LPT data IN
MaLi-X
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2005 10:34
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:  LPT data IN Odgovori s citatom
Na PC-ju morem prebrati dva digitalna podatka.
Mislim, da je najlažje da podatka preberem preko LPT porta.
Samo ne vem kakšen more biti podatek. Masa je verjetno skupna. Potem pa na data pin peljem +5V. Ali morem vmes dati še kakšen upor…
Podatke bi prikazoval v LabView-u. Če ima kdo kakšne izkušnje s tem (kako zadevo električno zvezati) in kakšen LabView delujoč example. Se priporočam.
Hvala za čimprejšnji odgovor – jutri to že potrebujem.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Yahoo Messenger - naslov
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LabView ima ogromno razno raznih primerov, ki se namestijo ob inštalaciji. Malo prebrskaj kakšen tutorial itd.
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
kako pa električno zvezati podatek (stikalo) na LPT port???
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HELP - meni še sedaj ne dela!
REs ne vem kje je težava
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj natančno bi rad bral na printer portu? Stikalo?
En pol stikala pripelješ na 5 voltov drugi pol stikala pripelješ na vtičnico od LPT na vhodni pin. To je vse. Če 5 voltov ni stabiliziranih in čistih 5 voltov, v serijo z stikalom zvežeš upor 1 kiloohm, da omejiš tok, če napetost slučajno zdrsne na 12 voltov.
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imam.
Ko berem LPT mi nič ne pokaže
Ko pa pošiljam na LPT pa dela OK
Sumim da sem že LPT uničil
Aktiv.: 70749.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Jaz to potrebujem to "včeraj" zato bi imel stikalo na lpt in to je to.
Bom še kaj portretiral - morem najti še kakšen drug program za branje LPT, če je slučajno tukaj kaj narobe - ker ven pošilja OK
Fora je v tem ker se v LV obnaša enako.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branje LPT je podobno, kot pisanje. Potrebno je le uporabiti drug port (input port).
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drug port (input port). ????
LPT 2
Aktiv.: 70749.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni jasno ima lpt port IO naslov 387h
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z besedo port je seveda bil mišljen softwerski IO port in ne printerski konektor. Sem razmišljal, da bi to posebej omenil, pa sem mislil, da bo jasno.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MaLi-X je napisal/a:
Če se prav spomnim je input port 388, je pa res močno daleč od tega kar sem se igral s tem Wink
Aktiv.: 70749.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
