tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:32 pm Naslov sporočila: Brum na zvočnikih |
Zdravo, naenkrat se je pojavil brum-šumenje na zvočnikih od računalnika, kako bi se to dalo odpravit, spodaj sta še dve sliki, brum prihaja z zvočnika za nizke tone-večji.
lp |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri ali ti zvočniki "brumijo" tudi ko niso priključeni na PC oziroma vir zvoka. Če ne, potem imaš najverjetneje problem z masami.  |
tedi Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Tudi ko je samo napajanje brumijo, lahko bolj podrobno razložiš to z masami?
lp |
bungee Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: |
Običajno je pri takih zvočnikih slabo povezana masa na maso predvajalnika kar je potem posledica brnenje.
Če ti brnijo brez audio vira, potem poglej kondenzatorje okoli napajalnika. Lahko je kakšen od kondenzatorjev šel v večna lovišča ali pa ima vezje kakšen mrzel lot. Takole na pamet je težko kaj pametnega ugotovit. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.94 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel enak problem pri 5.1 zvočnikih. Zamenjal sem omrežni trafo in problem se je odpravil. _________________ lp, ElGrigon |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.78 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Brnenje v pocenih zvočnikih, ko niso priključeni običajno izvira iz napajalnika. Če zamenjaš filtrski kondenzator, oziroma dodaš še enega spodobnega (2000 uF), bo brnenje prenehalo. Kitajci varčujejo, kondenzator 220 uF pa je v vsakem primeru premalo. |
tedi Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Aha, je to elektrolitski kondezator, ki pride za transformatorjem?
lp |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Za usmerniškim mostom ali diodami. Največji v napajalniku. _________________ LP Aljaž |
tedi Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
Sem našel, je elektrolit 2200uF. ga zamenjam z isto vrednostjo? Drugače pa ne zgleda napihnjen al kakorkoli drugače poškodovan, multimetra pa trenutno nimam pri
roki.
lp |
tedi Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Lp, elkota sem zamenjal, s je težava odpravljena, najlepša hvala za pomoč.
lp |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Možno je, da je bil originalni kondenzator obrnjen narobe. V tem primeru pri uporabi kmalu izgubi kapaciteto. Napačna priključitev ne povzroči vedno iztekanja elektrolita, napihnjenosti in eksplozije. Pomeri z voltmetrom, če je plus kondenzatorja res na plusu napajanja.
Jur |
sulc Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:43 am Naslov sporočila: |
Lahko je bil tudi blizu transformatorja ali kakega drugega elementa, ki se greje. Če je bil, se je posušil in mu je padla kapaciteta, tako da ni opravljal svojega dela. _________________ LP Aljaž |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
Na prvi sliki je videti, da elko ni v bližini komponent, ki se grejejo.
Jur |
