protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:22 am Naslov sporočila: Plinski display neenakomerno sveti |
Ravno sem nabavil rabljen DVD rekorder, ki ima, če prav mislim, plinski display in ta display sveti neenakomerno (slika - sorry, malce je stresena ker je bolj na hitro slikano). Vem, za ta denar se sploh ne sekiram, ampak me pa srbi zakaj je to - ali je slaba kvaliteta displeja ali mogoče je napajanje slabo in bi se mogoče celo dalo kaj popravit? rekorder je Commax CMX5000+ in drugače (zaenkrat) dela brez problema. A nimajo ti display-i izmenično napajanje ?
TNX
180.68 KB |
7 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:55 am Naslov sporočila: |
Če dobro pogledaš, bi moral videti vodoravne žičke tik pred vsemi številkami. To so filamenti (tanke žice) iz tungstena (kako je to sploh po slovensko??), ki emitirajo elektrone. Če je teh filamentov malo, se prav lepo vidijo bolj in manj osvetljeni pasovi na displeju. ( wiki - VFD)
_________________ Lp,
Matevž |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 9:09 am Naslov sporočila: |
tungsten je volfram.
Ta sindrom pa ni povezan samo s kurjavo displeja.
Na mojem Samsung VCRju segmenti, ki nekaj časa ne svetijo (čas ranga nekaj dni) rabijo tudi po eno uro da se spet razkokodakajo.
Pa to ni posledica EMŠOta, tako dela že od novega (enako kot nekaj podobnih modelov iz tistega časa, za katere vem).
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
aja...torej je to definitivno posledica ceni ustrezne kvalitete. No, saj firma je res prvič-slišal-nikoli-videl, tako da pač...saj, kot rečeno, ni zime. Samo če bi bila kakšna malenkost, bi se spravil v seciranje. Je pa seveda vprašanje če ne bi vse samo še poslabšal...
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Filament mora imeti od 2 do 4 V (odvisno od tipa cevi) napajanja, ki mora biti konstantno - napetost ne sme nihati.
V vezju nekje mora biti generator napetosti razreda od 20 do 35 V za napajanje ostalih elektrod. Preveri tudi to napetost, če je konstantna brez špic. Vezje je običajno narejeno kar s pomočjo transformatorja, ki je navit v podobnem ohišju kot so medfrekvenčni lončki.
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
Če je tako kot pri nixie elektronkah, se na neaktivne anode sčasoma nalaga neprevodna plast, ki povzroči, da se tisti segment ne prižge v celoti ali pa sploh ne prižge.
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
torej..prvo, ne vem koliko časa je zadeva stala - ali je to prejšnji lastnik uporabljal ali ne...
drugo...napetost bom preveril, hvala za info. Vprašanje je , če ni s tem kaj narobe ker ko dvopičje utripa (sekunde) en segment (ta ki najslabše sveti) tudi malce utripa - vedno ko je dvopičje prižgano, malce slabše sveti
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: |
Velika verjetnost, da je tezava v napajanju. Preveri kar ti je ze VolkD svetoval. Podobna zgodba je bila svoje case pri displayih trgovskih blagajn. Druga moznost so "zakurjeni" ce je bil v preteklosti vecino casa prizgan gor en tekst.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala zaenkrat. Bom zvečer to malo seciral, če bo vse po sreči. Pa potem poročam...
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70644.98
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 5:56 pm Naslov sporočila: |
vem kaj misliš...očistiti prah, ki se nabere zaradi let, statike itd...dobra ideja. Hvala!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 6:09 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
.....filamenti (tanke žice) iz tungstena (kako je to sploh po slovensko??).... |
filament = vlakno
filamentary = vlaknat
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
evo malce sem pobrskal po notranjosti in prišel do zaključka da gotovo ne bom kaj dosti šaril...naj ostane kot je
prilagam dve sliki - prva je slika displaya- ta ima na skrajnih koncih pine F1 in F2 - očitno je to napajanje in je cca 2.1 V od standby in 2.8 ko deluje (je pa ob standby svetilnost manjša). Napajanje pride direkt iz napajalnika levo na drugi sliki. Tako na hitro je napajanje več ali manj stalno okoli 2.8 V, in sklepam da je tukaj ali posamezno napajanje segmentov različno ali pa je display res kriv - ali zaradi slabe kvalitete ali zaradi oksidacije. Ima pa (seveda) display plata na zadnji strani driver čip - en NEC-ov model.
395.43 KB |
11 krat |
478.64 KB |
9 krat |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:22 am Naslov sporočila: |
Ta display deluje podobno kot katodna cev (CRT), ne pa kot nixie cev. Tiste nitke oziroma filamenti so katoda in so priključeni na elektriko (nekaj voltov), zato da se grejejo (skoraj žarijo).
Če se ob utripanju pik od ure spreminja svetilnost, verjetno to pomeni, da ni stabilna visoka "anodna" napetost (pomeri jo!). Zaradi spremembe toka iz katode proti fosforju, se spremeni napetost (padec napetosti), posledica je drugačna svetilnost. Filamenti so premazani z sredstvom za emisijo elektronov (ravno tako kot pri elektronkah). To sredstvo se z časom izrabi (ravno tako kot pri elektronkah), posledica pa je slabše delovanje.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
čez cel display gredo počez (mislim)tri nitke - in na te nitke je vezano F1 in F2, samo ta napetost je, kot rečeno, samo 2.8 V. Bojim se da je to drugo, ker mislim da če bi bila slaba ali nestabilna napetost, potem bi vsi segmenti svetili relativno enakomerno slabše (ali utripali) tako pa eni svetijo relativno v redu, drugi pa slabo...
Oh, ja...
Uptime: 7 dni
