Renault Clio 1.2 bencinar 1998 (zadnji stari model) ne vžge
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:  Renault Clio 1.2 bencinar 1998 (zadnji stari model) ne vžge Odgovori s citatom
Zdravo,
imam sledeč problem: peljal sem se po avtocesti in avto je naenkrat ugasnil sam od sebe; ravno sem bil tako, da sem lahko ustavil na bencinskem servisu. Od tistega trenutka avto ne vžge. Najprej sem probal "resetirat" računalnik (s tisto gumijasto tipko pri mašini).
Nato sem menjal bencin pumpo (ampak za brezveze), ker sem potem ugotovil, da je situacija popolnoma enaka, iskra je na svečkah.
Kaj bi še lahko bilo? Malo sem preverjal še po "autodata" in meril upornosti posameznih komponent, ampak kaže vse OK oz. v mejah normale (tako kot piše v autodata).
A je možno, da je crknil računalnik? Kaj bi še bilo za preverit? Ker ne da nič od sebe, samo "vergla", no sedaj še to ne več ker sem spraznil akumulator... Confused
Varovalke so vse OK (tiste pri mašini in tiste pod armaturko), a je kakšen kritični "rele"?
Hvala za kak namig nasvet kaj bi še bilo dobrto pogledat. Ne da pa popolnoma nič od sebe, niti malo ne kihne...
lp,
Toni
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče(bolj nemogoče) da so se ti zamašili injektorji
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si meril tudi senzor na glavni gredi in injektorje? Oboje je treba merit ohmsko in tudi napetosti pri verglanju z osciloskopom.
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem že razmišljal, ampak vsi 4je oz. koliko jih ima naenkrat?
A če 1 "crkne" oz. ne dela tako kot bi moral potem avto sploh ne dela, ali bi mogoče kaj kihal oz. se zaganjal...Confused ? Ne vem točno ker nisem ravno iz te stroke pa niti se ne spoznam kaj preveč, samo logično poskušam razmišljat in povezat...
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Injektorje sem premeril in so ok (cca. 6.8Omega , oba cca. 13.7Omega , v glavnem približno enako kot v autodata), konstantna napetost je bila, nisem pa mogel kvalitetno impulzev zmerit ker sem imel zraven samo digitalni multimeter ne pa "navadne testne lučke za 12V" Sad
Nisem pa vedel da je senzor na glavni gredi tako pomemben (saj to se tudi imenuje "Senzor položaja odmične gredi ali senzor faze"?).
Problem imam enak kot tema iz "pooblaščenega" formuna, gre pa za problem s twingom http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=12141&highlight=v%9Ege
Enak clio kot moj
http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?t=55539&highlight=clio+1998
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma enak problem imam kot je predstavljen tukaj, samo da je na drugačnem avtu (je pa renault družina) http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=12994&highlight=v%9Ege
Hmm, ko tega nisem vedel prej, avto malo vozit naprej pa nazaj... čeprav mi je crknila stvar med vožnjo in je na začetku ziher avto "gnal" mašino...
Pa še debata o tem senzorju na vstrajniku http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=4646&highlight=vztrajnik sicer novejši clioti
A je možno da imata 1998 in 2002 približno enake senzorje, sicer ne fizično enake ampak podobno število senzorjev ipd.?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojemu sodelvcu se je zgodilo enako, le da pri mazdi. Na hitri cesti je avto kar ugasnil.
Pokvarila pa se mu je elektronika za vžig/iskro, majhna plastična škatla vredna nekaj denarcev. Tisto je zamenjal in avto je vžgal normalno.
Ko se mu je to še drugič ponovilo je takoj vedel kaj je spet narobe in del takoj kupil.
lp, ElGrigon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je odletel zobati jermen. Avto je verglal le malo čudno, drugih čudnih simptomov ni bilo. K sreči pa se pri Subaruju bat in ventil ne srečata.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je iskra na svečkah potem je nekaj na gorivu.Probaj tako da snameš filter (zračni ) in majhno količino goriva vliješ v sesalno cev(malo je 1-2ml),ter poskusiš vžgati avto.Če pokaže znake vziganja si že malo bližje.Pazi na požarno varnost in imej pri roki gasilnik!!! Preveri če imaš na šobi +12v če ne preveri rele in instalacij-predvsem kontakte ali pa tudi računalnik (odpreš in preveriš če je kje kaj temnega...)ampak ta običajno ne crkne,prej kaj drugega...
No to poskusi pa javi...
lado
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes popoldne/zvečer bom poskusil menjati "senzor odmične gredi" pa bom poročal, če pa ne bo OK pa avto "privlečem" bližje domu...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Renault megane, isti problem.... iskra je bila, vse normalno, pa tudi kihnil ni...ne morete verjet, kaj je bilo... greš ven iz avtomobila, zakleneš, spet odkleneš in poskusiš...vžgal ob prvem poskusu...poglej, ali ti slučajno utripne oranžna kontrolna lučka in pol po 5 utripih sveti...nekako tako je bilo v mojem primeru... kodiran vžig Rolling Eyes
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem zamenjal senzor odmične gredi, ampak avto še vedno ne vžge. Kodiranega ključa nima, niti centralnega (sicer poznam to foro na twingotu, ga ima sestra).
Potem sem avto odvlekel do lokalnega mehanika in bomo videli kakšno "diagnostiko" bo postavil. Avto je pred njegovo delavnico, na žalost pa ga ni bilo več tam... Jutri mu predam ključe. Zaenkrat nimam več idej... Confused
Bom pa sporočil kaj je... Question Evil or Very Mad
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga imel pri avtoelektrikarju in pravi da je z elektriko vse OK, sem ga odvlekel do pravega mehanika in pravi da je šel zobati jermen Confused
Tako da je "šravfanje" z moje strani končano Rolling Eyes
p.s.
Vedno sem mislil, da če utrga zobati jermen nekaj hudo "zropota", ampak zgleda da temu ni tako Cool
lp,
Toni
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za v tolažbo, jaz sem imel tudi clio-ta, enak problem in enako se mi je dogodilo. Nisi sam Confused !
Lep pozdrav!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je bil jermen že kdaj zamenjan? Menja se ga približno na 110kkm, odvisno od znamke avta oz na 5 let (kar pride prej) Na vsakih 20kkm je dobro če se sname pokrov in pogleda v kakšnem stanju je. Za fiata vem da ventili in bati ne morajo udarit skupaj, pri tvojem pa ne vem kako je. Zna biti kar velik strošek
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
