop za anteno (30) priključena cca 15cm dolga žica, ki je nekako na približno spiralno zvita (kot feder). To je v plastični škatli z ostalim vezjem, čisto zraven pa tudi 230V napajanje. Ta škatla pa je seveda pritrjena v kovinsko omarico/stebriček zapornice.
Drugače sta na vezju dva priklopa za anteno, pri enem piše "for antenna shielding".
Slika pove več kot tisoč besed Wink
Kakšno anteno (poceni) in kako priklopit, da se bo domet izboljšal? Oziroma kaj drugega naredit?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Antena za 433.9 MHz Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
... To je v plastični škatli z ostalim vezjem, čisto zraven pa tudi 230V napajanje. Ta škatla pa je seveda pritrjena v kovinsko omarico/stebriček zapornice.
Drugače sta na vezju dva priklopa za anteno, pri enem piše "for antenna shielding"...
Tisto v bold/rdečem mi pove vse. Smile
Rešitev je pol metra kakšnega antenskega koaxialca speljanega iz kovinske omarice, ki ima na eni strani srednjo žilo priključeno v vezje na (30) oplet pa na (29). Konec ki bo visel iz omarice pa naj bo zadnjih 15cm brez opleta ... samo srednja žila.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.08
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastika sicer ne vem koliko moti vse skupaj, toda kovinsko ohišje se je tudi meni zdelo sumljivo...
Kaj pa če uporabim kar kakšno staro avtomobilsko anteno? Je to to?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor bo boljše kot sedaj ...
Aktiv.: 60.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne to ni to!
Dolžina mora namreč biti enaka valovni dolžini četrtin. Pri tem je potrebno upoštevati še skrajševalni faktor, ki je različen za različne tipe izolacij.
Ubogaj in napravi takole:
Vzemi ustrezno dolžino kabla in ga olupi v dolžini:
a. Teflonski kabel : 14,3 cm.
b. Ostali kabli: 16,4 cm.
Olupi le plašč izolacijo pusti na srednji žili !
Tako olupljen kabel deluje kot GP antena. Olupljeni del naj bo postavljen vertikalno, pri čemer je smiselno da gre neolupljeni kabel naprej:
a. zgoraj, če so ostale naprave na nižjem nivoju kot ta
b. spodaj, če so ostale naprave v enakem ali višjem nivoju kot ta naprava.
Če se bo stvar obnesla v redu, drugače bo potrebno dodati še radialne elemente.
O tem kasneje. Poročaj !
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.08
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem ali grem iskat in uničit (prerezat kabel) kakšno avtomobilsko anteno (ki imajo sredinski žico čistoooo tanko) ali uporabit kar koaksialen kabeli od tv (s trdo sredico)? Če je v drugem primeru rezultat enak ali celo boljši, potem ne bom šel delat "škode" po nepotrebnem Wink
edit: vmes je bil še en odgovor.
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Aktiv.: 60.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi TV kabel, a vedeti moraš, da to ni najboljša ređitev, ker je TV kabel 75 ohmski in bo zato prihajalo do izgub.
Najboljša rešitev je da dobiš nekje kos teflonskega 50 ohmskega kabla. Če tega ni pa vsaj RG213. Lahko je tudi starejši RG8..
Kabli s zelo tanko sredinsko žico niso primerni !
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Okt 14, 2007 10:29 pm; skupaj popravljeno 4 krat
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.08
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD: govorimo o koaksialnih kablih (npr za TV anteno)?
Nisem pa zdaj čisto razumel kaj naj olupim. Pri koaksialnem gre za zunanjo izolacijo, potem je bakren (pri cenejših aluminijast) "tkan" oklep, notri je še ena izolacija in potem osrednja žica. Če sem prav razumel, na ustrezni dolžini odstranim zunanjo izolacijo ter "tkan" žični oklep, pustim pa osrednjo žico v svoji izolaciji.
Potem to zadevo pritrdim na zunanjost ohišja?
Aktiv.: 60.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako !
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
VolkD je napisal/a:
Ne to ni to!
... ampak čisto nekaj drugega, a ne? Rolling Eyes
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslusaj Darkota ! Druge antene so narejene za druge stvari - kaj hudica sploh je to "avtomobilska antena"; za radio ali kaj ? CB/11m ali FM radio nima prav nobene veze z 70 cm bandom, torej tudi antena zanj ne more imeti (razen po kaksnem srecnem nakljucju) kaj skupnega s tem.
Moj predlog: en svoj dipol sestavi iz dveh kosov locenega materiala (dveh zic, cevk ali bakrenih pletenic), ker bo manj dela kot z lupljenjem izolacije iz enega kabla. Za tvojo frekvecno je lambda/2 ~35 cm, kar je malo. in fizicno povsem obvladljivo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat, pozabil si še na meritev SWRa ... Laughing ... vem da ni oddajna antena, ampak probat (testirat na ta način) ni greh in marsikaj pokaže ... Very Happy
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.08
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem en koaksialni kabel. Nimam pojma kakšen tip. Na eni strani je bil TV konektor, na drugi pa chinch. V sredini je bil šop tankih bakrenih žičk.
Sredino sem priklopil na pin 30, oklop na pin 29, speljal iz ohišja na vrh stebrička (zraven rotacijske luči). Olupil sem 16,4 cm. Ker sredina ni hotela stati ravno, sem čez nataknil slamico (tisto za sok) in vse skupaj z vezicami pritrdil na zaščitno mrežico rotacijske luči, tako da je antena vertikalno (navzgor). Zadeva deluje zdaj precej boljše. Sicer še vedno ne tako, da bi se pripeljal in na 20m odprl zapornico, toda če pritisneš na daljinca tik pred zapornico, se lepo odpre.
Hvala
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.28
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco,
se pravi, da si nekaj le pridobil s to "novo" antenco!
Očitno pa je (RX) - sprejemniški modul precej gluh. Pomeni, da je sigurno vhodni tranzistor fuč. Najdi si nekoga, ki se spozna na te zadeve in naj ti prekontrolira vhodno stopnjo RX-a in po potrebi zamenja omenjeni tranzistor. Potem bo sigurno zapornica zopet delovala na razdalji 30-40 metrov!
janez
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko je že prej vse povedal.
Morda bi samo povedal za koaksialni kabl H155, ki je dovolj tanek (5mm) in 50 ohmski. Dobi s v trgovinah z elektroniko.
Morda bi bil za malenkost boljši. Morda je baterija v oddajnem pilotu že slaba. Na koncu koncev, je morda sedaj vse v redu, premočan oddajnik porabi več energije in morda ni zaželeno, da bi imel velik domet.
LP! Dubi
Uptime: 469 dni
