Brum na zvočnikih
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:32 pm    Naslov sporočila:  Brum na zvočnikih Odgovori s citatom
Zdravo, naenkrat se je pojavil brum-šumenje na zvočnikih od računalnika, kako bi se to dalo odpravit, spodaj sta še dve sliki, brum prihaja z zvočnika za nizke tone-večji.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.27
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri ali ti zvočniki "brumijo" tudi ko niso priključeni na PC oziroma vir zvoka. Če ne, potem imaš najverjetneje problem z masami. Wink
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ko je samo napajanje brumijo, lahko bolj podrobno razložiš to z masami?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.27
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je pri takih zvočnikih slabo povezana masa na maso predvajalnika kar je potem posledica brnenje.
Če ti brnijo brez audio vira, potem poglej kondenzatorje okoli napajalnika. Lahko je kakšen od kondenzatorjev šel v večna lovišča ali pa ima vezje kakšen mrzel lot. Takole na pamet je težko kaj pametnega ugotovit.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.94
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enak problem pri 5.1 zvočnikih. Zamenjal sem omrežni trafo in problem se je odpravil.
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brnenje v pocenih zvočnikih, ko niso priključeni običajno izvira iz napajalnika. Če zamenjaš filtrski kondenzator, oziroma dodaš še enega spodobnega (2000 uF), bo brnenje prenehalo. Kitajci varčujejo, kondenzator 220 uF pa je v vsakem primeru premalo.
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, je to elektrolitski kondezator, ki pride za transformatorjem?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za usmerniškim mostom ali diodami. Največji v napajalniku.
LP Aljaž
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel, je elektrolit 2200uF. ga zamenjam z isto vrednostjo? Drugače pa ne zgleda napihnjen al kakorkoli drugače poškodovan, multimetra pa trenutno nimam pri
roki.
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, elkota sem zamenjal, s je težava odpravljena, najlepša hvala za pomoč.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.78
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da je bil originalni kondenzator obrnjen narobe. V tem primeru pri uporabi kmalu izgubi kapaciteto. Napačna priključitev ne povzroči vedno iztekanja elektrolita, napihnjenosti in eksplozije. Pomeri z voltmetrom, če je plus kondenzatorja res na plusu napajanja.
Jur
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je bil tudi blizu transformatorja ali kakega drugega elementa, ki se greje. Če je bil, se je posušil in mu je padla kapaciteta, tako da ni opravljal svojega dela.
LP Aljaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.78
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi sliki je videti, da elko ni v bližini komponent, ki se grejejo.
Jur
Uptime: 467 dni
