king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: Polnilec za avto aku ? |
Rabil bi nujno nasvet pri izdelavi polnilca za avtomobilski akumulator!
Danes mi je zatajil in ga moram nekak napolnit.In sem razmišljal, da si ga nahitro skupaj nekako sestavim.
Na razpolago imam trafota 220V/12,3V, cca. 20A (po mojem bo premala napetost). Potem mam 35A gretz in še bi se mogoče kaj našlo...
Kaj bi vse potreboval da bi lahko napolnil 12V/55Ah aku??
Če ima kdo še kakšno shemico bi bilo super.
Drugače pa imam tudu dima narejen usmernik 0-30V in cca. 3,5A .Sem probal tudi z čarnico 12V/55W pri 13V in mi da ven usmernik 4,4A.Samo trafo je kr glasen,ker je zgleda preslab (150VA).
Kakšna mora biti napetost na koncu polnilca (14,15...V) ?
Hvala
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 18.02 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ta polnilec?
Ime datoteke: |
0-polnilec accu.pdf |
571.33 KB |
Downloadano: |
131 krat |
king25 Član
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.03 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 4:00 pm Naslov sporočila: |
Ali bi lahko pri polnilcu, ki ga je pripel @andrejj uporabil 220V/12V trafo? Po glajenju bi bila napetost cca. 16,9V.
_________________ It's electric! |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 30, 2006 7:19 pm Naslov sporočila: polnilec |
Imam polnilec že zelo dolgo. Trafo ima 17voltov in nato gretz, ki je zelo velik in pritrjen na ohišje zaradi hlajenja. Brez elkotov in instrumentov. Trafo je 200W. Tako lahko napolnim tudi zelo velik aku.
Matjay
king25 Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 8:17 am Naslov sporočila: |
@matjay ali imaš polnilec narejen po prvem načrtu,ki ga je pripel Andrejj ?
Moram si narediti en polnilec in me zanima če je dober ali se ga ne splača narediti.
Če je še kdo naredil ta polnilec bi prosil za mnenja,če ste zadovoljni z njim in če se ga splača narediti.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 353 Aktiv.: 1.50 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:15 am Naslov sporočila: |
Meni dela že kar nekaj let odlično. Z njim sem zelo zadovoljen.
matjay Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 1:16 pm Naslov sporočila: polnilec |
Narejen je podobno kot na prvi ruski shemi, samo brez merjenja. Imam pa varovalke, za vsak slučaj. Ampak je samo za akumulator.
Druga shema je bolj primerna za zahtevnejše zadeve. Za polnilec akumulatorja je nepotrebno delati tako regulacijo. Vprašanje pa je kako se usmernik na drugi shemi obnaša v vf polju oddajnika. To je včasih problem tudi pri usmernikih znanih proizvajalcev.
Matjay
Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:22 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo pošlje po mailu Andrejev PDF, ker sam ga ne morem pogledati, zaradi neaktivnosti. Rad bi ga pogledal, ker iščem en načrt za polnilec, da ga naredim.
Lp Robbby
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.11 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
Čeprav je tema že stara bi lepo prosil, če še ima kdo tiskanino vezja ki ga je pripel andrejj. Ali naj uporabim kar to ki je v dokumentu.
Lp Sonyx
andrejj Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Tiskanina za Tiv je v redu.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3578 Aktiv.: 16.05
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 11:23 pm Naslov sporočila: |
S tem komot polniš aku!
Od začetka ti polni zelo hitro, proti max napetosti pa tok pada. Obnaša se , kot vsak drug polnilec. Zelo primeren je ravno za avtomobilski akumulator. Napetost nastavi na 14.4V in to je to.
Sam imam trafo, ki ne spusti čez 17-18A na polno in to je pri mojem max polnilni tok.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.95 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
po moje je to preveč. Kot prvo ne rabiš takega toka, kot drugo majhne akumulatorje ne smeš polniti s takim velikim tokom. Stari mojstri so rekli pravih par ur s tokom Ah/6, nato s tokom Ah/12. Kar bi pomenilo pri 55 Ah akumulatorju najprej dobrih 9 A, nato 4-5. Pri prevelikem toku ti bo aku preveč vrel in se lahko pregreje. Tudi preveč ven šprica. Saj ne rabiš da je v eni uri poln. Pustiš čez noč.
jaz bi naredil kakega z največ 10 A, čisto dovolj je pa tudi samo 4-5. Druga stvar so večji akku - preko 100Ah..
sonyx Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:36 am Naslov sporočila: |
Sem se odločil in si nabavil kar kit komplet tazga polnilca, ki ga je predlagal andrejj
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:59 am Naslov sporočila: |
super. Veliko užitkov pri delu!
