smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: Predelava telefona |
Zanima me kako moram prevezati in predelati stare telefone, da bi otrokom napravil eno malo centralo da se igrajo ,nam tastarim pripada pa eno  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: Re: Predelava telefona |
smart je napisal/a: |
A take z drotom-PSTN  _________________ LP Robert |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
če ne rabiš zvonenja jih povežeš skupaj (paralelno) in temu dodaš napajanje preko upora - tako da ima izvor ranga 20-50 V, upor pa napetost zmanjša tako da na telefone pride cca 7 V. Tako je možno normalno se pogovarjat, samo klicat seveda ne - za to bi rabil še izmenično gor dat...
ČE pa rabiš načrt "prave" hišne centrale (na max. 8 telefonov) pa povej - sicer je analogna in ima ploščica cca 12x20 cm, ampak pri meni doma deluje že preko 10 let.
še najboljše pa je bolha - vtipkaš "centrala" in se ti pokaže recimo ena ki jo tip prodaja za 15 evrov in je ena zunanja (ki jo seveda NE priklopiš) in 4 notranje.
primer:
http://www.bolha.com/oglas2775953 |
smart Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:31 pm Naslov sporočila: |
hvala ti protoncek za nasvet, navsezadnje pa lahko pomerim kaj se dogaja na liniji in naredim temu primeren napajalnik. Jutri ali pojutrišnjem vam javim kaj se bo zgodilo  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:42 am Naslov sporočila: |
ni kaj---
če misliš navadno analogno, je tako, kot sem na začetku napisal. Ko je telefon položen (ni obremenitve) ima napetost tam do 50V nekje. Ko obremeniš, se spusti na cca 7 (malo je tudi odvisno od telefona). Ti to enako narediš z uporom. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
600
Podatek ki pomaga
p.s.: napetost v standby je lahko tudi 60V, zvonjenje pa je pulzirajoča napetost (0÷60V ali po novem 0÷50).
60V je bila napetost v časih starih popolnoma analognih central, 50 pa je prišlo s prihodom SI2000 in EWSD digitalnih central. |
