joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: laser na playstation2 |
moj playstation2 je začel zafrkavati in cd-jev noče več brati
sem pa zasledil na internetu da moram skaliblirat laser mogoče pomaga.?
kako vidiš če je laser zanič ?
ker pri mojem laserju lučka prav lepo sveti laser se tudi premika in ko malo štelam, pri navadnem cd-ju za trenutek dobi full obrate kot da bi že zagrabil ampak potem se spet počasi ustavi tako da mislim da laser ni še čisto zanič,
spodaj pa ima dva potenciometra ali to kaj štelati ali ne?
kako bi najlažje spravil laser v delujoče stanje ??
evo par slikic če ima pa kdo tak laser za prodat -za zmerno ceno sem kupec
14.42 KB |
3810 krat |
123.6 KB |
7 krat |
177.06 KB |
3 krat |
Nazadnje urejal/a joe di maggio Ned Okt 28, 2007 9:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 4:12 pm Naslov sporočila: |
Čeprav je žarek teh laserjev na nevidnem IR območju, se ponavadi da videti malo rdečo pikico, ko ta deluje. Bolj zanesljivo pa je, če "pogledaš" v laser s kamero, kajti večina digitalnih kamer in fotoaparatov zaznava tudi IR svetlobo in bi se tako laser moral videti kot bela pika.
S tistimi potenciometri pa lahko nastavljaš moč laserja. Če njegovo moč preveč povečaš, mu s tem skrajšaš ali pa kar odvzameš delovno dobo. Je pa res, da se bi naj nekatere težave s tem dale odpravit.
Sicer pa po moje težava ni v laserju.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
joe di maggio Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: |
kaj bi pa lahko bilo??
gkrusi Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
hmmmmm, možnosti je veliko. Po moje je težava prej kje v elektroniki, sicer pa je težko rečti kaj točno. No laser je le ena izmed VELIKO komponent, ki so nujno potrebne za delovanje. Morda bi vedel kdo, ki je imel enak problem, če natančno opišeš vso delovanje .
Probaj malo one potenciometerčke obrnit, če se nič boljšega ne zgodi, pa je težava zelo verjetno kje drugje. Si preveril oziroma očstil lečo? To bi tudi lahko povzročalo opisane težave.
Menjava elektronike ipd. pa ne vem če se splača. No jaz se ne bi preveč mučil, bi raje motorčke ipd. odmontiral . Je pa res, da playstation ni ravno zastonj.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Menjava elektronike ipd. pa ne vem če se splača. No jaz se ne bi preveč mučil, bi raje motorčke ipd. odmontiral . Je pa res, da playstation ni ravno zastonj. |
Malo poglej dimenzije CD enote. Če se prav spomnim paše v Xbox ravno navaden dvd rom. Kar pa še ne pomeni da paše v playstation 2 . Če že, potem bi definitivno moral spremeniti konektor priklopa.
Seveda pa je to spet stvar ugibanja .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 10:25 am Naslov sporočila: |
Mehanika TDP028W z laserjem PVR802 = 50EUR,
samo laser KSM440 = 20 EUR.
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
Laserji od CD in podobnih naprav delajo izven vidnega spekta. Ker izvor ni povsem monokromatski, se vidi (ampak ne vedno) še nekaj rdeče svetlobe. Nevidne svetlobe je bistveno več in je za oko lahko škodljiva. Gledanje od blizu v laser sploh ni pametno. Prisotnost ali odsotnost rdečega še ni znak delovanja ali nedelovanja. Crkne lahko tudi karkoli drugega, ne samo laser. Vrtenje raznih trimerjev kar tako na pamet lahko samo še bolj sesuje napravo. Edino, ker se da pametnega narediti, je čiščenje leče. Kapljico čistila (izopropilni alkohol) ali nekaj podobnega na lečo, pa odliti stran. Čiščenje z vato (vatirane palčke) namočeno v alkoholu je slabo, ker je vata mastna in lečo bolj zasvinja, kot pa koristi.
joe di maggio Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
samo laser KSM440 = 20 EUR. |
ja tale tvoj laser je za PS1
jaz rabim za PS2 in sicer KHS-400C
14.42 KB |
3639 krat |
Uptime: 7 dni
