Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 13, 2004 11:59 pm Naslov sporočila: |
Silvo podpiraš mojo lenobo , že dalj časa sem se spravljal , da opišem postopek. Ni kaj dodati , lepo si to naredil.
lp Jože
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.71 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:16 am Naslov sporočila: |
Nikoli ne veš ampak vseeno!!!!
Morda bi pri tem bilo potrebno še varnostno opozorilo, da tako predelana žarnica ni za osvetljevanje prostorov, ker pri tem lahko nastanejo opekline in poškodbe oči.
Uporaba samo za osvetlitev TIV!
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:31 am Naslov sporočila: |
Seveda taka žarnica je primerna izključno za osvetljevanje tiskanine. Mora biti v primernem ohišju, da čim manj žarči v okolico. Prah, ki smo ga odstranili iz žarnice je namreč UV filter.
_________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.69 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:23 am Naslov sporočila: |
Žarnica je v vakumu ali je pod pritiskom?
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:42 am Naslov sporočila: |
Izgleda, da je v njej enak pritisk, kot v atmosferi. O tem se z Slowfly -em nisva pogovarjala - zato sem zaradi varnosti žarnico pred vrtanjem zavil v folijo, ki je za živila. Ker nisem opazil kakega uhajanja zraka tega zgoraj nisem omenil.
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 11:43 am Naslov sporočila: |
Žarnica je preizkušena ter odlično deluje. Moram reči, da zunanja srajča lepo fokusira ter razprši svetlobo. Na odbiti prej se mi je na določenem mestu pojavila senca.
Še tole, da ne odpiram novega posta:
Tisti, ki nimate komore za sušenje TIV.
V Intersparu sem videl pečico za 4.000 sit (znižana z 8.000 sit), ki bi bila primerna ta to. Prostora na eni mrežici je za ca dve plošči evro formata. Ima termostat mislim tudi da timer.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 12:00 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Žarnica je v vakumu ali je pod pritiskom? |
Te žarnice imajo na zunanjem steklu, ki ga je očistil Silvo, samo UV filter. "Prava" žarnica pa je v notranjosti in je podobna halogenki.
Ko sem si izdelal pečko sem zunanje steklo odstranil v celoti in uporabil samo notranjo halogenko.
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 1:33 pm Naslov sporočila: |
Ja vem da je samo UV filter, samo zanima me če med žarnico in zunanjim balonom vakum, pritisk (mogoče kakšen plin).
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:28 pm Naslov sporočila: |
Po meni dostopnih informacijah , je med zunanjim zaščitnim balonom in notranjo živosrebrno žarnico navaden zrak . Ko je balon zatesnjen , verjetno pod rahlo znižanim tlakom , da zaradi segrevanja plina in s tem povišanega tlaka , ne bi prišlo do poškodbe (beri eksplozije) Sicer pa imam na ta način predelano VTF žarnico , namenjeno osvetljevanju TIV približno pet let . Razen občasnega brisanja prahu , ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Pa še nekaj sem opazil. Odkar uporabljam tako predelano žarnico , je razen bistveno večje varnosti uporabe še nekaj kar mi je všeč. To pa je , da od takrat več ne zaznavam vonja po ozonu , prej ko sem uporabljal žarnico s popolnoma odbitim balonom , pa je bil ta vonj po nekaj minutah kar intenziven.
BTW. Prah o katerem je govora ni samo UV filter , ampak UV svetlobo pretvori v vidno (tako vsaj nas je učil profesor pri predmetu Električne instalacije in razsvetljava) , čeprav gre del UV svetlobe tudi skozi ta prah.
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:37 pm Naslov sporočila: |
Po moje je prah pri VTF -ki bolj filter kot "transformator" kajti tudi očiščena žarnica sveti - se mi zdi, da še bolj. Lustenčni prah, ki pretvarja valovno dolžino svetlobe v vidni spekter je v flurescentnih ceveh. V svoji praksi sem vrjtno zamenjal več tisoč flurescentinih žarnic. Pri tem sem parkrat naletel, da je gorela le polovica flurescentne žarnice to pa ravno zaradi tega, ker je bil prah v notranjosti slabo nanešen.
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.37 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:44 pm Naslov sporočila: |
Glede na tanjšanje ozonske plasti , bi bilo bolje uporabljati ODBITO žarnico , bodo zeleni bolj VESELI
_________________ L.P. iskra |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:08 pm Naslov sporočila: |
Koliko časa osvetljujete s takšno žarnico?
Imam eno pripravljeno že kar nekaj časa (beri 10+let) , pa se mi jo nikakor ne da začeti uporabljati. . Moral bi narediti še eno komoro, pa nimam nobenega pravega prostora za vse skupaj. ..... V glavnem sto "tehtnih" razlogov.
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:19 pm Naslov sporočila: |
Sam osvetljujem 7 (sedem) minut.
iskra Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:20 pm Naslov sporočila: |
Od 8 do 12 minut , potem nastanejo težave . Predloga na pavsu in obdelana z nitrom.
Uptime: 484 dni
