napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 4:56 pm Naslov sporočila: Vrtalno kladivo Makita |
Pozdravljeni.
Od prijatelja sem dobil vrtalno kladivo makita HR4000C.
Sedaj Čez zimo bi rad mašinco obnovil,ker jo bom spomladi krvavo potreboval (renoviranje hiše).
Stroj sem prvo očistil ispihal in zamenjal krtačke. Na servisu moram naročiti še zaščitno gumo za ročaj in gumo kjer je vpet majzl ali sveder.
Stroj sicer električno deluje, pri mehaniki ali hidravliki pa obstaja rahel problem. Da mi začne kladivo razbijat moram stroj cca 4 min ogrevat, torej elektromotor mora obratovati. Zanima me ali je to standardna procedura pri Makitah, ali je kaj zrabljeno, ali pa je potrebno samo doliti olje. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je na bati tesnilo že oslabljen.Ne vem koliko je deloval,če je precej.Potem je lahko izrabljeno tesnilo.Olje se ne dolije,Verjetno je kakšen kakšna kapica ki se odvije in notri daš mast. |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
nekatere vem, so imele notri kot nekakšno sklopko, ki je začela delovati, ko se je le malo ugrela, drugače pa zdrsuje.... pa pazi, kakšno olje oz. mast daš notri...ni vsaka mast dobra, pa ne devaj je preveč-ni efekta, le slabše.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Naj te ogrevanje ne skrbi preveč, to se dogaja pri vseh makitah, ki so že nekej dale skozi, pa vendar potem ko začne štemat, boš prej ti odpovedal kot pa mašina.
Vem pa da se je pri eni od fermskih mašin pri nekem drugem servisu tudi to popravilo,oziroma se je mašina obnovila in od takrat začne takoj štemat. Se bom pozanimal, kaj je bilo zamenjano. |
napetost Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
Martin_Krpan je napisal/a: |
LEPO PROSIM ! _________________ lp
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj vprašal: Kako prepoznati original Makito? Prek spleta (spletna trgovina) sem namreč kupil udarno kladivo,... kako preveriti ali je res "original"? Po hišah razni čudaki prodajajo razne hilti,... za majhen denar,...kako preveriti, ali razne "majhne" internetne trgovine, ki jih je vedno več ne prodajajo isto kitajsko sranje.
Kupil sem pri "Oskar veliki". Cena 20% nižja kot drugje. |
MartinSLO Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
O "ponarejenih" Makitah še ni nihče poročal. Hilti-ji so pa druga in edina tovrstna zgodba pri nas zaenkrat ja (hvala bogu)...
Oskar Veliki ima kar nekaj robe, ne samo od Makite, zato dvomim, da se pečajo z "originalnimi ponaredki". Tudi cene so le malce pod konkurenčnimi (v večini).
Ima pa Makita po novem tudi hobby program, ki se imenuje MakTec. Pri nas na voljo v Interdiskontu in še morda kakem Baumaxxu (kar jaz vem). |
Uptime: 498 dni
