frank Član
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: regulacija obtočnih vodnih črpalk |
za strojnico v hiši bi rad vgradil črpalke z elektronsko regulacijo vrtljajev in posledično pretokov
ne toliko zaradi porabe kot zaradi optimizacije in večjega izkoristka kot
- na primeru sončnih kolektorjev - ohranjanje dT pozimi in s tem manjše število vklopov
- pri stensko/stropnem ogrevanju/hlajenju zaradi lažjega doseganja hidravličnega uravnoteženja celotnega sistema
ker ne poznam delovanje asinhronskih motorjev v samo bistvo imam seveda problem;
1. Frekvenčni regulatorji; za moči pod 150W jih nisem zasledil+ prejel sem menje, da se zna zgoditi, da motor ne more "zalaufati"
2. Triak regulacija ( napetost ) tudi za to regulacijo sem slišal, da za določene motorje ni primerna in da se lahko pojavijo problemi pri delovanju motorjev
3. Črpalke z vgrajenim frekvenčnih regulatorjev se prodajajo za bistveno večje moči ( imp pumps, Wilo,.. )
vnaprej hvala za nasvete/ mnenja
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
V bistvu se kupljene črpalke prodajajo tudi v manjših močeh, kjer je ena najbolj znanih Grundfos Alpha Pro (cena cca 200€). Wilo jih ima tudi v asortimanu, ne vem pa kako je z zastopniki v SLO.
IMP Pumps pa planira lansirati male NMTje v bližnji prihodnosti.
Neko regulirano zadevo ima IMP že v ponudbi (mali EGHN Smart, v bistvu tamala pumpica z nekaj elektronike), podobno kot Grundfos Alpha (ne-pro), obe sta mislim da okrog 100€. Nimajo pa te črpalkice frekvenčnikov, ampak... kdo bi vedel
Sicer pa tudi mene zanimajo podobna vprašanja...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 11:49 pm Naslov sporočila: |
Vgrajen imajo en mikrokontroler (PIC) in regulirajo pretok s (mislim da je) PWM in triakom. Imam ravno doma IMPovo EGHN Smart. Na željo vam lahko tudi poslikam vezje
frank Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 7:14 am Naslov sporočila: |
@MadMax;
"V bistvu se kupljene črpalke prodajajo tudi v manjših močeh"
govoriš o krmiljenih ?
Wilo;
ima zastopstvo v slo, ampak so mi ravno pri njih povedali za imajo črpalke z frekvenčno reg. samo za večje moči
do 250W pa običajne
IMP pumps;
kakor sem informiran jim regulatorje dela Robotina ( frekvenčne )
sicer pa tudi Robotina, ki ima precej izbire pri frekvenlčnih regulatorjih
Hitach-ija začne šele z večjimi močmi in še 3F
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:47 am Naslov sporočila: |
frank,
a ti želiš pumpo z zunanjim vhodom za regulacijo, ali kako?
Alpha Pro recimo ima območje 6÷25 (manjša) in 6÷50W.
Tukaj zbrane lahko v grobem vidiš, pri Wilotu pa so Stratos ECO 200÷300€, Stratos pa 500÷800€, torej dvomim da jih boš kdaj ponosno razkazoval.
Razen če zadaneš na lotu
jjakob,
če boš našel kaj časa in volje se priporočam za slikce.
Kolikšno pa ima deklarirano spodnjo mejo porabe tale smartek?
frank Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
@madmax
ja, iščem črpalke z možnostjo regulacije z zunanjim signalom
v tem primeru je regulator vgrajen v črpalko
ceneje najverjetneje je, da se da na obstoječo črpalko zunanji regulator,...
o tem sprašujem
jjakob Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: |
Zrisal sem shemo za IMP EGHN Smart. Zanimivo ima izvedeno napajanje (negativno glede na ničlo) ter vezavo okoli motornega kondenzatorja. Očitno s tem tipa hitrost ter obremenjenost motorja?
Slik ni ravno najboljša, ker sem slikal z mobitelom. Na željo lahko naredim boljše slike.
46.95 KB |
10 krat |
28.79 KB |
74 krat |
dule Član
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:03 pm Naslov sporočila: |
Za kolektorje uporabi navadno črpalko 25-60 mora biti močnejša ,da premaga upor v liniji za regulacijo pa uprabi recimo sonnenkraft sks c4 ki ima tiristorski izhod in ti sama prilagaja hitrost črpalke glede na diferenco.Sicer seltron izdeluje nekaj podobnega sgc 24 samo je zadeva še nova in pričakujemo še poporodne težave .
Uptime: 503 dni
