Predelava telefona
smart
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
Kraj: okolica Grosuplja
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 7:43 pm    Naslov sporočila:  Predelava telefona Odgovori s citatom
Zanima me kako moram prevezati in predelati stare telefone, da bi otrokom napravil eno malo centralo da se igrajo ,nam tastarim pripada pa eno :lasko:
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava telefona Odgovori s citatom
smart je napisal/a:
A take z drotom-PSTN Question
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ne rabiš zvonenja jih povežeš skupaj (paralelno) in temu dodaš napajanje preko upora - tako da ima izvor ranga 20-50 V, upor pa napetost zmanjša tako da na telefone pride cca 7 V. Tako je možno normalno se pogovarjat, samo klicat seveda ne - za to bi rabil še izmenično gor dat...
ČE pa rabiš načrt "prave" hišne centrale (na max. 8 telefonov) pa povej - sicer je analogna in ima ploščica cca 12x20 cm, ampak pri meni doma deluje že preko 10 let.
še najboljše pa je bolha - vtipkaš "centrala" in se ti pokaže recimo ena ki jo tip prodaja za 15 evrov in je ena zunanja (ki jo seveda NE priklopiš) in 4 notranje.
primer:
http://www.bolha.com/oglas2775953
smart
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ti protoncek za nasvet, navsezadnje pa lahko pomerim kaj se dogaja na liniji in naredim temu primeren napajalnik. Jutri ali pojutrišnjem vam javim kaj se bo zgodilo Shocked
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni kaj---
če misliš navadno analogno, je tako, kot sem na začetku napisal. Ko je telefon položen (ni obremenitve) ima napetost tam do 50V nekje. Ko obremeniš, se spusti na cca 7 (malo je tudi odvisno od telefona). Ti to enako narediš z uporom.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
600 Omega
Podatek ki pomaga Smile
p.s.: napetost v standby je lahko tudi 60V, zvonjenje pa je pulzirajoča napetost (0÷60V ali po novem 0÷50).
60V je bila napetost v časih starih popolnoma analognih central, 50 pa je prišlo s prihodom SI2000 in EWSD digitalnih central.
