DAVIDMAN Član
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:53 am Naslov sporočila: Razdalje za CE oznako |
Pozdravljeni !
Razvijam napravo katera se napaja z 230 VAC in na kateri je
montiran transformator z galvansko ločeno linijo 5 Vdc . Pri izdelavi tiskanega vezja(PCB)
me zanima koliko je lahko najmanjša razdalja med linijama 230VAC in 5 Vdc ??
Na napravi je tudi priklopjen TRIAC z izolirano A2, ali se ga lahko montira na
kovinsko ohišje naprave ??
Mislim, da oba primera upivajo za pridobitev CE oznake !
Za informacijo hvala v naprej.... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:44 am Naslov sporočila: |
Ločitvena razdalja je 8mm .
Če je manj, mora biti ploščica zarezana po vsej debelini in zareza tako dolga, da je razdalja po ploščici enaka 8mm. To je razdalja med sosednjima pinoma, če greš po ovinku okrog zareze.
Bom jutri par slik pripel, kako to v praksi izgleda.
Lahko tudi v google vpišeš "PCB design rules" , pa boš marsikaj videl.
Glede debelin sledi, razdalj med njimi,...
LP,
LP, Igor |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Igor |
Stori to tudi sam, ker razdalja ni 8 mm!
LP GJ |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Kot je Igo rekel 8mm. Tisti tirak boš pomoje moral vseeno izolirati še z nečim, ker je izolacija na samem triacu verjetno pretanka. Sploh pa enojna izolacija v tem primeru ni primerna. Rabiš vsaj dvojno. Če triak odnese obstaja velika verjetnost, da izolacijo na triaku odnese in imaš stik direktno na ohišje. Ohišje bi moralo biti tudi ozemljeno.
Tale izolacija ne vem če se sploh šteje za izolacijo. Podobno kot izolirana žica navita na trasformator, ki se ne šteje za izolacijo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Kot je Igo rekel 8mm. |
Ni res!
V njegovem primeru velja 6mm!
Kar vzemite si standarde v roke!
LP GJ |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:01 am Naslov sporočila: |
No, v točno določenih primerih je lahko zahtevana razdalja tudi 8mm.
Kdaj oziroma v katerih primerih?
LP GJ |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:25 am Naslov sporočila: |
Če imaš napravo brez ozemljitve je minimalna razdalja 6mm (lahko pa tudi več).
LP, Peter |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Naprava je namenjena za industrijsko okolje in ohišje je ozemljeno.
Med TRIAC-om in CPU je vezan OPTOTRIAC zelo uporaben MOC3021 SMD
ker pa je med njegovimi PADI ( 1,2 FTDiode) in (6,4 FTTRIAC) razdalja 7 mm je v takem primeru nemogoče imeti na PCB-ju razdaljo 8 mm !
Kaj pa glede linije L 230VAC, koliko mora biti odstranjena od
ozemljenega ohišja ?
Hvala v naprej. _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 6:45 pm Naslov sporočila: |
DAVIDMAN je napisal/a: |
... ker pa je med njegovimi PADI ( 1,2 FTDiode) in (6,4 FTTRIAC) razdalja 7 mm je v takem primeru nemogoče imeti na PCB-ju razdaljo 8 mm ! |
Povečanje razdalje se v praksi rešuje z zarezami na vezju, katere se nato zalije z smolo in poveča razdaljo. Drugače pa je pri tvojem designu razdalja 6mm povsem dovolj.
ozemljenega ohišja ? |
Če se ne motim je minimalna razdalja med L (N) in ozemljitvijo 3mm.
Varnostne razdalje so opisane v standardu SIST-EN61010, po tem standardu bo tudi preizkušena tvoja naprava. Če boš kaj "brskal" po internetu išči standard EN61010 (= UL61010 = IEC61010)
LP, Peter |
GJ Član
igo Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam optosklopnike TCLT1600 , ki imajo razdaljo več kot 8mm.
Ohišje je ozemljeno in tudi (-) je vezan na GND. Vezje vsebuje še 24V in 5V.
LP,
LP, Igor |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Jaz imam optosklopnike TCLT1600 , ki imajo razdaljo več kot 8mm. |
Sej..
Jaz pa lahko naročim tudi take s 17mm razdalje.
Glej si link: http://www.vishay.com/docs/83540/83540.pdf
LP GJ |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Fantje, najlepša hvala za tako bogate informacije  _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Uptime: 500 dni
