Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 13803
Aktiv.: 76.58
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Tiskanino bom verjetno moral tako ali tako spremeniti, ker dvomim da bom dobil enake LED displejčke kot jih je uporabil silvo. Silvo, zanima me kateri segment LED prikazovalnika si vezal na kateri pin PICa. a na pin ----, b na pin----...Ali pa povej vsaj kateri model LED prikazovalnikov si uporabil, da si sam pogledam kam je kaj vezano. Hvala!
Če boš risal novo tiskanino bo vsekakor potrebna sprememba programa, če ne želiš na njej "mali miljon" mostičev.
Če boš uporabil displeje s skupno anodo, potem je kot prvo potrebno spremeniti tale del programa:
Koda:
CIFRE
   mulwf KORAK
   movf PRODL,w
   addwf PCL,f
   ;       dpeafcgb'
   retlw b'10111101'   ;0
   retlw b'00000101'   ;1
   retlw b'10110011'   ;2
   retlw b'10010111'   ;3
   retlw b'00001111'   ;4
   retlw b'10011110'   ;5
   retlw b'10111110'   ;6
   retlw b'00010101'   ;7
   retlw b'10111111'   ;8
   retlw b'10011111'   ;9
   retlw b'00000010'   ;-
   retlw b'00000000'   ;' '
Zgoraj kar je pisano za podpičjem, je komentar ter ne vpliva na program.
; dpeafcgb'
;druga vrstica recimo "prižge" prikaz "1", ter izgleda takole: retlw b'00000101' ;1
Tale binarna vrednost bo poslana na port b. Na pinu RB0 ter RB2 bo logično stanje 1. Tam sta v danem primeru vezana segmnet B ter C. Če boš porabil svojo tiskanino, si tole tabelo prilagodi za svoj prikaz. V primeru rabe displejev s skupno anodo, daš emiter transistorja (NPN) na anodo. kolektor pa na +. Stanje v tabeli pa mora biti invertirano. Za enak razpored ter za prikaz "1" bi izgledala druga vrstica takole: retlw b'111111010'
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.80
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom raje zamenjal LED prikazovalnike za skupno katodo. A mi lahko prosim samo poveč kateri segment LED prikazovalnika je vezan na kateri pin PICa. Ugotovil sem, da je b vezan na rb0, c je vezan na rb2, g pa je vezan na rb1, d pa predvidevam, da je vezan na rb7. Lahko da se motim. 100 % sem samo za segment g=rb1. A mi lahko prosim tukaj kaj pomagaš. Ali pa napiši vsaj model uporabljenega LED prikazovalnika. Hvala!
Prispevkov: 13803
Aktiv.: 76.58
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
V sporočilu zgoraj je lepo razloženo ... drugače ne znam... Confused
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil, kateri pini so vezani na kateri segment. Na začetku se mi je zdelo to nemogoče razbrati, potem sem se pa z malo pomoči gospoda Silvita le malo bolj pogledal v načrt in sam program. Tako sem uspel razbrati kam je vezan kateri segment. In sicer: a=rb4, b=rb0, c=rb2, d=rb7, e=rb5, f=rb3 in g=rb1. Hvala za pomoč! Sedaj pa moram zamenjati displejčke in na novo zriati tiskanino kamor pridejo displejčki.
micos_amigos
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2007 12:42
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: lome
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:  vrteči napis Odgovori s citatom
Živjo!
mene pa zanima če je treba pic kaj programirat?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 6.59
Kraj: Trbovlje, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu so namenjeni, tako da ja.
It's electric!
NeoTO
Prispevkov: 2737
Aktiv.: 15.19
Kraj: Ločica ob Savinji
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, PIC je potrebno sprogramirat.
Tega projekta ne bi priporočal kakšnemu začetniku, saj je za uspešno delovanje tega propeller clocka potrebno tudi nemalo lastnega dela in razmisleka (sploh pri gradnji same napravice in postavljanju tuljav).
Lp,
Matevž
micos_amigos
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: lome
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:  vrteči napis Odgovori s citatom
živjo še enkrat
s katerim programom se odpre eagle sheme?
NUFAN
Prispevkov: 963
Aktiv.: 5.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:  Re: vrteči napis Odgovori s citatom
micos_amigos je napisal/a:
živjo še enkrat
S programom Eagle.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:47 pm    Naslov sporočila:  Vrteči napis Odgovori s citatom
Trota v temi o projektu Vrteči napis zanima, če se da vrteči napis nekako zmontirati na špice bicikla. To sem že nekje videl. Na brzino najdem dve varjanti: SpokePOV in Ian's Spoke POV. Slike zgledajo prav efektno. Če si to zmontiraš, imaš zagotovljeno nedeljeno pozornost mimoidočih, sploh zdaj, ko so dnevi bolj temni.
LP!
dkone
Prispevkov: 2055
Aktiv.: 12.39
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na Silvov Utripajoč okrasek II:
Ali je možno dobiti .lay datoteko za zvezdo(osnovna plošča)?Rad bi nekatere povezave odebeljiv,pa ono napako popravil...
Hvala,
Denis
Prispevkov: 13803
Aktiv.: 76.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Hvala,
V prilogi.
zvezda_nova.zip
 Ime datoteke:  zvezda_nova.zip
 Velikost datoteke:  48.43 KB
 Downloadano:  14 krat
dkone
Prispevkov: 2055
Aktiv.: 12.39
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Denis
dkone
Prispevkov: 2055
Aktiv.: 12.39
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje glede zvezde: Krake treba prezercalit? ali so tako kot v pdf-ju? Namreč krake imam že izdelane in pri izdelavi same zvezde sem opazil, da se katode ledic in kolektor tranzistorja ne ujemja,je na drugem pinu. A bo vseeno delovalo,če samo povežem katodo na drug konec,premostim na nasprotni pin na osnovni plošči? Mogoče bo drugače razpored delovanja ledic?
hvala,
Denis
Prispevkov: 13803
Aktiv.: 76.58
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanini sta narejeni tako, da se lahko naredita s prenosom tonerja (breskvico)
Tudi pri fotopostopku mora biti natisnjen del obrnjen na baker. Za orentacijo - na osvnovni plošči je napis, ki mora biti pravilno obrnjen na izdelani tiskanini).
PS
V izdelavi so še tri zvezde. Ko bo izdelava v končni fazi, bom izgled za začetnike fotografiral.
Stran 3 od 13
Uptime: 1 dni
