mars13 Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 12:14 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:34 am Naslov sporočila: Led sijalke |
Zdravo,
prosil bi , če mi lahko kdo pojasni kako vpliva na LED reflektorje 1,5W 230VAC, če jih priklopiš preko regulatorja napetosti (svetilnosti). Svetilnost se LED reflektorju ne da regulirat, sta pa dva pregorela po zelo malo urah delovanja. Bila sta namreč priključena na isti tokokrog napajanja kot zunanja razsvetljava, katera se po 22h zatemni preko klasičnega regulatorja svetilnosti. Zunaj so v vseh svetilkah žarnice z žarilno nitko in ni ob zmanjšanju napetosti nobenih težav.
( Napetost ob zatemnitvi ~ 110VAC). Na LED reflektorjih se svetilnost ni nič zmanjšala ob priklopu na polovično napetost, sumim pa da je do uničenja LED reflektorjev prišlo samo zaradi zmanjšane napetosti. Zanimivo da sta oba pregorela v istem trenutku. Prenapetost (atmosferska ) izključena. Hvala za odgovor
Nazadnje urejal/a mars13 Čet Okt 18, 2007 10:44 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:43 am Naslov sporočila: |
Led svetilke porabijo že tako malo energije. Zaradi konstrukcije napajalnika, se jih ne da zatemniti. Če si slučajno opazil na embalaži je narisano, da se jih ne sme uporabljati z dimerjem.
Če hočeš narediti regulacijo potem moraš te svetilke predelati nekako, da bi delovale na PWM ali pa da je tok skozi diode zmanjšan za polovico, ko hočeš polovično moč. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
mars13 Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 10:49 am Naslov sporočila: |
Peter kaj pomeni PWM? Priznam, da nisem opazil da se LED svetilk ne sme uporabljati v kombinaciji z dimerjem. Ni se mi šlo, da bi tudi LED zatemnjeval, ampak sta se na tem tokokrogu slučajno našla še tedva LED reflektorja.Hvala |
Peter Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:26 am Naslov sporočila: |
PWM Tu si lahko prebereš vse okoli tega. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: |
Klasičen regulator (dimmer) lahko proizvaja električne motnje, zaradi katerih je crknil LED reflektor. Če sta crknila dva naenkrat, je morala biti neka motnja. Motnja je lahko prišla od zunaj. Nižja napajalna napetost ga nekako ne more poškodovati, vsaj ni logike pri tem.
Dva dni nazaj je zmanjkalo elektrike za kratek delček sekunde (žarnice rahlo utripnile). En kup resetiranih/zmrznjenih pcjev, en povsem crknjen napajalnik.
Princip PWM: če žarnico prižgeš za sekundo, pa ugasneš za sekundo in to ponavljaš, bo žarnica svetila točno z pol moči. To je princip opis PWM.
Jur |
mars13 Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
vse jasno hvala obema za pojasnila. LP |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 6:54 pm Naslov sporočila: |
LED lampice imajo napajanje prek klasičnega usmernika (greatz, elektrolit, upor ali dva).
Omenjeni elektrolit je v primeru priklopa prek takega dimmerja hudičevo obremenjen, se pregreva in posledično kmalu izpusti dušo.
Na enak način se da hitro odvzet življenje tudi varčnim žarnicam. |
roger Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:26 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kaj pomeni podatek pri LED diodah: npr. 15.000mcd ali pa 40.000mcd
Hvala za odgovor!
LP _________________ /music is my life/ /roger/ |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
roger je napisal/a: |
Hvala za odgovor!
LP |
Svetilnost LEDice. Večja je številka, večja je svetilnost. Več pa tukaj. _________________ Denis |
roger Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Aha, sem si misli samo nisem bil prepričan, hvala.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:46 am Naslov sporočila: |
Bolje prečitati to! Je bolj na splošno. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70755.69
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 6:54 pm Naslov sporočila: |
roger Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:24 pm Naslov sporočila: |
Aja? Kje se pa dobijo?
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
LP |
Vprašaj na forum. |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
